Wszystko o Vag-Com'ie
  • maszynistapawel
    • 56
    dzięki matles chodzi super
    Octavia sedan L&K
    • eroberto1
      • 350
      Czytam wątek od dwóch godzin i już sam nie wiem co kupić...na allegro pytałem sprzedających którzy najpierw zachwalają tego typu kable:
      a jak napisałem że chce usunąć błąd airbaga i ewentualnie wprowadzić jakieś zmiany typu tryb skandynawski to proponują mi coś takiego:
      lub drugi sprzedawca podaje tylko nazwę: VAG912 USB EN
      Doradzcie jakiś sprzęt, na początek chce usunąć błąd poduszki i ewentualne błędy jakie mogą się pojawić w przyszłości, ewentualnie skasować serwis olejowy - jaki sprzęt do takich czynności?
      I ewentualnie inny sprzęt którym można się więcej pobawić w np tryb skandynawski, doświetlanie zakrętów czy domykanie szyb.
      OCTAVIA II 2006r.
      Dziękuję za pomoc
      [ Dodano: Nie 12 Wrz, 10 23:16 ]
      Czy ewentualnie można kupić jakiś tańszy kabel który będzie współpracował z programem z większymi możliwościami? Proszę o propozycje
      2.0 TDI BKD http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=39508
      • Guguś
        • 1212
        eroberto1, Pierwszy generalnie tylko do analizy błędów i ewentualnego kasowania
        Drugi to taka popierdułka, niby może więcej, ale jak byś chciał zczytać błędy i zapodać je na forum celem pomocy w odczytaniu to już lipa, karteczka długopis i przepisywanie z małego ekraniku. Oczywiście odchodzi Ci koszt laptopa.
        Jak dla mnie to poszukaj kabelka VCDS i będziesz w pełni zadowolony.
        • eroberto1
          • 350
          Zamieszczone przez Guguś
          a coś takiego:
          VCDS chyba drożej?
          [ Dodano: Pon 13 Wrz, 10 08:18 ]
          znalazłem jeszcze taki, ale sprzedawca odpowiada w dwóch słowach ta pytania, kabel podobno firmy ros-tech:
            Używany oryginalny VCDS to mniej więcej 600 PLN.
            Jak masz jakiś mały problem to podjedź do Łodzi i nie będziesz musiał rzeźbić w podróbkach.
            • eroberto1
              • 350
              Zamieszczone przez Enriquez
              A gdzie w Łodzi można Cię znaleźć?
                Bałuty, okolice McDonalds przy Włókniarzy/Lutomierskiej.
                • eroberto1
                  • 350
                  Enriquez, Dzięki za pomoc, poki co auto trochę wytrzęsło w drodze powrotnej a kontrolka żadna się nie pali. Teraz zaczynam poszukiwanie sterownika i muszę zlikwidować problem lusterka.
                  • thebruno
                    • 29
                    A ja mam takie pytanie, czy Vag działa poprawnie z 64 bitowym systemem windows 7? Planuję zakup:
                    ktoś ma może ten model i mógłby wyrazić swoja opinię na ten temat?
                    Dzięki
                    • lugab
                      • 439
                      thebruno, wyślij pytanie do sprzedającego LEC-a, na allegro albo bezpośrednio na SCP: http://forum.skodaclub.pl/member/lec...036913bc312940
                      Ja kupiłem dokładnie ten kabelek od LEC-a i jestem bardzo zadowolony, tylko ja używam XP
                      1.9 TDI ALH, narazie 90KM
                      • thebruno
                        • 29
                        Niestety sprzedawca powiedział, że działa tylko na 32 bitach. Komuś udało sie uruchomić Vaga na Win7 64-bit?
                        • tadfi
                          • 501
                          • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                          Zamieszczone przez thebruno
                          Miałem VCDS-a z seri 8 (chyba 812) i nie chodził. Teraz mam 912 i ten już działa na Win7 64-bit. Tak, że chyba od wersji serii 9 chodzi dopiero na sterownikach 64 bitowych.
                          TadFi
                          Breloki, logo na klapę i inne gadżety
                          • loru
                            • 4286
                            już było na ten temat, ja mam jakąś starą wersje 7.x , trzeba tylko instalować z opcją zgodności.
                            • LEON119
                              • 42
                              ja mam vcds 805.1 i dziala na vin 7 64 bit
                              Skoda Octavia 2,0 16 V Bkd DSG + chip = 180 Hp 403 Nm
                              Mercedes W210 2,9 td 129 Hp - niezniszczalny ;-)- a jednak umarł drzewo
                              Mercedes W210 3,0 Td 177Hp
                              Brava 1,6 16 V 103 Hp
                              • Qwarz
                                • 17
                                Zamieszczone przez LEON119
                                Używałeś "XP mode" czy innego symulatora XP na win7 64-bit?
                                • thebruno
                                  • 29
                                  Zakupiłem ten kabelek i działa na XP Mode.
                                  Ale natknąłem się na problem, przy próbie skasowania błędów poduszki - o możliwości uszkodzenia sterownika 6Q0-909-605-A. Więcej info na http://www.ross-tech.com/vag-com/vw_issues.html
                                  Oczywiście moja Octavia I jest z 2000 roku, więc jest szansa, że w taki sam sterownik jest wyposażona. Gdzie znajduje ten sterownik w Octavii I, czy w tym samym miejscu co w adresie podanym powyżej? Czy wersja VAG409.1 również może uszkodzić ten sterownik?
                                  • Guguś
                                    • 1212
                                    Tu jest w Passacie, możliwe, że u Ciebie w tym samym miejscu, przecież to ta sama grupa VW
                                    • BANDIT
                                      • 185
                                      Zakupiłem taki kabelek
                                      dostałem na płytce do niego VAG COMMANDERA 1.4
                                      ale nie mam pojęcia jak go używać (
                                      mogę się podpiąć oki ale jak zczytać błędy ?
                                      Czy muszę podpinać poszczególne moduły otwierane z prawej strony pod listą rozwijalną ?
                                      Dostałem również mailem po moich pisaniach do sprzedawcy VAG 2.5 i 4.9 no to jest po polsku
                                      z tym że 2.5 sie nie podłącza
                                      a 4.9 podłącza sie raz na 3-4 próby a błędy zaczął zczytywac tylko raz i znowu rozłączenie
                                      coś nie tak robię czy kabelek coś nie teges ?
                                      pozdr
                                      pozdr
                                      Krzysztof
                                      4OO - SKODA OCTAVIA II 1,9 TDI Ambiente (2004)
                                        vag-commander to zupełnie coś innego niż Vag-com czy VCDS. Powinieneś cieszyć się, że uruchamiając vaga nie zniszczyłeś kabelka. Z Vag Commanderem niewiele osób tutaj ma doświadczenie, ale koniec końców kodowanie samo w sobie mógłbyś robić korzystając ze wskazówek vcds.
                                        • BANDIT
                                          • 185
                                          ----- jak mailem zniszczyc kabelek ?
                                          gość sam na aukcji daje screeny z softu wiec chyba nie ma z tym problemu i musi działać ?
                                          nic napisałem do sprzedawcy zobacze co odpowie
                                          pozd
                                          pozdr
                                          Krzysztof
                                          • kropeck
                                            • 2319
                                            • BLF 1.6 FSI 115 KM
                                            Guguś, OT: skąd Ty bierzesz te zdjęcia do profilu? :-)
                                            Michał
                                            • emba
                                              • 67
                                              Zamieszczone przez BANDIT
                                              Różnego rodzaju interfejsy diagnostyczne bardzo często posiadają zabezpieczenia, które mają zapobiec ich podrabianiu, klonowaniu, itp.
                                              Jeśli masz np. interfejs dedykowany do współpracy z softem w wersji 1.1 a użyjesz softu w wersji 1.2 to istnieje ryzyko, że zadziała zabezpieczenie które zablokuje/uszkodzi interfejs. Oczywiście wszystko zależy od typu interfejsu i jego źródła pochodzenia tzn. czy oryginalny, czy klonowany, itp. Z oryginałami najczęściej nie ma problemu tzn wchodzisz na stronę producenta i ściągasz najnowszy soft. W przypadku różnego rodzaju klonów użycie innego softu kończy się "padem" kabelka i najprawdopodobniej to Kolega Enriquez miał na myśli.
                                              W przypadku Twojego kabla jeśli sprzedawca dopuszcza użycie wyższych wersji softu z tym kabelkiem to nie powinno się nic stać.
                                              MINT
                                                tak, to miałem na myśli. Aczkolwiek odradzam sprawdzanie najnowszego VCDS'a. On po prostu z każdą nową wersją flashuje eeprom kabelka i jak stwierdzi, że klon to go uwala.
                                                • Krzycho-63
                                                  • 628
                                                  A dlaczego miał zniszczyć kabelek?To jest vag k+can commander i może współpracować z między innymi polskim vagiem,VW tool,vag 311 i tp.Natomiast podłączenie do vcds-a może skończyć się uszkodzeniem ale nie koniecznie(zależy od wersji kabelka)!
                                                  Skoda Superb II Ambition
                                                  2.0 TDI CR 170 KM
                                                  https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
                                                  • BANDIT
                                                    • 185
                                                    Zamieszczone przez Krzycho-63
                                                    nie podlaczalem do VCDS )
                                                    nawet nie mam tego softu
                                                    pozdr
                                                    Krzysztof
