Wszystko o Vag-Com'ie
  • splawik
    • 1292
    #1151
    Zamieszczone przez Valdijo
    i drugie chyba najważniejsze pytanie , gdzie ten model ma wejście pod obd II
    Pod maską po stronie kierowcy, przy podszybiu w skrzynce chyba z bezpiecznikami. A i nie OBD II ale stare OBD I jest, będziesz potrzebował przejściówki
    Ps. Ewentualnie w tym roczniku może było już OBD II. Jak co to koło ręcznego na tunelu środkowym szukaj pod jakąś zaślepką.
    [ Dodano: Pon 20 Maj, 13 10:29 ]
    Zamieszczone przez szymek833
    octavia 1.8 t AGU jaki program i kabel polecacie po przeczytaniu forum nie znalazłem konkretów chodzi mi o diagnozowanie robienie testów z góry dzieki
    Zwykły kabelek KKL np. z Viakena wystarczy + prog. VagCom 3.11
    O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
    • bzikoo2
      • 32
      #1152
      jaki program i kabelek do windows 8 ??
      • pablokinah
        • 576
        • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
        #1153
        chyba jeszcze nie ma i nikt nie wie też już czekam na odpowiedz
        jakby co posiadam kabel vag
        • Valdijo
          • 22
          #1154
          Serdeczne dzięki koledzy
          • szymek833
            • 40
            #1155
            spalwik dzieki za odpowiedz
            VagCom 3.11+http://allegro.pl/interfejs-vag-usb-...242796359.html co wy na taki zestaw do mojej czeszki
            • splawik
              • 1292
              #1156
              szymek833, ja mam taki we wtyczce OBDklik
              • szymek833
                • 40
                #1157
                Zamieszczone przez splawik
                i jak ci sie to spisuje nie ma żadnych problemów?
                • splawik
                  • 1292
                  #1158
                  W autach bez CAN w 100% się sprawdza.
                  • szymek833
                    • 40
                    #1159
                    W autach bez CAN????? przyznam że nie bardzo rozumiem zaczynam zabawe z diagnozowaniem mojej czeszki
                    • adamw1
                      • 37
                      #1160
                      Witam koledzy
                      Chciałbym zapytać czy ktoś dałby radę reanimować mój chiński kabelek vag 912. Ostatnio podczas skanowania nie wyłączyłem WIFI i prawdopodobnie dlatego nie mogę go już odpalić.
                      Kontakt najlepiej na priv.
                      Adam
                      • kadmar
                        • 210
                        • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                        #1161
                        pytanie do specjalistów od VAGa - mam kabelek HEX + CAN -> USB z firmy ross-tech. Wraz z kabelkiem dostałem oprogramowanie VCDS 11.11.3 - niestety po angielsku co oczywiście bardzo utrudnia zabawę. Na stronie ADAKO znalazłem programik VCDS 11.11.6 po polsku.
                        Moje pytanie - czy mój kabelek Ross-tech będzie współpracował z VCDS ściągniętym ze strony ADAKO? Czy jeśli spróbuję odpalić kabelek na tym nowszym oprogramowaniu (oczywiście z wyłączonym netem) to ryzykuję uwalenie kabelka?
                        • Deo
                          • 1729
                          #1162
                          kadmar, ile zapłaciłeś za ten kabelek ?
                          Pytam, bo jeśli:
                          :arrow: ca.200PLN to soft z ADAKO/Ross-tech uwali Ci wsad w kablu (gdyż jest to klon) i będziesz miał przejściówkę USB<->OBD2,
                          :arrow: ca.800PLN to jest szansa, że masz kabel ori z USA, ale raczej nie uruchomisz na nim polskiej wersji VCDSa. (przynajmniej tak twierdzi ADAKO)
                          :arrow: ca.1700 PLN to spokojnie możesz wgrywać soft z ADAKO.
                          Grzesiek
                          • bat21
                            • 6
                            #1163
                            Zamieszczone przez kadmar
                            jedynie wymiana firmware w kablu to umożliwi
                            • kadmar
                              • 210
                              #1164
                              Zamieszczone przez Deo
                              no i tutaj jest problem bo kabelek razem w płytką odkupiliśmy z kumplem od innego użytkownika.
                              wygląda dokładnie tak jak na tej stronie:
                              fotki kabelka
                              no ale raczej nie będę ryzykować - moim zdaniem kabelek jest klonem więc z tego co piszesz to mógłby go szlak trafić. Trzeba będzie sobie radzić po angielsku
                              • casuper
                                • 335
                                • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                #1165
                                Mam kabel od Viakena USB tylko ,że chińczyka kupiony z rok temu (no i doczekał się użycia),
                                płyta mi wsiąkła zainstalowałem VCDS wersja 11.11.5 i nie bangla...
                                Chciałem coś starszego znaleźć ale jakoś ciężko..
                                Ja to chyba ułomny jestem ,że nie mogę tego ogarnąć.
                                Okiej już wiem kabel się skończył...
                                Była O1 Laurin & Klement +
                                President Johnny II ASC / Sirio Silver Mag 90
                                _________________________________
                                Najważniejsze to abyśmy byli zdrowi.....
                                reszta to CH......
                                • macin2
                                  • 6
                                  #1166
                                  Zamieszczone przez roberta
                                  może nie na temat ops: , ale jaki Vag-Com proponowali byście do mojej Octavi I 1,6 BFQ model 2007 roku kupiony w 2006
                                  roberta
                                  Czy mogę sie podpiąć pod to zapytanie i prosić o wskazanie konkretnego w miarę taniego kabla i interfejsu na allegro???
                                  • wesol
                                    • 689
                                    #1167
                                    Juz bylo- VCDS
                                    • macin2
                                      • 6
                                      #1168
                                      Zamieszczone przez wesol
                                      Juz bylo- VCDS
                                      Czy taki kabel będzie odpowiedni do octavii 1 tour 1.6 bfq 2007r???
                                      http://allegro.pl/vag-k-can-3-6-pass...385157209.html
                                      • pablokinah
                                        • 576
                                        #1169
                                        Kolega z forum sprzedaje bardzo dobre
                                        http://forum.octaviaclub.pl/profile....rofile&u=28010
                                        sam od niego brałem i działa pod windows 8.
                                        • macin2
                                          • 6
                                          #1170
                                          Zamieszczone przez pablokinah
                                          Ten kolega już długo nie był na forum,czy mógłbym prosić o wskazanie palcem np na allegro jaki kabel i interfejs w cenie do 200zł bedzie pasował do mojej octavii 1 tour 2007r???
                                          i czy ten kabel będzie pasował do octavii 2 2004r??
                                          • georgg
                                            • 17202
                                            Zamieszczone przez macin2
                                            Napisz do niego wiadomość na PW. Ja kupowałem od niego kabel dosłownie 3 dni temu. Kontakt był natychmiastowy.
                                            Grzegorz
                                            Moja Ambitna Czarnula
                                            • pablokinah
                                              • 576
                                              #1172
                                              Ja też pisałem na pw i zaraz miałem kabelek
                                              • wesol
                                                • 689
                                                #1173
                                                Juz bylo- VCDS
                                                Problemy z czytaniem ze zrozumieniem?? commander to nie vcds.
                                                Innova polecam bo tez mam od niego kabelek. Nawet mi odmienial bo okazal sie wadliwy i nie bylo problemu. Kabelek smiga elegancko.
                                                • macin2
                                                  • 6
                                                  #1174
                                                  Zamieszczone przez georgg
                                                  Mam już ten kabel,tylko teraz powstał problem zainstalowałem wszystko zgodnie z instrukcjami lecz podczas testu wszystko jest ok tylko can jest not ready,co może być nie tak?kluczyk podczas testu jest w pozycji tuż przed zapłonem
                                                  • pablokinah
                                                    • 576
                                                    #1175
                                                    Nie masz szyny can w aucie :| ?
