Wszystko o Vag-Com'ie
  • parasite
    • 1368
    #876
    Szukam i nie mogę nigdzie dokradnie znaleźć tej informacji. Jak zmienić kodowanie skrzyni biegów na automatyczną? Wiem, że gdzieś wartość muszę zmienić, ale nie mogę dokładnie znaleźć gdzie.
    Chcę sprawdzić, czy odpalanie na ciepłym się poprawi.
    AGR 112KM, 232Nm
    Subaru Impreza GH 2.0 150KM
    • agrala
      • 397
      #877
      Zamieszczone przez parasite
      Wybierasz sterownik silnika a pozniej wcodzisz w kodowanie i tam zmieniasz jaka skrzynia biegow.
      Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
      Emulator czujnika poziomu oleju G266
      Napraw sterowników AIRBAG
      • natash
        • 2599
        #878
        Jaki kabel trzeba kupić do O2 2006 silnik 1.9 TDI BXE?
        • kable
          • 15
          #879
          Zamieszczone przez natash
          HEX-CAN pod USB, najlepiej obsługujący VCDS 10.6.4, mam takie kable - napisz na PW.
          • macluke
            • 875
            #880
            ktoś się już bawił vcds 11? Co tam takiego nowego?
            • kable
              • 15
              #881
              Nowości w 11.2:
              - Komunikacja ze wszystkimi sterownikami w VW Crafterze (LT3). Dostęp do sterowników tego modelu odbywa się poprzez zakładkę "LT3".
              - Usprawniony schemat ponawiania zapytania w przypadku CAN Transport Protocol 2.0 - w celu dalszego ulepszania niezawodności komunikacji.
              - Poprawka dla funkcji tworzącej mapy sterowników (nowsze modele odbiorników radiowych).
              - Obsługa sterowników o nowych adresach.
              - Nowe oprogramowanie sprzętowe 1.84 dla interface'ów HEX. Przywraca funkcję "VAG-Saver" w przypadku włączonej opcji "Bootuj w trybie inteligentnym".
              - Dodatkowe informacje dotyczące podsystemów i modułów podrzędnych dla funkcji AutoScan.
              - Powiększona baza kodów błędów.
              Nowości w 11.3:
              - Nowy asystent kodowania airbagów
              - Nowa funkcja "Upload Debug/Log File" w Applications Dialog - ułatwiająca wysyłkę danych w celu uzyskania pomocy z supportu
              - Zwiększona wielkość logu AutoSkanu, który może być zapisany.
              - Inne drobne poprawki
              • barteq
                • 309
                • Opel
                #882
                Panowie nadaje się to do czegoś? chodzi głównie o sczytywanie błędów golf V 2007 BXE ??
                http://moto.allegro.pl/interfejs-vag...687438879.html
                OneDetailing.pl - Profesjonalne kosmetyki samochodowe. Zapraszam!
                  • 11351
                  barteq, średnio sie nadaje do kodowania i czytania błędów
                  jest to dosyć zaawansowane narzędzie
                  szukaj VCDS 10.6
                  • innova
                    • 554
                    #884
                    Zamieszczone przez krzynol
                    szukaj VCDS 10.6
                    raczej nowszych niż 10.6 (jeżeli 10.6.0 miałeś na myśli), gdyż te często okazują się jednak wersjami VCDS z serii 9
                    Sprzedam multikabel VAG 10.6.4/11.2/11.3 Millenium/11.6 Millenium, VAG 12.12. Wszelkie informacje na e-mail. Cena z wysyłką 170PLN. MPPS v12 cena z wysyłką 130PLN
                      • 11351
                      do jego golfa V starczy i 9
                      • barteq
                        • 309
                        • Opel
                        #886
                        Dzięki Panowie za info
                        • parasite
                          • 1368
                          #887
                          Czy wartości w bloku 13:
                          -035, -0.16, -0.24, 0.73
                          są w miarę ok. Ostatni cylinder podczas jazdy dochodzi do 1.21.
                          AGR 112KM, 232Nm
                          • bubuDE
                            • 763
                            • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                            #888
                            Mam Fabie2 z 2009 z CANem i VAGa 908 i u mnie nie da sie wyzerowac inspekcji olejowej takze jesli macie dostep do nowszej wersji to lepiej taka sobie zorganizowac. Pozostale skany i kodowanie gra. Byc moze jest tak tylko u mnie, zeby ktos nie byl rozczarowany kupujac wesje 908. Update nie mozna robic, przynajmniej w warunkach domowych bo kabel zdechnie. W octavii z 2005 i w Golfie 5 z 2005 da sie wszystko, co dostepne.
                            • looker
                              • 1886
                              bubuDE, dlaczego się nie da ? Nie masz pliku lbl. ?
                              Spróbuj wejść w 17-Instruments - 10 Adaptation - kanał 02 - ustaw wartość 0 zamiast 1 i powinno dać się wyzerować pomimo braku "podpowiedzi" z labelek.
                                • 11351
                                looker, nie zawsze to działa, szczególnie w nowych autach
                                (w lokalizacji podaj chociaż województwo)
                                • looker
                                  • 1886
                                  krzynol, ale jaka jest przyczyna niedziałania ? Brak obsługi CAN ?
                                    • 11351
                                    Zamieszczone przez looker
                                    Brak obsługi CAN
                                    myślę, że nie, tylko coraz nowsze sterowniki są
                                    i nie tylko w tym miejscy kasuje się wpis o serwisie
                                    • 1 6 D
                                      • 547
                                      Polecam kabel od tego użytkownika:
                                      Sam kupilem od niego i działa nawet na Windowsie 7 x64
                                      http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
                                      • MAKO.
                                        • 13
                                        #894
                                        Panowie jako że jestem nowy w dziedzinie skody mam pytanko. Zakupiłem Octavie 1,8 AGN z roku 97. Szukam oprogramowania do niej oraz kabla tak żebym mógł sprawdzić błędy czy posiada to autko ewentualnie usunąć. Chciałbym to również używać do passata b5 fl. Szukam coś dorego i takiego. Poradźcie
                                        • agrala
                                          • 397
                                          #895
                                          Zamieszczone przez MAKO.
                                          Zobacz link który jest w poście wyżej.
                                          Ogólnie VAG czy VCDS służy do diagnozy aut: seat, skoda, audi, vw
                                          • Guguś
                                            • 1212
                                            #896
                                            Coś dobrego i taniego, te dwa określenia się wykluczają.
                                            który rok tego passata ??
                                            • czaja
                                              • 55
                                              • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
                                              #897
                                              Zamieszczone przez Guguś
                                              Niekoniecznie. Jeżeli kupi interfejs VCDS od kolegi innova, to nie przepłaci i dostanie dobrej jakości narzędzie. Myślę że 138zł to nie majątek w porównaniu do cen na alledrogo i w ogóle do możliwości tego kabla.
                                              • splawik
                                                • 1292
                                                #898
                                                Po lifcie już chyba od początku produkcji była magistrala CAN ( tak jak w A6), do octy wystarczy zwykły interfejs.
                                                O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                                                • MAKO.
                                                  • 13
                                                  #899
                                                  Rok passata to 2001
                                                  • aro333
                                                    • 167
                                                    Panowie, wątek jest na 60 stron i troche cieżko sie szuka (długo) . Dlatego proszę nie bić jezeli zapytam teraz o cos co juz tutaj bylo - Octavia I ale z roku 2005 tzw Tour 1,9 ALH - jaki do tego kabelek i oprogramowanie. Mam w domu pożyczony kabelek taki niebieski z allegro przezroczysty z oprogramowaniem ale on u mnie nie dziala . Chyba inny system ODBII - to możliwe? Niby cos tam znajduje na tescie ale pisze na koniec ze to nie jest ODBII.
                                                    Zapalila mi sie kontrolka silnika, nixc sie nie dzieje w sumie ale qrna chcialbym to zdiagnozowac .
