Wszystko o Vag-Com'ie
  • kowaltom99
    • 760
    Zamieszczone przez przemek88
    podczas włączania VCDS-PL 11.11 pojawia się taki błąd
    Obrazek
    możecie mi powiedzieć o co chodzi?
    A masz kabel oryginał z ADAKO?
    Jeżeli masz klona to VCDS w wersji polskiej nie pojdzie.
    • jooo
      • 15
      Do 16D Czy po wgraniu Twoich polskich plików do kabla od innowa 11.0.3 trzeba usuwać z kat. Labels pliki clb - takie same jak lbl ???
      Gdzieś tak napisałeś, ale nie jestem pewien, czy dobrze zrobiłem?
      PZDR
      -Liftback-ambiente-45 tkm-105PS-manual-
      • 1 6 D
        • 547
        Lepiej je usunąć.
        Aktualnie to na chomiku jest baza Labels po angielsku do wersji 11.3 z samymi lbl(clb są zdekodowane do lbl), gdzie zamienia się po prostu cały folder zamiast wgranego przy instalacji, przy wgrywaniu polskich nie trzeba wtedy nic usuwać, tylko się zamienia odpowiednie pliki.
        http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
        • noogi
          • 114
          • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
          Zamieszczone przez 1 6 D
          Lepiej je usunąć.
          Dzięki kolego za bazkę..
          -= BXE Power =-
          • Bartolomeo
            • 267
            Panowie duża szansa, że chińczyk będzie, że tak powiem "do podtarcia się" tylko? Może ktoś kupił właśnie taką tańszą wersje i może powiedzieć czy warto. Wydaje mi się, że będą one pasować do O1 2003r., Passata B5 1998r, Alhambry 1999r.
            Usługi tokarskie, frezarskie
            Zabezpieczenia na zbiorniki paliwa do samochodów ciężarowych.
            • terroristamator
              • 18
              ja mam pytanko odnośnie VAG, a mianowicie w powyższej aukcji jest informacja że "Interfejs obsługuje wszystkie modele gupy VAG w latach 1992-2004". Mam Octavię 2 (1Z) z 2005r.
              i stąd właśnie nasuwa mi się pytanie, czy ten kabelek będzie kompatybilny czy też muszę inwestowac w coś takiego :?
              • kowaltom99
                • 760
                Zamieszczone przez terroristamator
                http://allegro.pl/vag-can-pro-2004-2...759075669.html
                Jeżeli kabelek obsługuje autka tylko do 2004 - to znaczy, że nie czyta po CAN.
                Jak masz O II z 2005 to potrzebujesz interfejs z CAN-em. Ten VAG-CAN-PRO jest ok, ale polecałbym raczej VCDS.
                • kasal
                  • 168
                  witam, czy da się zmienić ustawienia w vcds, by światła mijania, świeciły mocniej- gdzie tego szukać przy sterowniku 23 bitowym, pozdrawiam
                  • rims.net.pl
                    • 214
                    Poratuje mnie ktos oprogramowaniem do O1 (mam interfejs viaken)
                    Szukajka google niebardzo pomaga, albo trzeba zaplacic sms i kupic kota w worku albo nieaktualne linki, albo ja mam pecha i zle zadaje pytanie.
                    Bede wdzieczny za pomoc.
                    Leasing bez BIK
                    http://www.doradcaleasingpolski.pl tel. 693 784 723
                    Moja czeszka http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=37149
                    • 1 6 D
                      • 547
                      rims.net.pl, masz zwykły kabel KKL z tego co rozumiem?
                      Jeśli tak to te paczkę polecam:
                      SendSpace lets you transfer large files quickly and securely for free. Enjoy hassle-free file sharing today.
                        Czy kabel ten z Viakena z VAG-COMem 3.11n powinien laczyc sie ze sterownikiem skrzyni automatycznej w A6 4A0, VCDS laczyl sie, ale nie mam chwilowo dostepu
                        • rims.net.pl
                          • 214
                          http://www.sendspace.com/file/tvh2gp
                          mam taki
                          i dzieki za linka - juz zassysam.
                          Leasing bez BIK
                          • trooper
                            • 525
                            • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                            rims.net.pl, jakby co to pisz na PW, podeślę Ci, mam ten sam kabel
                            Moja Balbina
                            • 1 6 D
                              • 547
                              rims.net.pl, trooper, to co ja wrzuciłem link to jest VCDS Lite 1.0 z labelkami z wersji v1.2, on działa na kablach bez CAN właśnie. Jego zaletą jest w porównaniu do VAG-COM 311 to ze działa bez problemów na systemach 64bitowych, czego 311 nie chciała zbytnio robić bez kombinacji.
                              • trooper
                                • 525
                                1 6 D, właśnie jak ściągałem z Twojego linka to wyskakiwał mi błąd. Wrzucisz na jakiś inny hosting?
                                Moja Balbina
                                • kornat
                                  • 578
                                  trooper, zobacz PW
                                  • cookiecrizp
                                    • 119
                                    Siemanko, mam pewien problem mam kabel tego typu : http://allegro.pl/interfejs-kabel-di...860084985.html zainstalowany i ustawiony na COM1 no i teraz :
                                    w VAG PL 4.9 znajduje go ale gubi polaczenie co chwile i w sumie nic nie da sie zrobic
                                    w VAG COM 311.2 nie wiem bo mam win7 i bawie sie z przenoszeniem portu przez wirtuala ale portow 2.0 nie chce mi czytac w wirtualu a 3.0 xp nie ogarnia i nie da sie zainstalowac sterownikow do kabla.
                                    w VCDS Lite wogle nie znajduje interfejsu ;/
                                    ma ktos jakis pomysl ?
                                    • kornat
                                      • 578
                                      cookiecrizp, w panelu sterowania zobacz jaki masz ustawiony port. Następnie jak podepniesz się pod auto w vcds w option ustaw ten sam port i save.
                                      • cookiecrizp
                                        • 119
                                        jutro sie podepne i dam znac co wyszlo niby tak robilem ale moze cos sknocilem niechcacy
                                        w sumie na poczatku probowalem glownie pobawic sie z pl vagiem i tam sie meczylem moze cos potem pozmienialem ze nie dzialalo ops:
                                        • 1 6 D
                                          • 547
                                          trooper, ściągnąłem przed chwilą sam i u mnie zero problemu, nie wiem o co chodzi.
                                          • trooper
                                            • 525
                                            1 6 D, ja już wiem o co, Microsoft Security Essentials blokował
                                            Moja Balbina
                                            • greg44
                                              • 1198
                                              Nie wiem czy odpowiedni wątek, ale spróbuje.
                                              Podpowie ktoś ci to jest dokładnie?
                                              Co tym można zrobić w starszych i nowszych pojazdach, da się podejrzeć tym adaptację, kodować sterowniki?
                                              • cookiecrizp
                                                • 119
                                                kornat, jest na tyle ok ze lwykrywa kabel - ogarnia tylko silnik - czy na tym kablu da sie w VCDS Lite ogarnac cos wiecej czy musze kupic lepszy kabel ? na czymkolwiek innym pokazuje brak odpowiedzi kontrolera
                                                • K_Popiel
                                                  • 608
                                                  greg44 moim zdaniem dać sobie z tym spokój, nie jest to na pewno urządzenie oryginalne. Fajny opis chwytający za serce brak jednak informacji o dołączonym oprogramowaniu, jest tylko napisane że dołączona jest płyta DVD. Na innej aukcji użytkownika znalazłem uwagę: "Uwaga: Jeśli jest oferowane wraz z interfejsem oprogramowanie , to jest bezpłatnym dodatkiem dostępnym nieodpłatnie w internecie w wersjach demo/shareware lub na licencji GPL, tak samo jak i dołączane poradniki , procedury czy schematy". Także wydawać 700 zł za "głowicę VAS 5054" chyba trochę bez sensu już lepiej zakupić kabelek od kolegi innova.
                                                  • kornat
                                                    • 578
                                                    cookiecrizp, to jak ogania silnik to musisz zmienić parę danych w ustawieniach.
                                                    Opcje zaawansowane portu
                                                    - czas opóźnienia zmień na 2
                                                    - odbiór 1024
                                                    transmisji 1024
                                                    oraz w option w vag-comie
                                                    Start Baud
                                                    240
