Wszystko o Vag-Com'ie
  • s1
    • 185
    Właśnie dziś doszedł do mnie kkl z viakena. Mam prosbe i kilka pytan
    Czy jest jakis poradnik jak na poczatek obsuzyc vaga(czy podlaczac bez zapłonu z zapłonem czy po zapaleniu auta ??)
    Jesli mozna to poprosze o wersje aga 3.11 na maila [email protected]
    Mam rowniez seata leona 1m czy mozna tym kablem wyłączy automatyczne zamykanie drzwi??
    Oraz widze ze sporo uzytkowników ma problem z vista ja takowa mam i to jeszcze po angielsku jest tu sporo postów o przestawieniu portu na com o co w tym chodzi??
    Dzieki za pomoc
    • ali7
      • 179
      Zamieszczone przez s1
      Dzieki za pomoc
      Rozumiem, ze masz kabel usb, ktory po zainstalowaniu emuluje w systemie port szeregowy rs232. Jak juz go zainstalujesz, to w menadzerze urzadzen zobacz jaki numer portu com zostal przydzielony. Jesli masz wolny ktorys z 1-4 to wybierz najnizszy, poniewaz czesto w programach komunikacyjnych nie sa zdefiniowane wyzsze numery portów com. Pamietaj, zeby podlaczac kabel zawsze w ten sam port usb, aby port com byl zawsze ten sam. Nastepnie w programie do komunikacji z autem przejdz do konfiguracji polaczenia i zaznacz ten sam nr portu com, ktory przydzieliles w sterowniku kabla.
      @200KM
      • s1
        • 185
        No dzieki kolego troche mi sie rozjaśniło, a czy mogę liczyć na ten program na maila ?? i odpowiedz na 1 z moich pytan.
        Wybaczcie ale jestem na bakier z elektroniką ale jak juz kabel jest to wykorzystac trzeba.
        • dudoslav
          • 40
          Wie ktoś , dlaczego w Skodzie Octavii 1.6 AEE z grudnia 97r. nie chce się AUTO VAG połączyć z silnikiem? Łączy z modułem komfortu, poduszką powietrzną itp. z silnikiem nie chce... Co jest przyczyną?
            Przekrec kluczyk, nie uruchamiaj auta, wlacz ogrzewanie tylnej szyby i nadmuch - zobacz wtedy.
            Mialem raz taki kabel, ktory tylko jak napiecie spadalo w instalacji auta dzialal, a jak auto chodzilo nie bylo szans zeby ruszyl
            • fidodido
              • 440
              mam taki kabelek:
              mogę się podłączyć i jest ok kabel przechodzi test ale gdy próbuję wybrać silnik bądź inna opcję wyskakuje błąd ze nie może się połączyć ze sterownikiem czy jakoś tak.?
              jak to naprawić.?
              Auto: Skoda Octavia I
              Kolor: Srebrny
              Pojemność: 1,8T 20V
              Moc: 150KM
              Typ silnika: AGU
              Gaz: STAG-4
              • lukaszz
                • 167
                czytam wątek i pogubiłem się z wyborem kabla, który polecacie do o2fl
                  Ten ze strony vcds.pl Legal, wszystko dziala, nic sie nie kasuje etc.
                  • Guguś
                    • 1212
                    Zamieszczone przez fidodido
                    jak to naprawić.?
                    Jest jeden dobry sposób
                    Zezłomować auto i błąd już nie wyskoczy :szeroki_usmiech
                    • kropeck
                      • 2319
                      • BLF 1.6 FSI 115 KM
                      Zgadzam się z opinią Maicroft'a. Sam posiadam ten kabel i nie mam żadnych granic w diagnozowaniu aut.
                      Michał
                      • se@l
                        • 169
                        Panowie, dlaczego jak chcę aktywować tempomat i wchodzę w moduł ENGINE to znika mi przycisk LOGIN 11 ?
                        Jak można wtedy wpisać kod 11463 aby aktywować tempomat?
                        pozdrawiam Krzysztof
                        • BANDIT
                          • 185
                          U mnie wszystko sie wyjasniło
                          kupiłem taki kabelek
                          opisywałem moje perypetie wyżej
                          commander 1.4 łaczył sie lub nie tak fifty fity
                          polski vag 4.9 w 1 na 5 przypadków a zcztac błedy udało sie tylko raz
                          Sprzedajacy po pytaniach orzekl ze mam wóz octavia II z 2004 roku z silnikiem BJB i pewnie sterownik nie radzi siebie z tym kabelkiem wiec oddał mi kase )
                          bez problemów.
                          Podobno tylko kabelek za 300 zeta + vcds
                          pozdr
                          Krzysiek
                          pozdr
                          Krzysztof
                          4OO - SKODA OCTAVIA II 1,9 TDI Ambiente (2004)
                            BANDIT, Co najwyzej ten kabelek mogl laczyc sie ze sterownikiem silnika, po za tym z niczym
                            • Guguś
                              • 1212
                              se@l, a jaki masz kabelek ??
                              • kropeck
                                • 2319
                                Zamieszczone przez se@l
                                Niestety mam ten sam problem z autem znajomego - nie da się tego aktywować inaczej niż ASO. Mam jeszcze pewną teorię związaną z kodowaniem z bitami, ale tę informację dopiero posiądę pod koniec przyszłego tygodnia.
                                Michał
                                • fidodido
                                  • 440
                                  Zamieszczone przez Guguś
                                  jak to naprawić.?
                                  biorąc pod uwagę twa podpowiedz spróbowałem jeszcze raz i sie udało ale.....
                                  ale moge tylko wybrac silnik i zauwarzylem ze polaczenie vaga z autem kasuje rejestracje i jak znow rejestruje to lacze sie z autem i znow niezarejestrowany vag.
                                  jak temu zaradzić.?
                                  Kolor: Srebrny
                                  Pojemność: 1,8T 20V
                                  Moc: 150KM
                                  Typ silnika: AGU
                                  Gaz: STAG-4
                                  • se@l
                                    • 169
                                    Zamieszczone przez kropeck
                                    MAM - zrobiłem !!!
                                    Teoria kodowania bitami:
                                    W module silnika (1) wchodzimy w CODING (06) i w 5 bajcie ustawiamy bit 5.
                                    Przed chwilą u siebie zrobiłem i działa.
                                    Przynajmniej w silniku 1.6 CR TDI.
                                    Kabelek 912 beta i program też.
                                    • kropeck
                                      • 2319
                                      se@l, jesteś wielki :-)
                                      Michał
                                      • se@l
                                        • 169
                                        Wielkie to było szczęści znaleźć w necie skan z tego samego silnika z włączonym tempomatem Reszta to tylko odszukanie który to bit
                                        Ale cały czas mi nie działa klakson
                                        Na razie ustaliłem tyle:
                                        Jak się wejdzie w kodowanie 16 (steering wheel) to zgłasza się sterownik pod kierownicą (1K0-953-549-CD) możemy wejść dalej w kodowanie i do wyboru mamy kodowanie modułu pod kierownicą (tego 1K0-953-549) i o ile jest założona multikiera - dodatkowo kodowanie sterownika umieszczonego w kierownicy (3T0-959-537)
                                        Kod:
                                        Part No: 3T0 959 537
                                        Component: E221__MFL-URO H07 0011
                                        Coding: 00000128
                                        Skupiłem się na tym drugim, skoro ma kodowanie to można go przystosować do współpracy z odpowiednią centralką 1K0-953-549.
                                        Znalazłem 4 różne ustawienia (z logów w sieci):
                                        Najczęstsze 00000128
                                        Potem 00000130
                                        Jeszcze 00000124 i 00000131
                                        Próbowałem je wbić do sterownika w kierownicy ale niestety wbijały się do sterownika głównego pod kierownicą, nie mogę tego ogarnąć a wydaje mi się że to jest główny powód nie działającego klaksonu.
                                        Przydałoby mi się więcej logów, kto ma logi od multikiery proszę o wypowiedzi jak macie ustawione kodowania.
                                        U mnie jest na sterowniku pod kierą 00000534 oraz w kierownicy 00000128 i pipa nie działa (znaczy klakson)
                                        • ali7
                                          • 179
                                          U mnie z multi jest tak:
                                          Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
                                          Part No SW: 1K0 953 549 CF HW: 1K0 953 549 CF
                                          Component: J0527 056 0111
                                          Coding: 0000532
                                          Shop #: WSC 31414 790 00001
                                          Component: E221__MFL-URO H07 0012
                                          Coding: 00000128
                                          Shop #: WSC 00000
                                          No fault code found.
                                          @200KM
                                            u mnie w VCDSie jest wyraźnie napisane ostrzeżenie, że ten akurat moduł kodowania nie przyjmuje i to co jest w pomocniku jest for information purpose only :? Próby jego przekodowania skończyły się tym samym co u Ciebie.,
                                            • se@l
                                              • 169
                                              acha, no masz nowszego VCDSa
                                              miałem identycznie ustawione na CF jak ali7 i też nie działało...
                                              Zresztą nie ważne co naustawiam w kodowaniu i czy założę CF czy CD to nie działa klakson...
                                              Czekam na propozycję (we wtorek na spocie spróbujemy przełożyć inne kabelek.
                                              Mój kabelek do zwykłej kiery miał oznaczenie 1K0.971.584
                                              kabelek do multikiery ma 3T0.971.584 - oznaczenia zgodne z początkami oznaczeń modułów. Czyli niby OK a nie trąbi... (znaczy nie pipa)
                                              • kiki
                                                • 359
                                                witam
                                                Z racji, iż w końcu zakupiłem sobie octavke (1,9 AGR '01- założe temat w odpowiednim topicu jak zrobie zdjęcia ) postanowiłem że zapodam sobie kabelek. Przeczytałem cały temat (troche czasu mi to zajęło ) ale jakos się udało i wybór padł na viakena:
                                                albo tego:
                                                Kabel ma mi służyc przede wszystkim do sprawdzania czy auto nie ma jakichś błędów, ewentualnego kasowania i jak sie kiedyś naucze to chciałbym robic logi (ale do tego to musze jeszcze kilka razy postudiowac ten temat ).
                                                Wiem że najlepszy bedzie vag com 3,11 (wersja ang mnie nie nie przeraża bo troche technicznego jezyka znam wiec powoli sobie poradze).
                                                Który lepiej z wymienionych kabli wybrać (wiekszosc chyba poleca ten pierwszy)?
                                                Gdzieś wyczytałem również że poduszki mogą wystrzelić podczas ich testowania-czy to prawda (wole zapytać niz potem żałowac :diabelski_usmiech )??
                                                Z góry dziękuje za pomoc
                                                Pozd
                                                kiki
                                                • Guguś
                                                  • 1212
                                                  Zamieszczone przez kiki
                                                  To jest zdecydowanie najlepszy wybór.
                                                  311 jest idealny na takie zabawy
                                                  Jest jeszcze 409 w wersji PL :szeroki_usmiech
                                                  Generalnie wszystko może się zdarzyć, możesz uwalić czujnik lub inne krzywdy mogą się pojawić.
                                                  Życzę miłej przygody z Vagowaniem
                                                  • kiki
                                                    • 359
                                                    Guguś, bardzo dziekuje za pomoc .
                                                    Po weekendzie zamawiam kabel i zaczynam sie bawić
                                                    [ Dodano: Pią 03 Gru, 10 08:24 ]
                                                    Szperając po róznych materiałach znalazłem ciekawe informacje do naszych silników - pewnie znacie ( tnz większość z Was ) już tę stronke ale może ktoś nowy jeszcze jej nie widział
                                                    Pozdr
