Wszystko o Vag-Com'ie
  • czaja
    • 55
    • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
    Zamieszczone przez aro333
    Chyba inny system ODBII
    System taki sam, tylko sygnał w twoim aucie biegnie po szynie CAN, a nie K i L. Dlatego ten kabelek nie ogarnia. Potrzebujesz HEX CAN. o tym to już poszukaj na forum.
    I nie ODB a OBD
    • looker
      • 1886
      czaja, CAN w OI ??? Eeeee....
      Prędzej coś nie tak z kabelkiem albo gniazdem. Niech kolega sprawdzi w innym aucie.
      • aro333
        • 167
        Dzieki za zainteresowanie. Muszę na innym lapku sprawdzic , akurat na plycie cd jest cos o tym ze asusy maja jakis problem a ja wlasnie mam asusa
        No nic dzieki narazie , z tego co widze mam oprogramowanie VAG KKL, dioda na samej wtyczce się zapala tylko na koncu testu pisze ze to nie jest OBD
        Qrcze za tydzien ruszam w trase wakacyjną i chyba bede musial skorzystać gdzies z kompa za kase, trudno. Najwazniejsze dla mnie co to sie stalo bo auto narazie nie odczuwa ttej kontrolki.
        • Subaru
          • 640
          aro333, Potrzbujesz zwykły kabelek bez CAN. Instalowałeś sterowniki? W ustawieniach portu (w menadżerze urządzeń) musisz zmienić LATECY TIME na 1ms o ile mnie pamięć nie myli. Wtedy spróbuj jeszcze raz
          Koniki są po to by je karmić
          • aro333
            • 167
            Ok popróbuję. Dzieki. Mam jednak z tym ciut problemu bo lapek dosc wiekowy , bateria zero trzymania, mieszkanko w bloku. Rozwiazuję to przez zabranie ze sobą do auta malego ups-a hahah. No nic , jak na teraz po 150 kilometrach przejechanych i pewnie z 6 odpaleniach, kontrolka zgasła - samonaprawa. Czytalem ciut o tych statusach MIL .Nie zmienia to faktu , że dobrze wiedzieć co mu nie pasowalo przez ten czas.Może wilgoć na jakimś czujniku, wszak dosc mocno padalo.Mialem tak w Matizie wlasnie kiedyś.
            • czaja
              • 55
              Zamieszczone przez looker
              No widzicie, ja patrzyłem na rocznik a nie na to czy to OI czy OII. Może mój błąd.
              • Subaru
                • 640
                aro333, i tak będziesz miał zapisany błąd w pamięci sterownika. Jeśli już nie występuje będzie oznaczony jako błąd sporadyczny. Kup sobie ładowarkę samochodową do lapka. Przy słabej baterii jak znalazł
                • aro333
                  • 167
                  To znowu ja, qrna zapalila mi sie znowu ta kntrolka i w desperacji pojechalem na zczytanie do warsztatu. Juz wiem przeładowanie ,zresztą to chyba norma w tym dziadowskim rozwiazaniu z ruchoma geometrią.Gdybym wiedzial ze to takie badziewie w zyciu bym tego nie kupil. Kolega ma Toyote Corolle w dieslu i zero problemow a tez pomyka tylko po miescie. No nic wyzalilem sie to teraz znowu zapytam - Panowie , z racji takiej jak pisalem wczesniej nadal mam problem z połączeniem. Zapytam łopatologicznie:
                  - mam kabelek KKL taki niebieski na procku tym FT...cos tam cos tam.Może ja za stare oprogramowanie Vagowskie używam? Jaka wersję Vaga muszę posiadac do tego kabla , wszędzie pisze ze do 2004 roku produkcji a ja niestety mam z 2005r roku Toura.Mam na plycie VAG 311.2 - moze to za stara wersja?
                  - druga rzecz jest taka, mam miec zaplon włączony czy sprawdza się normalnie z kluczykiem w kieszeni?
                  Moze dziwne pytanka ale juz mnie szlak bierze ze majac sprzeta nie mogę zrobić żadnych logów, cos zapodać na forum. Pewnie mam zapieczone kierowniczki w tym turbo gniocie ale dobrze by bylo wykluczyc resztę.
                  • Krzycho-63
                    • 628
                    Tym bardziej kierownice nie powinny się zapiec jak jeździsz ze zmiennym obciążeniem.
                    Nie -nie jest za stara.
                    Powinien być włączony.
                    Skoda Superb II Ambition
                    2.0 TDI CR 170 KM
                    https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
                    • Subaru
                      • 640
                      aro333, Zapłon musi być włączony. Zobacz w menadzerze urzadzen czy masz ustawiony latency time na 1ms
                      • pablokinah
                        • 576
                        • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                        czy ktoś próbował włączyć kontrolkę nie zapiętych pasów w OI przed liftem vagiem bawiłem się miałem kodowanie 00142 mam teraz 00342 włączyłem gong otwarte dzwi kierowcy . może ktoś już zakodował i mnie podpowie ?
                        jakby co posiadam kabel vag
                        • keciu
                          • 63
                          • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
                          witam posiadam kabel zakupiony z allegro : http://allegro.pl/skoda-fabia-felici...html?source=oo
                          I mam z nim mały problem , a mianowicie zainstalowałem kabelek do laptopa do tego dostałem dwa programy : VAG49 I VWtool ,oba wydają się działać prawidłowo gdyż jak podłączam kabelek z samochodem to łączenie się z silnikiem i z poduszkami jest bez kłopotu ,problem jest jak chce zajrzeć do skrzyni lub np. centralny zamek, tam wyskakuje brak połączenie , dowiedziałem się ze trzeba wypiąć radio z samochodu (jeżeli nie jest oryginalne) gdyż zakłóca połączenie ,no ,ale nie dało to rezultatu gdyż nadal brak połączenia z tymi podzespołami .Może macie jakieś propozycje jak dostać się do błędów centralnego zamka..Z góry dzięki za pomoc .Moja skoda to :OCTAVIA 1 1,9tdi rok 1999 sedan
                          • Subaru
                            • 640
                            Czy przypadkiem centralny zamek nie jest częścią modułu komfortu? O ile pamiętam to tak (choć głowy nie dam). Sprawdź najpierw błędy w tym module. Ze skrzynią biegów się nie połączysz chyba że masz automat. Nie z każdym modułem się połączysz bo nie każdy posiadasz.
                            • pablokinah
                              • 576
                              tak zgadza się tylko niektóre da się podłaczyć a centralny jest w module komfortu
                              • K_Popiel
                                • 608
                                Ciekaw jestem kto Ci zapodał ten pomysł z wypinaniem radia Totalna bzdura. Próbowałeś programy VCDS Lite lub VAG COM ? Ja co prawda takich drogich kabli nie używam u Viakena podobny kabelek 26 PLN http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=360, ale ten co zakupiłeś powinien z w/w programami działać.
                                • keciu
                                  • 63
                                  Przede wszystkim chciałbym podziękować Subaru ci za cenne wskazówki dotyczące gdzie znajdę centralny zamek- pomogło.
                                  Udało mi się ustalić dwa błędy :
                                  928 -siłownik centralnego zamka lewy przód - F220
                                  914- nie znany kod błędu nie prawidłowy sygnał -błąd sporadyczny.
                                  ten drugi(914) po skasowaniu błędu już nie powrócił , ale zatem pierwszy( 928 ) wraca za każdym razem gdy zamykam i otwieram drzwi przednie od kierowcy ,nie ukrywam ,że tego błędu szukałem gdyż mam problem z tymi drzwiami , nie mogę kluczykiem (czasem zaskoczy) zamknąć wszystkie drzwi na raz i zamknąć szyby , cypelek w drzwiach nie chowa się jak w innych drzwiach.
                                  Czy możecie coś powiedzieć o tych błędach i czy do wymiany jest siłownik . dziękuje za każdą pomoc już z góry ..
                                  A co do odpowiedzi kto mi proponował wypiąć radio, to ten sam kto sprzedał mi kabel na allegro .. :lol: ale teraz połączyłem sie bez tego cyrku
                                  • Subaru
                                    • 640
                                    keciu, W pierwszej kolejności sprawdź podłączenie czy z elektryką wszystko ok tzn czy kable nie uszkodzone, nie urwane itd. Jeśli wszystko będzie ok to prawdopodobnie siłownik do wymiany.
                                    • pako11
                                      • 64
                                      czy ktoś z Wrocławia posiadający kabelek, ogarniający temat diagnostyki jest w stanie podjechac ze mną na Giełdową (parking Getin Leasing) w godz. 9-17 w celu sprawdzenia Superb 1,8TSi 2010r.?
                                      sprawa pilna - do jutra musze wpłacić prowizję
                                      oczywiście odpłatnie/odpiwnie itp.
                                      F10 530D 258PS
                                      • Subaru
                                        • 640
                                        Koledzy, czy takim kabelkiem da radę zdiagnozować silnik w O1 czy Superbie1??
                                        Zaznaczam że konkretnie chodzi mi o kabelek po BT. Czy te protokoły które obsługuje wystarczą aby połączyć się ze sterownikiem silnika?
                                        • Guguś
                                          • 1212
                                          Subaru, http://allegro.pl/najlepszy-interfej...828131274.html
                                          to będzie dobry kabelek :szeroki_usmiech
                                          [ Dodano: Pią 30 Wrz, 11 23:24 ]
                                          pako11, teraz to płacimy czarnulkami ze szparką :szeroki_usmiech
                                          • splawik
                                            • 1292
                                            Zamieszczone przez Subaru
                                            Zamieszczone przez Guguś
                                            Subaru, http://allegro.pl/najleps...1828131274.html
                                            Chyba jednaj nie.
                                            O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                                            • Subaru
                                              • 640
                                              Guguś, Zależy mi żeby był po BT.
                                              • Guguś
                                                • 1212
                                                splawik, fakt, nie doczytałem.
                                                • splawik
                                                  • 1292
                                                  Guguś, :wink:
                                                  • Subaru
                                                    • 640
                                                    Jakie wymogi musi spełnić kabel, aby połączyć się przede wszystkim ze sterownikiem silnika? Wypatrzyłem kabel ELM bo on jest bezprzewodowy a zależy mi tylko na diagnostyce silnika. Czy takim zwykłym ELM dam radę to zrobić?
