Wszystko o Vag-Com'ie
  • Langusta
    • 1867
    Zamieszczone przez Subaru
    Mi wypluwa że brak połączenia z ECU... No nic, jeszcze pokombinuję....
    No i jak zadziałało ?
    Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
    • Subaru
      • 640
      #1002
      Langusta, Hmm wciąż nie mogę się podpiąć, ale za mało czasu jak zwykle. Jak się zrobi trochę cieplej to pokombinuję i dam znać co i jak :wink:
      Koniki są po to by je karmić
      • Langusta
        • 1867
        Jak dasz radę to cyknij foty jak i co pokazuje
        • Subaru
          • 640
          #1004
          Langusta,
          Ok, wrzucę gdzieś na serwer jak ogarnę temat, bo wg mnie czegoś nie ustawiłem w tym programie
          • beatnik
            • 226
            #1005
            Zamieszczone przez Guguś
            Zamieszczone przez beatnik
            generalnie potrzebuje tego do zabawy, w tempomaty i komputer pokladowy w mojej O2FL 2011
            Poszukaj VCDS-a najnowszego
            szukam wlasnie jakis tanszych kabli obslugujacych nowego vcdsa, tylko sa na lite i starsze wersje.
            7.3LPG/100 ~ 60km/h
            • innova
              • 554
              #1006
              bo na najnowszej popracujesz maks kilka dni i nikt odpowiedzialny Ci tego nie poleci na ten moment, dopóki nie nastąpią zmiany.
              Sprzedam multikabel VAG 10.6.4/11.2/11.3 Millenium/11.6 Millenium, VAG 12.12. Wszelkie informacje na e-mail. Cena z wysyłką 170PLN. MPPS v12 cena z wysyłką 130PLN
              • K_Popiel
                • 608
                #1007
                @ beatnik
                Przeczytaj co kolega innova ma napisane w podpisie i znajdziesz to czego potrzebujesz, sam takowy posiadam i jestem baardzo zadowolony, także mogę polecić z czystym sumieniem.
                • natash
                  • 2599
                  #1008
                  Zamieszczone przez looker
                  Można np. tak:
                  Warunki: temp. ukł. chłodzenia >80*C. Przegazować kilkukrotnie silnik.
                  Wchodzimy w 01-Engine->08-Measuring Blocks i wybieramy grupę 023 i 013, robimy log statyczny (obroty jałowe)
                  Grupa 023 tzw. BIP-y, w uproszczeniu określa czas odpowiedzi pompowtryskiwacza od wysłania impulsu. Im bliższy zeru czas, tym pompka w lepszym stanie. Wartości tej grupy mają zawierać się w przedziale -30~+30 dla silników 1.9 i -100~+100 dla 2.0 TDI
                  Grupa 013 to tzw. korekcje dawek. Sterownik silnika wykrywa różnice mocy poszczególnych cylindrów, dodając paliwa temu który pracuje gorzej i odejmując temu, który pracuje lepiej. Wartości im bliższe zeru, tym lepszy stan motoru. (trzeba pamiętać, że wysokie korekcje mogą być też spowodowane np. spadkiem kompresji, wybitym gniazdem zaworowym, rozpylaniem wtryskiwacza itd. - ogólnie wszystkim co wpływa na sprawność spalania w komorze). Wartości mają zawierać się w przedziale -3~+3, granice "przyzwoitości" to -1~+1. Następnie przełączamy się na grupę 018 i robimy log statyczny i dynamiczny. We wszystkich pozycjach mamy widzieć 0 (zera). Jeżeli podczas logów przewijają się jedynki, oznacza to błąd pompowtryskiwacza - uszkodzenie, lub przerwę w obwodzie.
                  To tak z grubsza jeśli chodzi o pompki.
                  Rozumiem, że to można zastosować w celu sprawdzenia kondycji pompek?
                  Jeżeli chce sprawdzić błędy to muszę odpalać auto czy można to zrobić bez uruchomienia silnika, jak tak to w jaki sposób?
                  • innova
                    • 554
                    #1009
                    Zamieszczone przez natash
                    zacznij od sprawdzenia przesunięcia fazy rozrządu w grupie 4 w silniku, to pierwsze co z reguły potrafi sporo zmienić w pozostałych parametrach
                    wystarczy że przekręcisz kluczyk na zapłon (zaświecą się wskaźniki na tablicy) wtedy CAN będzie miał już zasilanie (sterowniki również) i można skanować bez kecenia silnika. Jak chcesz robić logi i sprawdzać silnik to zdecydowanie lepiej na pracującym :wink: i dogrzanym
                    • natash
                      • 2599
                      #1010
                      Nic się nie dzieję, po prostu jestem ciekaw jak to się diagnozuje. Tylko, że potrzebuje mega łopatologicznego wytłumaczenia krok po kroku co klikać
                      • __atomek__
                        • 3193
                        Witam serdecznie,
                        Nie wiem czy piszę w dobrym temacie.
                        Mam mały problem - chciałbym założyć do Ambiente lusterka z podświetlaniem - takie jak w Elegance.
                        Mój moduł w drzwiach to 1T0 959 701 D i z diabła nie mogę znaleźć w VCDS odpowiedniego kodowania wyjść. I tu pojawia sie moje pytanie- czy w Elegance jest inny moduł w drzwiach , czy ja źle szukam kodowania
                        Proszę o radę w tej sprawie.
                        w kodowaniu sterownika drzwi mam możliwości +1, +8, +16 itd a zdawało mi się że podświetlanie lusterek w VW było +2
                        Tomek
                        • innova
                          • 554
                          #1012
                          mając w pamięci iż kupowałeś używany samochód tak Ci podpowiedziałem abyś od tego zaczął bo tu zaczyna się wiele problemów.
                          Jak posprawdzać:
                          w tym przypadku silnik będziesz musiał odpalić, odpalasz softa i wchodzisz w Select, tam wybierasz 01 Engine, a tutaj wybierasz meas. values czy jakoś tak to się nazywa (druga od góry po lewej stronie, poniżej Fault Codes), no i masz okienko z trzema wierszami w których możesz wybierać bloki pomiarowe, które chcesz pooglądać. Zacznij od zamelodwania się (taka moja rada) w bloku 04 i tam odczytaj ostatnią wartość z wiersza. Im bliższa zera tym lepiej. Jak będzie powyżej 2 to temat robi się interesujący do podjęcia działania. W grupie 13 zobaczysz korekty na wtryskach, jak depniesz gaz trochę to powinny się wyzerować. Jak odchyłki na jałowym są niewielkie, rzędu 0,5mg to już się nie kłopotaj tą zakładką.
                          • natash
                            • 2599
                            #1013
                            Log 23 mierzyłem dodając gaz do 1500 obr i puszczając.
                            Log (0 - 018)
                            Log (1 - 023)
                            Log (2 - 013)
                            A z tego co zauważyłem po odpaleniu auta, obroty wskakiwały na 1150, nie jak zwykle na 850, z czasem się normowało.
                            Blok 4 zrobię przy okazji, na razie walczę z czujnikiem G40.
                            • kornat
                              • 578
                              #1014
                              Może ktoś podpowie co może być przyczyną nie łączenia się vag com 3.11 z A3 1.6 AKL z 98r? Polski vag łączy się. Kabelek viakena KKL, ustawiona prędkość 9600
                              • K_Popiel
                                • 608
                                #1015
                                Może masz wybrany zły port COM w VAG'u i dlatego Ci nie łączy ?
                                • innova
                                  • 554
                                  #1016
                                  to normalne przy odpaleniu w niskiej temp i przełamywaniu przez silnik wszelkich oporów z tym związanych. Ponadto patrząc na korekty na paliwie to wszystko ładnie u Ciebie pracuje (bardzo niskie wartości korekt), wręcz wzorowo. Zatem z rozrządem (fazą) też będzie zapewne wszystko dobrze.
                                  • natash
                                    • 2599
                                    #1017
                                    Czyli pewnie wiązka albo czujnik, się okaże w poniedziałek do tego czasu Astra III całe 90KM.
                                    • kornat
                                      • 578
                                      #1018
                                      Z dieslami się łączy a nie chce się łączyć z AKLem. W sumie się łączy ale tylko z licznikiem i abs.
                                      • natash
                                        • 2599
                                        #1019
                                        Z jakie książki są to skany?
                                        Bo tam pewnie wszystko ładnie można byłoby rozkminić i są normy co ile powinno mieć.
                                        • Krzycho-63
                                          • 628
                                          Procedury serwisowe VAG 1551.Przykład dla octavii:
                                          Skoda Superb II Ambition
                                          2.0 TDI CR 170 KM
                                          https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
                                          • natash
                                            • 2599
                                            #1021
                                            Można skąd to pobrać w wersji Pl, z angielskim nie mam problemów, ale z technicznym samochodowym może być różnie
                                            • __atomek__
                                              • 3193
                                              natash, Może o to ci chodzi:
                                              Tomek
                                              • looker
                                                • 1886
                                                __atomek__, fajna stronka. Też skorzystam
                                                • natash
                                                  • 2599
                                                  #1024
                                                  Zamieszczone przez __atomek__
                                                  Fajna strona dzięki, skąd są skany, bo może bym poszperał po necie, żeby mieć to w jednym pdf.
                                                  • __atomek__
                                                    • 3193
                                                    natash, zrobienie z tego pdf potrwa krócej niż znalezienie oryginału
                                                    Tomek
