Wszystko o Vag-Com'ie
  • innova
    • 554
    winni77
    podążając za postawionym przez Ciebie pytaniem oraz szukając odpowiedzi pociągnę temat i rozleję mleko
    zanim jednak to pozwolę sobie na kilka komentarzy odnośnie świadomości kolegów z Irlandii:
    - dopracowaliśmy rozwiązanie dla współpracy tych kabli z 11.3
    - w żadnym wypadku nie należy uruchamiać wersji 10.6.5 pobranej ze strony R-T na tych kablach, ta przygoda skończy się pierwszego dnia a najdalej w tydzień w zależności od tego czy mamy kompa podpiętego do netu czy też nie.
    no to jazda:
    nikt nie powiedział że ten kabel nie jest ORI, wręcz przeciwnie, to jest (ten przykład) konsekwencja i zobrazowanie głupoty menadżerów wielu korporacji z Europy zachodniej. Zarządy firm nie mając innych pomysłów na kolejne cięcia i optymalizacje kosztów oraz poprawę bilansów a chcąc się wykazać przed Radą Nadzorczą wynosiły w ostatnich latach produkcję do Azji. Część niemieckich firm już się połapała że to był pomysł do bani i wróciły z produkcją do Europy ale przykładowo Włochy właśnie padają w gruzach gospodarczo z tego powodu, iż nie zrobiły tego na czas. Natomiast wracając do "bohaterów" z R-T (lub partnerów) to Ci zamówili sobie partię przykładowo 1000-10000sztuk (partner lokalny z danego kraju przykładowo 100sztuk) oczekując od fabryk chińskich maksymalnie niskiej ceny tymczasem krzem (w zamyśle komponenty w postaci układów scalonych) jest tani ale w partiach zakupu 100 000 sztuk i więcej. Chińskie linie montażowe są bardzo nowoczesne (bodaj najnowocześniejsze i najbardziej zaawansowane) i efektywne a dobry efekt ekonomiczny można uzyskać przy produkcjach rzędu milionów sztuk przy tak małych urządzeniach, jakim jest ten kabel VAG. Fabryka wyszła naprzeciw oczekiwaniom niskiej ceny a że poza dostarczonymi tysiącami sztuk do zamawiającego musiała coś zrobić z resztą swojego potencjału - zresztą od początku chińczycy zostali zmuszeni będąc dociskani ceną do wymyślenia takiego scenariusza (zresztą znany był już od dawna) - u nich produkcja partii 1000sztuk to produkcja serii próbek i koszty uruchomienia produkcji oraz komponentów nie są wcale niskie.
    kolejny ciekawy epizod w sprawie otwiera sobie wewnętrzna zawartość obudowy takiego interfejsu, w którym znajdujemy między innymi zapis Made in USA. To spostrzeżenie pozostawimy do rozpisania z chwilą otwarcia dyskusji na temat aspektów polityczno - podatkowych.
    Sprzedam multikabel VAG 10.6.4/11.2/11.3 Millenium/11.6 Millenium, VAG 12.12. Wszelkie informacje na e-mail. Cena z wysyłką 170PLN. MPPS v12 cena z wysyłką 130PLN
    • irka68
      • 123
      Szanowni Koledzy ,
      Mam prośbę odnośnie KIEROWNICY MULTIFUNKCYJNEJ a mianowicie czy mógłby mi ktoś opisać krok po kroku najlepiej zdjęciowo jak wykonać KODOWANIE kierownicy multifunkcyjnej po wymianie ze zwykłej :-)
      pozdrawiam,
      Irka
        na 3 pozycji od końca kodowania (od prawej) dajesz 5 zamiast 0 i to wszystko
        • irka68
          • 123
          Enriquez,
          Mam prośbę czy możesz mi przesłać skan zdjęcia tej pozycji gdzie mam wpisać 5 zamiast 0
          dzięki
          • tomaszwrc
            • 399
            kupiłem kabelek http://allegro.pl/show_item.php?item=1931158159
            Szukam ściągnąłem http://vag-com.pl/download.html
            Rozumiem że jest VAG COM i VCDS? czy oba to to samo?
            Dzieki za info bo się gubie
              vag com to prehistoryczna wersja VCDS
              instalując oryginał na kablu za 25 zł jest duża szansa, że będziesz musiał zamówić drugi
              • Subaru
                • 640
                tomaszwrc, Ściągnąłeś ori soft. Musisz szukać starej wersji 3.11
                Koniki są po to by je karmić
                • tomaszwrc
                  • 399
                  właśnie mam problem z poszukaniem starszej. zależy mi na PL.
                  Jak ktoś podrzuci jakiegoś linka do PL (jesli są) będę wdzięczny
                  • irka68
                    • 123
                    Panowie , jak zakodować moduł 5K0-953-569-B aby sterował :
                    - radiem BOLERO
                    - komputerem pokładowym
                    dzięki
                    Irka
                    • K_Popiel
                      • 608
                      No niestety pomysły się skończyły i tu proszę o pomoc, może ktoś ten problem rozwiązał. Nie mogę się połączyć z modułem klimatyzacji w moim samochodzie (Octavia 2001r, klima manualna). Próbowałem różnych programów jak i interfejsów, od zwykłego VAG 321.1 poprzez VCDS Lite w połączeniu ze zwykłym interfejsem KKL. Dziś podłączałem świeżo zakupiony interfejs /oczywiście klon/ poprzez program VCDS-11.3.0 i efekt ten sam jak nie widział klimy tak nie widzi. Może ktoś spotkał się z tym i może coś pomóc, będę wdzięczny za sugestie.
                      • Doba
                        • 357
                        Zamieszczone przez K_Popiel
                        K_Popiel - a z czym Ty chcesz się połączyć?
                        MECHANIKA # WULKANIZACJA # MYJNIA # SPRZEDAŻ NOWYCH OPON # PROSTOWANIE FELG #
                        Zapraszamy : http://ww.facebook.com/navigator.auto
                        Moja O2
                        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51159
                        • K_Popiel
                          • 608
                          08 - Auto HVAC - z tym sterownikiem.
                          • looker
                            • 1886
                            Ale Auto HVAC to jest Climatronic a Ty masz manual - może dlatego ?
                            • Buli.31
                              • 82
                              Z manualną klimą w O1 się nie połączysz mam tak samo u siebie ale za to łączyłem sie z climatikiem w fabii 1
                              • K_Popiel
                                • 608
                                Dzięki za odpowiedzi, fakt u kumpla w Fabii 1 niby klima manualna ale na pokrętle ma wypisane temperatury dało radę się połączyć, u mnie niestety nie oraz u kumpla w golfie IV gdzie ma klimę manualną również, czyżby ten typ tak miał ?
                                • Sev
                                  • 1295
                                  To jest półautomat - climatic (taką miałem w fabii). Całkiem ręczna nie ma temperatur na pokrętle (taką ma moja mama w swojej fabii).
                                  6Y20VT codename FiA - v.1.5 - 213KM/339Nm
                                  Polecam NETCAR.PL - Opony i Felgi, VAGSerwis.pl
                                  • looker
                                    • 1886
                                    Pytanie dot. działania VCDS 912 EN.
                                    W czasie próby uruchomienia Autoscan-u dzieje się coś takiego jak na załączonym screenie tzn. niby są skanowane poszczególne sterowniki ale nie ma żadnych informacji w oknie programu. Jaka może być tego przyczyna ? Reinstalacja programu nic nie dała, interface jest widziany w systemie kompa właściwie.
                                    • K_Popiel
                                      • 608
                                      A jak wygląda sprawa gdy wchodzisz w każdy sterownik oddzielnie np w silnik, abs, itp ?
                                      • innova
                                        • 554
                                        Zamieszczone przez looker
                                        ta wersja została tak zmodyfikowana, iż nie dojdziesz czy jest OK czy też nie. Ona zawsze wyświetla że jest niby OK żeby nie drażnić użytkownika zafałszowując tym samym właściwy obraz/stan
                                        • looker
                                          • 1886
                                          innova, możesz przybliżyć bo nie łapię ?
                                          K_Popiel, nie sprawdzałem - dam znać po kolejnym podłączeniu.
                                          • innova
                                            • 554
                                            już Ci przybliżam: wersja softu którą wskazałeś została tak zmodyfikowana (aby soft działał stabilnie na lata to musi zostać "poprawiony") przez pewną grupę programistów, iż nawet jak masz uwalony kabel to nie dostrzeżesz tego w zkaładce About (tam zawsze będzie OK) tylko dopiero jak zaczniesz zabierać się przykładowo za kodowanie długie i inne funkcje weryfikujące faktyczny status licencji. Ogólnie (nawet poprzez forum proponowali mi swoje rozwiązania) plączą się różni ludzie, którzy wciskają ludziom rozmaite ciemnoty jako fajne rozwiązania, które już kilku osobom zdążyłem przybliżyć jako wrzucenie Rozalki na dwie zdrowaśki do pieca w celu uleczenia.
                                            • agrala
                                              • 397
                                              Czy kazdy ryzowy VCDS ma problem z kasowaniem inspekscji olejowej z automatu?
                                              Kilka roznych autek i kanaly odcztytane, wartosci pokazane w tabelce a jak chce skasowac to wyskakuje ze pirat.
                                              Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
                                              Emulator czujnika poziomu oleju G266
                                              Napraw sterowników AIRBAG
                                              • Guguś
                                                • 1212
                                                agrala, może zassałeś aktualizację, bo skąd niby ryżowy ma wiedzieć o oryginałach jak on sam w sobie jest ori :szeroki_usmiech
                                                Tak poważnie, coś nie tak z tym kablem, ja jeszcze się nie spotkałem z czymś takim w ryżowych kabelkach.
                                                • agrala
                                                  • 397
                                                  Kabelek trzymany z dala od internetu, chodzi na "oryginalnym" oprogramowaniu.
                                                  Wchodze w kasowanie inspekcji, odczytuje kanaly ze sterownika, wyswietla je w tabelce, chce skasowac a tu zaczyna wyskakiwac mnustwo okienek z napisem ze wersja nie oryginalna czy jakos tak a inspekcji nie kasuje i musze sam wpisywac w kazdym bloku odpowiednie wartossci.
                                                  • innova
                                                    • 554
                                                    a co masz obecnie w zakładce About ?
                                                    Sprawdź w tej kolejności: podłącz do kompa, do samochodu, zrób TEST i SAVE a następnie wskocz do About i powiedz co tam widzisz, tj w jakim kolorze wyświetla Ci się to co związane z licencją: czerwonym czy zielonym ?
                                                    [ Dodano: Sob 07 Sty, 12 22:37 ]
                                                    Zamieszczone przez agrala
                                                    dla samochodów od roku MY 2010 inspekcje olejowe kasujesz tylko w Instrumentach a nie w SRI Reset
