Wszystko o Vag-Com'ie
  • bzik13
    • 514
    Witam. Posiadam VCDS-a 908 EN (made in China). Chciałbym podmienić pliki w katalogu "Labels" na polskie, tak aby posiadać polskie etykiety do kodowania. Właśnie, ale czy można skopiować wszystkie (*.lbl, *.xpl, *.clb, *.crd) bez szkody dla interfejsu?
    Mój liftback scout
      Można na pewno .lbl
      • zpluta
        • 1194
        Zamieszczone przez bzik13
        Byłaby to świetna sprawa. Da ktoś Labels-y od 908 PL?
          Labelki są takie same dla wszystkich wersji.
          • bzik13
            • 514
            Zamieszczone przez zpluta
            Zassałem stąd. Najbezpieczniej zainstalować/rozpakować na innym kompie.
            Edit: Przepraszam, niestety pliki *.lbl z tego źródła są w wersji EN
            Mój liftback scout
            • LEON119
              • 42
              czy vag com'em aktywuje bez problemu i wiekszego doswiadczenia swiatla dzienne w o2?
              Skoda Octavia 2,0 16 V Bkd DSG + chip = 180 Hp 403 Nm
              Mercedes W210 2,9 td 129 Hp - niezniszczalny ;-)- a jednak umarł drzewo
              Mercedes W210 3,0 Td 177Hp
              Brava 1,6 16 V 103 Hp
              • mad_mark
                • 413
                LEON119, VCDS'em tak. ale nie tym za 40pln (vag-com 409 itp...)
                  bzik13,
                  tu wkleiłem polskie lbl do O2.FL
                  • bzik13
                    • 514
                    Zamieszczone przez Enriquez
                    bzik13,
                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=565195#565195
                    Dzięki, wiem, wczoraj zassałem Pozdrawiam
                    Mój liftback scout
                    • tadfi
                      • 501
                      • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                      bzik13,
                      Gdzie to wrzucić?
                      W folderze Labels nie ma pliku 09_Cent.Electr.lbl.
                      TadFi
                      Breloki, logo na klapę i inne gadżety
                      • kowal 2002
                        • 5161
                        Zamieszczone przez tadfi
                        bzik13,
                        Gdzie to wrzucić?
                        Wrzucasz do Labels a potem jak otworzy się pomocnik Lcode to ręcznie wybierasz ten plik jako plik opisu.
                        • tadfi
                          • 501
                          Zamieszczone przez kowal 2002
                          Aha, dzięki.
                          [ Dodano: Pią 13 Sie, 10 22:34 ]
                          Podziękowałem, ale próbowałem i nie widzę opcji, żeby to wybrać ręcznie :?:
                          TadFi
                          • makog
                            • 345
                            Witam Panowie czy ktoś ma może vag-com 409 w polskiej wersji lub ewentualnie 311, i był by chętny się nim podzielić ??
                            [email protected]
                            http://www.wimeb.markomp.net
                            Już nie moja Skodzina
                            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=31952
                            • splawik
                              • 1292
                              makog, 3.11 nie było PL, 409 chyba też nie.
                              O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                              • makog
                                • 345
                                splawi no to mnie nieco zasmuciłeś
                                • Evil
                                  • 721
                                  Mam pytanko. Wyskoczyły mi dwa błędy na klimatyzacji.
                                  Może ktoś przybliżyć o co może chodzić.
                                  1271 - Silnik sterujący klapy temperatury -V68 - uszkodzony
                                  1272 - silnik klapy centralnej V70 uszkodzone
                                  O2 1,9 BXE+ 143KM/312Nm
                                  • Guguś
                                    • 1212
                                    makog, 409 jest w wersji PL
                                    [ Dodano: Sro 25 Sie, 10 00:10 ]
                                    Evil,
                                    1271 Winny jest silniczek regulujący otwarcie klapy ciepłego powietrza. Koszt nowego silniczka to ok 400zł. Niestety wymiana jest podobno dość trudna i bez wyjęcia kokpitu się raczej nie obejdzie.
                                    • makog
                                      • 345
                                      Zamieszczone przez Guguś
                                      Więc jak go zdobyć bo szukałem na necie ale lipa
                                        Ale po co ma to byc po Polsku. Przeciez to wykrywa tak samo bledy, a procedury diagnostyczne czy opisy bledow latwiej znalezc w jezyku angielskim
                                        • Evil
                                          • 721
                                          a jeżeli klima działa, i ciepłe i ziemne powietrze jest dobrze rozprowadzane, to skąd ten błąd?
                                          • ppppp1
                                            Vag K+Can Commander Full 1.4 china zakupiłem od VIAKENA. Może ktoś udostępnić programik do tego kabelka na mail. Z góry dziękuję.
                                              ppppp1,
                                              kabelek od Viakena nie pójdzie z VCDS
                                              • maszynistapawel
                                                • 55
                                                Witam. Czy ma ktoś doświadczenie odnośnie kupna kabla od diagnostyki octavi 2001r, który bez problemu wchodzi we wszystkie moduły? Chcę kupić za około 100zł i nie wiem jaki bo jest ich pełno i czy CAN czy nie. Proszę o namiary.
                                                Octavia sedan L&K
                                                • matles
                                                  • 22
                                                  Ja do swojej (2004) kupowalem ten:
                                                  Chodzi bez problemu
                                                  Wydaje mi sie, ze CAN nie bedzie Ci potrzebny
                                                  • lugab
                                                    • 439
                                                    Ja zakupiłem taki kabelek, jeszcze nie testowałem, co myślicie?
                                                    Zda egzamin z moją O1? 8)
                                                    1.9 TDI ALH, narazie 90KM
