Wszystko o Vag-Com'ie
    • 15997
    nick, powinna działać bez problemu. Świeże linki masz pod koniec tego tematu: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=64302
    • alxxx
      • 1823
      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
      #1252
      Zamieszczone przez nick
      mały offtop, po co jest vag tacho?
      No jak sama nazwa mówi... tacho czyli do liczników - raczej starych.
      • Markko
        #1253
        Mam taki oto problem. Mam Octavie 1 2000r. Tylko jeden kluczyk który zaczął rozładowywać baterie. Kupiłem kluczyk (pilot) i chciałem go dodać wg tych procedur:
        1.1.1 Zdalne sterowanie falami poczerwieni.
        - Włożyć jeden z kluczyków do zamka drzwi kierowcy.
        - Przekręcić kluczyk w celu zamknięcia zamka drzwi i przytrzymać w tej pozycji co najmniej 5 sek.
        - Przekręcić kluczyk 3 razy w kierunku otwarcia zamka drzwi i uaktywnienia systemu.
        - Wyjąć kluczyk i skierować w kierunku lusterka wstecznego.
        - Nacisnąć przycisk zamykający zamek i przytrzymać, następnie nacisnąć przycisk otwierający 3 razy.
        - Puścić przycisk zamykający. Dioda znajdująca się w kluczyku powinna zacząć mrugać. Jeśli kod kluczyka zostanie przyjęty przez moduł sterujący zadziała zamek centralny.
        - Przez następne 20 sek. Istnieje możliwość zaprogramowania drugiego kluczyka.
        1.1.2 Zdalne sterowanie falami radiowymi modele do 1999.
        - Włączyć zapłon na krócej niż 5 sek.
        - Wyjąć kluczyk ze stacyjki
        - Nacisnąć przycisk zamykający.
        - Nacisnąć przycisk otwierający 3 razy.
        - Puścić przycisk zamykający. Jeśli kod kluczyka zostanie przyjęty przez moduł sterujący zadziała zamek centralny.
        1.1.3 Zdalne sterowanie falami radiowymi modele od 1999.
        - Nacisnąć przycisk otwierający.
        - Nacisnąć przycisk zamykający 3 razy.
        - Puścić przycisk otwierający. Jeśli kod kluczyka zostanie przyjęty przez moduł sterujący zadziała zamek centralny.
        Żadna nie zadziałała. Koleś który mi sprzedał kluczyk stwierdził, że on robi takie rzeczy metodą diagnostyczną. Rozumiem że VAG com + kabel? Mój kumpel ma coś takiego z oprogramowaniem 311.2. Czy da sie tym oprogramowaniem dodać kluczyk? Jeśli tak to jak to zrobić krok po kroku?
        • pawelekm
          • 58
          #1254
          Dopasowanie pilotów
          • Markko
            #1255
            Niestety nie jestem w stanie dodać kluczyka przez VAG-COM Program działa. Wchodzę w moduł komfortu i adaptacja. Tam mi pokazuje 1 kluczyk i nie ma opcji dodania więcej. Jak to jest możliwe? Program jest zarejestrowany. Jak wezmę new value na 2 to znika mi test i save i nic nie mogę zrobić.
            [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=T_c9ZqVvvg4[/youtube]
            Nie ma aktywnego okna z Adjustment -> recognised jak u tego gościa. O co chodzi? Brak komunikacji w obie strony? Ten port COM na kompie trzeba jakoś specjalnie ustawiać? Brałem w programie test OBD II i niby wszystko ok. Przy teście portu COM Fast-Synch mam na NO. Spróbuję jeszcze programu vcds.
            Edit. Poczytałem trochę i chyba wychodzi na to, ze mam zły kabel. To znaczy jakiś najprostszy chłam z allegro i nie będę mógł przy jego pomocy skorzystać z wielu funkcji programu.
            • alxxx
              • 1823
              #1256
              Markko, PIN masz?
              • Krzycho-63
                • 628
                Markko, PIN masz?
                Do czego potrzebny jest PIN?Kolega chce dopisać pilota nie kluczyk.
                Skoda Superb II Ambition
                2.0 TDI CR 170 KM
                https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
                • Iqwan
                  • 758
                  #1258
                  A czy ktoś jest w stanie pomóc mi odpalić vag'a pod windows 8 ?
                  instaluję się, wszystko jest ok, ale program nie chce się włączyć, ładuje ładuje i nic.
                  Próbowałem ze zgodnością z WIN XP, Vista i nic.
                  • pawelekm
                    • 58
                    #1259
                    W google jest trochę tematów tego typu.
                    Wpisz, poczytaj i spróbuj czy będzie działać - może sprawdź wpis na forum audi a6.
                    • Iqwan
                      • 758
                      #1260
                      pawelekm, próbowałem już sporo rzeczy, zgodności itd, nie chce odpalić..
                      myślałem, że może ktoś miał ten problem i jakoś go rozwiązał.
                      • krzychuuu80
                        • 93
                        #1261
                        dzisiaj w programie "nowy gadżet" był test Vag-a z wifi na telefon iphone - nie wiem jaka była nazwa tego bo nie zapisałem - i mam pytanie czy coś takiego jest też pod androida ??? czy w ogóle ktoś korzystał z czegoś takiego na iphona ???
                        • Iqwan
                          • 758
                          #1262
                          VAG-COM_v311 mam taki program, mam pytanie czy w mojej Octavi można tym programem zrobić
                          - automatyczne domykanie okien ?
                          - funkcje coming home ?
                          będę wdzięczny jak coś jeszcze podpowiecie
                          • pawelekm
                            • 58
                            #1263
                            Kolega coś słabo szuka.
                            Domykanie okien możesz sobie zrobić czeskim, darmowym programem Motordiag.
                            Domykanie okien
                            lub VCDS
                            Funkcja coming home - VCDS
                            • lukasz_vip
                              • 70
                              #1264
                              Coming home działa w O1? Przecież tutaj nie ma CAN'a.
                              Życie to nie je..bajka
                              • Iqwan
                                • 758
                                #1265
                                pawelekm, a w Vagu nie ma takiej opcji ?
                                • pawelekm
                                  • 58
                                  #1266
                                  VAG ma, ale bodajże od wersji 704
                                  • Iqwan
                                    • 758
                                    #1267
                                    pawelekm, dzięki bardzo za pomoc
                                    • pomylony28
                                      • 117
                                      mugłby ktos podrzucić na priv wersję wag coma albo vcdsa razem z craciem , wersję z którą najwiecej da sie zrobić. Dopiero zaczynam diagnozować a nie mogę sie połączyć z modułem komfortu. (octavia 98 r , kabel viakena). muj mail :
                                      [email protected]
                                      • pawelekm
                                        • 58
                                        #1269
                                        Najwięcej zrobić, to znaczy co na przykład ?
                                        • pomylony28
                                          • 117
                                          tzn. ten najlepszy, pisząc krótko
                                          • pawelekm
                                            • 58
                                            #1271
                                            Nie wiem co znaczy "ten najlepszy".
                                            Sądzę, że do twojej Octavii wystarczy Vag com 3.11.
                                              • 15997
                                              pomylony28, kabel viakena niewiele mówi. Zależy jaki fimware, bo nie z każdym firmware każda versja vag coma czy późniejszego vcdsa będzie działać
                                              • pomylony28
                                                • 117
                                                dziś zainstalowałem sobie vcds 12.12. i program nie widzi interfejsu?? port com: ok.
                                                chyba zbyt nowa wersja vcdsa. To jaką wersje vcdsa ogarnie mój interface viakena? Na wtyczce da sie tylko wyczytać że ; 28/4/rok 2011
                                                • pawelekm
                                                  • 58
                                                  #1274
                                                  Zamieszczone przez pomylony28
                                                  Czizes.
                                                  Jaki interfejs kupiłeś (jaki kabel) ?
                                                  Sam kabel bez oprogramowania ?
                                                  Później ściągnąłeś VCDS'a i nie chce działać, tak ?
                                                  • pomylony28
                                                    • 117
                                                    kupiłem kabel viakena bez oryginalnego oprogramowania do niego
