Wszystko o Vag-Com'ie
  • mariush19
    • 648
    Mam pytanko dlaczego mój vag-com 2.80 PL w opisach błędów pokazuje krzaczki, to samo gdy np chcę zrobić test elementów wykonawczych to również krzaczki, niewiadomo co się testuje i czy się przetestowało. Wersja niby pełna.
    • FishPL
      • 296
      Mam pytanko, czy dane złącze: http://allegro.pl/interfejs-diagnost...092542734.html będzie odpowiednie do mojego samochodu? Ostatnio dorwałem vcds 311 i chciałbym dokupić sobie kabelek. Czy za jego pomocą dokonam pełnej analizy silnika i innych błędów w samochodzie? Widziałem że są tez droższe, w okolicach 100zł, stąd moje pytanie czy tańsza wersja kabelka nie ma żadnych "0ograniczeń". Ktoś mi już na forum go polecił, lecz wolę zapytać jeszcze raz. Z góry dziękuję
      • mariush19
        • 648
        czy ta wersja powinna działać z kabelkiem viakena vag kkl usb?
        • PrzemekS2
          • 76
          Czy jak czytacie błędy to wraz z kodem błędu podany jest przebieg przy jakim wystąpił błąd oraz data ?
          • jakubd
            • 165
            W zależności od kontrolera i samochodu (częściej w O2 i O2FL) - mogą być takie informacje. Niektóre kontrolery jednak nie korzystają z informacji o dacie i przebiegu i po prostu rejestrują błędy i znana jest tylko kolejność.
            W O1 tak szczegółowe informacje prawie nie występują.
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=562238
            • PrzemekS2
              • 76
              Chodzi mi czy w octavi II tour 1,6 benzyna będą zapisywane takie informacje ?
              • FishPL
                • 296
                Znajomy ma program POLSKI VAG 4.9 + kabelek, kupił go kiedys do passata, dzis podłaczyłem sie do skody lecz nie moge wejsc we wszystkie opcje, (elektryka silnika, lusterek itd). Inne parametry silnika, abs itp zczytuje. Mam równiez sciagniety program vcds 11.11 lecz nie widzi tego kabelka. Mam rozumiec ze do niego potrzebny jest jakis inny, drozszy kabelek? Nie z tych do 30-40 zl?
                • kornat
                  • 578
                  FishPL, spróbuj vag-com 311.2 ewentualnie VCDS lite 1.0
                  • NuTiiiiii
                    • 117
                    Ma ktoś jakiegoś cracka do litle 1.2 albo ewentualnie jaki scrakowany inny VCDS ;]
                    bo logów nie mogę zrobić nie podświetla się opcja : Go.
                    • FishPL
                      • 296
                      Zamieszczone przez kornat
                      ok, działa, ale tak jak w 'polskim vagu' nie mogę wejść w niektore opcje )reflektory, pompa diesla, el. lusterka itp). Mam rozumieć ze mam kabel "za slaby"?
                      • NuTiiiiii
                        • 117
                        czy vag-com 311.2 działa na 64-bit systemie win 7 ?
                        • 1 6 D
                          • 547
                          NuTiiiiii, zamiast tego jest VCDS Lite 1.2, dostępny za darmo już w odblokowanej wersji.
                          http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
                          • fernando
                            • 1890
                            Panowie, jak zmierzyć osiągi (przyspieszenie, elastycznosc, czas na ćwiartkę) w VCDSie 11.3.0 Beta? W VAGu był chyba specjalny przycisk tam, gdzie się robili logi, a tutaj nie mogę się połapać...
                            [ Dodano: Wto 30 Kwi, 13 14:58 ]
                            Głupie pytanie, już wszystko wiem ops:
                            • kemotd
                              • 21
                              zakupiłem http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line...tyku-obd2.html
                              czy ktoś mógłby mi podesłać odpowiedni pełny soft do tego ? z góry dzięki
                              • kiwak
                                • 12
                                Zamieszczone przez kemotd
                                a od tego samego sprzedawcy ten z kolei bedzie gorszy?
                                • Ayu
                                  • 4154
                                  Czy w Audi A6 MY 2012 da się wyłączyć start/stop?
                                  Nie znam numeru sterownika, ogólnie pytam tymczasem.
                                  • kemotd
                                    • 21
                                    zainsalowalem VCD Relaese 11.11.5
                                    oraz sterowniki od Viakena i NIC
                                    nie daje rady tego podłaczyć
                                    na port USB komunikat
                                    ross tech usb interface not found
                                    USB Library Version 03.01.19
                                    Interface not found
                                    • K_Popiel
                                      • 608
                                      Tyle razy było pisane, że do oryginalnego VCDS'a są dedykowane interfejsy z kluczem sprzętowym i zwykły kabel KKL nie będzie współpracował z tym oprogramowaniem. Do kabelka, który zakupiłeś polecam VCDS Lite lub starsze VAG COM'y.
                                      • termit886
                                        • 261
                                        Koledzy od dłuższego czasu próbuję dorwać program VCDS ale nie wiem skąd mogę go pobrać. ??? Pomóżcie koledzy.
                                        • gregor10
                                          • 104
                                          termit886 - najpewniej ze strony VCDS-a o ile masz oryginal kabel
                                          NuTiiiiii- czasem działa czasem nie zalezy od szczescia
                                          www.gregor10.pl ChipTUNING LPG HAMOWNIA -POMIAR MOCY i AFR Diagnostyka, DPF/FAP OFF
                                          • pablokinah
                                            • 576
                                            • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                                            Mam kabelek z alledrogo i zainstalowałem go na kompie win XP i działa z vag 3.11 a teraz mam lapka z win 8 i nie idzie wgrać kabla(znaczy sterowniki się niby wgrywaja ale w ustawieniach wyskakuje błąd kod 10) czy ktoś już to ogarnia.
                                            jakby co posiadam kabel vag
                                            • termit886
                                              • 261
                                              Koledzy chciałem sobie sprawić oprogramowanie +kabelek. Ale nie mam pojęcia który będzie działał z moim autem? Jest tego kilka wersji jeśli chodzi o kable. Auto to O2T ROK 2011.Czy możecie polecić jaką wersję kupić żeby program i kabel działały? Możecie polecić jakiegoś sprzedawcę? Kompa mam z Win 8 lub Win vista.
                                              Dzięki za pomoc i poradę
                                              • Valdijo
                                                • 22
                                                Gdzie wejście pod OBD II
                                                Kochani wielka prośba
                                                Mój kolega ma audi A6 C4 2,5 TDI z 1997 roku i wyskoczył mu na wyświetlaczu komunikat serwis G2.
                                                Czy można to usunąć vcds-m ? i drugie chyba najważniejsze pytanie , gdzie ten model ma wejście pod obd II
                                                Wziął bym lapka i spróbował to odczarować.Fajnie by było kochani jak bym odpowiedzi dostał do 20:50 dzisiaj , bo mamy ostatnią nockę i 3-y dni wolnego. Dzięki - sorki jak posta wrzuciłem nie w tym dziale
                                                • pablokinah
                                                  • 576
                                                  Powinno być pod kierownicą z lewej strony pod zaślepką i kompem powinieneś wyłączyć . Pozdrawiam.
                                                  • szymek833
                                                    • 40
                                                    octavia 1.8 t AGU jaki program i kabel polecacie po przeczytaniu forum nie znalazłem konkretów chodzi mi o diagnozowanie robienie testów z góry dzieki
