Wszystko o Vag-Com'ie
  • Iqwan
    • 758
    Chciałbym kupić jakiś kabelek do diagnozy? nie bardzo się znam na tym wszystkim, chciałbym po prostu sam sobie sprawdzić auto, podłączyć i zobaczyć jakie są ewentualne błędy i jak można to je skasować.
    Silnik 1.9 TDI AHF.
    Czy na allegro takie kable do 100zł dadzą mi zamierzony cel?
    Jestem zielony w tych sprawach
    • Guguś
      • 1212
      Iqwan, mam pytanie, czy przejrzałeś ten temat :?:
      W tym temacie jest wszystko :szeroki_usmiech
      • TO_MEK
        • 74
        zainteresował mnie temat wiec poczytam o tym VAG-u jakbym miał pytania będę pytał tylko proszę bez złośliwości, ten temat ma ok 50 stron
        • kiki
          • 359
          TO_MEK, nie łam sie sam go czytałem już ze 3 razy -ale od kiedy mam kabel znacznie szybciej człowiek łapie o co chodzi
          • TO_MEK
            • 74
            wiec muszę mieć kabel - ale jaki i komp - ale jaki. Na początek
            • M4ciek
              • 63
              TO_MKU: napisałem 6 postów wyżej co będziesz potrzebować :-) do tego oczywiście laptop/netbook.
              06.09.2010 - zamówienie szarej elegantki
              19.11.2010 - odbiór auta :-)
              • TO_MEK
                • 74
                M4aćku jeszcze do tego nie doszedłem ale dzięki za info. ogrom wiedzy jest tu zawarty na pewno się jeszcze usłyszymy
                • macluke
                  • 875
                  właśnie dostałem kabelek.
                  Podłączam - OK.
                  AutoScan - zonk
                  co jest nie tak?
                  • looker
                    • 1886
                    macluke, a próbowałeś "Gateway Installation list" i zwykłego Autoscana ?
                    BTW - jaka jest różnica pomiędzy VCDS 912.0 EN a 10.6.2 ?
                    • b707
                      • 1272
                      Tak sie wtrące:P Co warto kupic do diagnostyki silnika AEE?
                      Cos takiego podejdzie?
                      Informacje o VW, AUDI, SEAT, SKODA , INTERFEJS VAG USB OBD2 - 1429636977 w archiwum Allegro. Data zakończenia 2011-02-08 - cena 133 zł
                      Zależy mi na USB bo nie mam złącza COM w lapku... ale jak by com było lepszeym rozwiązniem to dołożenie portu nie jest problemem:P
                      Adam
                      • Krzycho-63
                        • 628
                        Zamieszczone przez b707
                        http://allegro.pl/vw-audi...1429636977.html
                        Tak-podejdzie.
                        Skoda Superb II Ambition
                        2.0 TDI CR 170 KM
                        https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
                        • kri100f
                          • 31
                          Problem z kodowaniem
                          Kupilem sobie vcds 10.6.2 oczywiscie chinolka, udalo mi sie odpalic go na win7 za pomoca Windows Virtual PC z zainstalowanym XP. Podlaczylem do szkodnika skasowalem kilka bledow, ale problem wystepuje z long coding wyglada tak, ze sterownik przyjmuje niby kodowanie, ale tego nie zapisuje. Bawilem sie tym troche czasu i udalo mi sie zakodowac ryglowanie drzwi, ale przez adaptacje. W czym moze byc problem z long coding? Z gory dzieki za pomoc.
                          [ Dodano: Czw 10 Lut, 11 18:14 ]
                          Udalo sie, dziala!!! Moj problem wygladal tak jak u tego kolesie http://www.youtube.com/watch?v=phkUnWRt6v8 probowalem zainstalowac nizsza wersje i lipa. Jak wczesniej pisalem udalo mi sie tylko wlaczyc ryglowanie drzwi przez adaptacje i moglem robic autoscana na autodetect, ale urywal sie przy sterowniku climatronic. Natknalem sie na ogloszenie jakiegos handlarza, w ktorym pisal o tym, ze ma na sprzedaz vcds 10.6.0 bo niby 10.6.2 zrywa polaczenia. Ta informacja natchnela mnie na pomysl podmiany kilku plikow z 10.6.0 do 10.6.2 podmienile wszystkie .biny i .dat zmieniajac przy tym nazwe na odpowiednia dla 10.6.2. Szczerze nie jestem pewien co do slusznosci podmiany wszystkich plikow, ale efekt jest taki, ze kabelek smiga i mam wlaczone cornery
                          • Sebastian
                            • 412
                            Czy kupując taki zestaw https://www.obd2.pl/index.php?p78,va...cp-2-x-usb-can do O2 FL (1.9tdi, 2010r.) będzie działać ??
                            Co będę mógł przy pomocy w/w zestawu zrobić ?
                            Czy da się włączyć corner lub stanging ??
                            Generalnie ma mi to posłużyć do zabawy.
                            [ Dodano: Wto 15 Lut, 11 11:27 ]
                            acha, czy to co wymieniłem powyżej da się kupić gdzieś w Wawie lub okolicy bliskiej.
                            RS BLUE
                            • german81
                              • 1414
                              • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                              • BZB 1.8 TSI 160 KM
                              ja mam vcp tym zrobis zwszystko co normalnym vag-com z adako tylko jest tanszy i ma króki kabel no i klucz sprzetowy
                              diagnostyka vag 602-614-253
                              • lugab
                                • 439
                                Mam pytanko. Chcę zakodować nowy kluczyk, grot mam już dorobiony, zamówiłem transponder do kluczyka (czysty/nowy). Mam kabelek VAG-a i VAG-Tacho, czy to wystarczy zeby zaprogramować nowy transponder?
                                PIN IMMO znam, zczytałem przez VAG-Tacho, mam też tą przewieszkę na zapasowym kluczyku.
                                Da się to zrobić samemu, czy trzeba oddać to do zrobienia? :?
                                1.9 TDI ALH, narazie 90KM
                                • Guguś
                                  • 1212
                                  lugab, http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...wanie+kluczyka
                                  • lugab
                                    • 439
                                    Guguś, dzięki.
                                    Jakoś przeoczyłem ten temat ops:
                                    • macluke
                                      • 875
                                      Zamieszczone przez looker
                                      looker, tak próbowałem. To samo. Czy może kabelek jest walnięty?
                                      • looker
                                        • 1886
                                        macluke, sprawdź czy jest w ogóle komunikacja kabla z autem. Czy możesz połączyć się z poszczególnymi sterownikami ?
                                        Spróbuj ponadto na innym aucie.
                                        • c0nn3ct
                                          • 680
                                          Zastanawia mnie to czy tym kablem sprawdzę ew. skasuje błędy w O2 z 2004 ?
                                          Informacje o Promocja !!! Interfejs VAG K+CAN Commander 1.4 - 1470896087 w archiwum Allegro. Data zakończenia 2011-03-06 - cena 83,99 zł
                                          O1 AGR <- Była
                                          O2 '04 BKD "Praha"<- Jest
                                          OI RS <- Jest
                                          • kropeck
                                            • 2319
                                            • BLF 1.6 FSI 115 KM
                                            Zamieszczone przez macluke
                                            A próbowałeś z VCDS 10.6.3? Bo większość nowych sterowników CAN Gateway działa tylko z tą najnowszą wersją. Albo odwrotnie: Tylko od wersji 10.6.3 będziesz mógł zrobić auto-scan i kodować CAN Gateway.
                                            Michał
                                            • looker
                                              • 1886
                                              Zamieszczone przez kropeck
                                              Pojaśnij bo nie załapałem - jak na razie mój 912.0 EN daje radę ze wszystkimi autami do 2011 włącznie. Mam spodziewać się problemów z niektórymi sterownikami ?
                                              • kropeck
                                                • 2319
                                                looker, tak. Są już nowe CAN Gateway'e, które można obsłużyć tylko wersją 10.6.3, np. "7N0 907 530 C". Podobno nowe sterowniki też mają być powoli "niedostępne" dla starszych wersji VCDS'a niż 10.6.3
                                                Nawet aktualna, oficjalna polska wersja VCDS w wersji 10.6.1 nie daje sobie rady z tym CAN Gateway'em.
                                                Michał
                                                • looker
                                                  • 1886
                                                  A gdzie to ustrojstwo można już spotkać ?
                                                  • kropeck
                                                    • 2319
                                                    looker, ja miałem już w ręku trzy sztuki Octavia 2FL z takimi sterownikami.
                                                    Michał
