Wszystko o Vag-Com'ie
  • 1 6 D
    • 547
    Niestety nie. Potrzebujesz kabel z CANem.
    http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
    • wolter_jwamz
      • 9
      Mam problem z vag-com 311 nie mogę aktywować programu.Generuje kod wklejam i wyskakuje mi komunikat o nieprawidłowym kodzie.
      • 1 6 D
        • 547
        Użyj VCDS Lite v1.2 zamiast 311:
        • wolter_jwamz
          • 9
          Zainstalowałem VCDS Lite jak poradziłeś. Wyszukało mi błędy (koło 8 ) dałem żeby usunęło.
          A po chwili znowu zrobiłem autoscan i błędy dalej są te same. Nie usuwa mi błędów. :?
          • 1 6 D
            • 547
            Może to jakieś stałe uszkodzenia i dlatego nie usuwa.
            • Evil
              • 721
              Kto szybko podpowie, jak włączyć VAGiem tryb skandynawski w O1. Posypał mi się chyba włącznik światła i nie potrafię załączyć świateł mijania. Reszta działa, i myślę aby tymczasowo to obejść przez tryb skandynawski lub mostek w wtyczce w pinach 3-4, ale wolałbym to zrobić programowo.
              O2 1,9 BXE+ 143KM/312Nm
              • __atomek__
                • 3193
                Evil, programowo to chyba nie jest możliwe....
                Tomek
                • wesol
                  • 689
                  nie ma takiej oipcji. Ten samochod nie jest na canie i nie ma tak zaawansowanej elektroniki. Wiekszosc odbywa sie przez mechaniczne zalaczenie styków. Tylko niekotre swiatla sa zalaczane przez przekaznik. Musisz ana szybkiego kabelki odpowiednie polaczyc i masz miejania. Mozesz tez pokusic sie na szybkiego w domu rozebrać ten wlacznik i sprawdzic co tam sie upalilo, wytopilo i podleczyc to na szybkiego to jeszcze podiaal jakis czas.
                  • Evil
                    • 721
                    wesol, __atomek__, dzięki za info. Faktycznie może się nie da programowo, ale narazie u mnie problem rozwiązany, także już nie potrzebuję na szybko tego programować. (problemem okazał się przełącznik zespolony)
                    • DZG
                      • 8
                      Cześć,
                      Starałem się dzisiaj podłączyć moją skodę O1 '99 pod VAG-Com 311.2-N (z chomika)
                      Poległem niestety...
                      pojawia się błąd:
                      "Interface Status = 5
                      Interface Not Ready !
                      For more details,
                      use TEST on Options Screen"
                      z testu wyskakuje komunikat:
                      "COM Port Status: OK
                      Interface status: 5 - Modem!"
                      Wygląda mi na to, że nie widzi, że jest podłączony do auta ale ja się nie znam.
                      Wie ktoś o co chodzi i jak to poprawić?
                      Darek
                      Srebrna uskszdlona strzała
                      • wesol
                        • 689
                        nie wiemy co tak naprawde robiles. Masz zainstalowac oprogramowanie ustawic port com np nr 3. Tak samo wchodzisz w menadzera urządzeń w windzie i tez ustawiasz na port com 3. Oczewiscie sterowniki do kabla po wczeniejszym podlaczeniu kabelka to juz wiadoma sprawa ze trzeba na danym porcie usb zainstalowac. Tak jak wszlekie inne urządzenia so sobie instalujesz np drukarki itp. Odplasz program vag com i musisz zrobic test. Musi sie laczyć. Zazwyczja ludzie nie ustawiaja tych portów COM w windzie i w programie a oneniemoga sie roznic i nie mpoga byc pryzpisane do czegos innego np BT.
                        • DZG
                          • 8
                          Cześć,
                          Ustawiłem port na COM3 i gdy robię test (jak pisałem powyżej) pojawia się komunikat:
                          Tyle, że nie mówi mi on nic... "Interface status: 5 - Modem!" to dobrze czy źle?
                          Nie wiem też co masz na myśli pisząc "winda" (jestem laikiem i trzeba do mnie jak dziecku tłumaczyć niestety)
                          Jak podłączam kabel (świeci się diodka) włączam zapłon i nic się nie zmienia. Tak jakby wcale nie był podłączony.
                          Dziękuję za odpowiedź,
                          Darek
                          • wesol
                            • 689
                            porty com3 maja byc w windzie czyli w windowsie. klikasz na mójkomputer i prawymklawiszemrozwijasz i masz tam takie cos jak menadzer urządzeń. Tam tez znajdziesz ze masz cos podlaczone pod port com. mimo ze podpinasz interfejs na port usb to jest emulacja na port com i masz ustawic i windowsie port com 3. Dlatego tez maja sie zgadzac porty i w programie vag com i w windowsie. Nie wiem tez jakiej windy uzywasz ale jak cos to uruchamiaj program jako administrator.
                            • DZG
                              • 8
                              Dziękuję bardzo,
                              Ustawiłem ten COM w managerze, jutro sprawdzę czy zadziała. Już widzę, że inny komunikat po teście więc jestem dobrej myśli.
                              Darek
                              • NewGalaxy
                                Witam. Poszukuję interfejsu diagnostycznego do Skoda Octavia 2, rok produkcji grudzień 2014r.
                                Proszę o wiadomość na PW.
                                • LaurinKlement
                                  • 59
                                  W razie czego mam sterowniki do kabla OBD 2 KKL pod windows 7 i program pełna wersja vag com 311. Wszystko działa jak należy bez kombinacji, bez zabawy w wirtualne maszyny, dyski i tego typu rzeczy (chyba, że zmiana portu com tylko i wyłącznie).
                                  Coś to pisać chłopaki na PW adres mail i będę wysyłał
                                  Octavia 1 Laurin&Klement 1.9 TDI 110KM
                                  • potera
                                    • 5
                                    witam,
                                    wiem że z tymi kablami to temat rzeka już już się pogubiłem
                                    co sądzicie o tym ? http://allegro.pl/tester-diagnostycz...601073024.html
                                    sokda octavia II 2007 1.9 tdi silnik bxe. Chcę odczytać czy są jakieś błędy na turbinie bo mi się zawiesza, i jakoś słaba się zrobiła.
                                    • wesol
                                      • 689
                                      ludzie sie nie naucza chyba nigdy czytac ze zrozumieniem. W szkole na polskim to chyba pała za pałą szły. Jak sprzet za sto pare zotych ma byc porównywalny ze sprzetem za tysiace?? To jest zabawka a nie sprzet do diagnostyki.
                                      • przemik
                                        • 1610
                                        Panowie potrzebuje Waszej konsultacji. Wiem, ze kreci się tu sporo ludzi, ktorzy mają grubą wiedzę w temacie.
                                        Ale do rzeczy.
                                        Nie wiem jak (tzn. wiem ale chyba coś zle robie) uruchomić tryb BASIC SETTING w silnikach TDi PD 170 KM (BRD/BVA/BMN etc). Procedura mowi wyraznie np. dla sprezarki :
                                        - wejdz w Basic Settings
                                        - wybierz "turbocharger"
                                        - pedał hamulca i "gazu" powinny byc wcisniete jednoczesnie
                                        I tak robie ale nic sie nie dzieje.... nie włącza się tryb wykonawczy. Możecie podpowiedzieć - gdzie jest haczyk, albo co robie nie tak ??
                                        Przemek
                                        DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                                        80 B3 Limo 1.6 TD SB
                                        • skubasik
                                          Login dostępu do sterownika silnika 1,6 BSE
                                          Witam Panowie. Dawno mnie tu nie było, ale nadrabiam
                                          Poproszę o pomoc. Jestem posiadaczem O2 Tour z 2011r. Chciałbym podnieść jej obroty biegu jałowego. Posiadam program VAG COM 4.9. Z możliwością dostępu do Security Access. Ale sprawa rozbija się o właściwy Login do wejścia w "dostęp upoważniony - kanał 16". poprosstu nie przyjmuje kodów, które dotąd próbowałem - czyli 12233 i 11663. Każda nieudana próba blokuje sterownik na 10 minut, wieć sami wiecie jakie to jest upierdliwe, jeśli gra się w loterię z takimi przerwami. Z tego co wiem 12233 jest dla TDI. Pytanie, jaki kod dostępu jest do silnika 1,6 BSE ? Proszę o wskazówki. Pozdrawiam.
                                          SK
                                          • wojtas19162
                                            • 37
                                            • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                                            Panowie mam Skodę 1 AGR, 99 r . i niestety na lapku Win8 64 bit. Jest jakiś program aby zrobić nim logi bo Vag 311. nie działa :/
                                              • 15989
                                              wojtas19162, teoretycznie VCDS 12.12 działa na Win8, ale głowy nie dam
                                              • lukasz_vip
                                                • 70
                                                VAG 3.11 działa na Win8.1 64bit, tylko trzeba uruchomić w trybie zgodności z XP. Ja tak cały czas pracuję.
                                                Życie to nie je..bajka
                                                • PieTrzaK
                                                  • 1323
                                                  A nie można sobie ściągnąć chociażby Virtualboxa i postawić maszynę wirtualną z XP?
                                                  • nick
                                                    fabia II 1,6tdi 75km, 10r bez problemu powinna działać z 12.12.3?
                                                    Macie może jakieś linki do chińczyków?
                                                    mały offtop, po co jest vag tacho? do tego potrzeby jest inny kabel niż do vcds?
                                                    dzięki
