Mam pytanko dlaczego mój vag-com 2.80 PL w opisach błędów pokazuje krzaczki, to samo gdy np chcę zrobić test elementów wykonawczych to również krzaczki, niewiadomo co się testuje i czy się przetestowało. Wersja niby pełna.
Wszystko o Vag-Com'ie
Mam pytanko, czy dane złącze: http://allegro.pl/interfejs-diagnost...092542734.html będzie odpowiednie do mojego samochodu? Ostatnio dorwałem vcds 311 i chciałbym dokupić sobie kabelek. Czy za jego pomocą dokonam pełnej analizy silnika i innych błędów w samochodzie? Widziałem że są tez droższe, w okolicach 100zł, stąd moje pytanie czy tańsza wersja kabelka nie ma żadnych "0ograniczeń". Ktoś mi już na forum go polecił, lecz wolę zapytać jeszcze raz. Z góry dziękuję
czy ta wersja powinna działać z kabelkiem viakena vag kkl usb?Zamieszczone przez 1 6 D
Czy jak czytacie błędy to wraz z kodem błędu podany jest przebieg przy jakim wystąpił błąd oraz data ?
W zależności od kontrolera i samochodu (częściej w O2 i O2FL) - mogą być takie informacje. Niektóre kontrolery jednak nie korzystają z informacji o dacie i przebiegu i po prostu rejestrują błędy i znana jest tylko kolejność.
W O1 tak szczegółowe informacje prawie nie występują.
Znajomy ma program POLSKI VAG 4.9 + kabelek, kupił go kiedys do passata, dzis podłaczyłem sie do skody lecz nie moge wejsc we wszystkie opcje, (elektryka silnika, lusterek itd). Inne parametry silnika, abs itp zczytuje. Mam równiez sciagniety program vcds 11.11 lecz nie widzi tego kabelka. Mam rozumiec ze do niego potrzebny jest jakis inny, drozszy kabelek? Nie z tych do 30-40 zl?
Ma ktoś jakiegoś cracka do litle 1.2 albo ewentualnie jaki scrakowany inny VCDS ;]
bo logów nie mogę zrobić nie podświetla się opcja : Go.
ok, działa, ale tak jak w 'polskim vagu' nie mogę wejść w niektore opcje )reflektory, pompa diesla, el. lusterka itp). Mam rozumieć ze mam kabel "za slaby"?Zamieszczone przez kornatFishPL, spróbuj vag-com 311.2 ewentualnie VCDS lite 1.0
NuTiiiiii, zamiast tego jest VCDS Lite 1.2, dostępny za darmo już w odblokowanej wersji.http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
Panowie, jak zmierzyć osiągi (przyspieszenie, elastycznosc, czas na ćwiartkę) w VCDSie 11.3.0 Beta? W VAGu był chyba specjalny przycisk tam, gdzie się robili logi, a tutaj nie mogę się połapać...
[ Dodano: Wto 30 Kwi, 13 14:58 ]
Głupie pytanie, już wszystko wiem
ops:
zakupiłem http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line...tyku-obd2.html
czy ktoś mógłby mi podesłać odpowiedni pełny soft do tego ? z góry dzięki
a od tego samego sprzedawcy ten z kolei bedzie gorszy?Zamieszczone przez kemotdzakupiłem http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line...tyku-obd2.html
http://allegro.pl/najlepszy-najtansz...189106890.html
Czy w Audi A6 MY 2012 da się wyłączyć start/stop?
Nie znam numeru sterownika, ogólnie pytam tymczasem.
zainsalowalem VCD Relaese 11.11.5
oraz sterowniki od Viakena i NIC
nie daje rady tego podłaczyć
na port USB komunikat
ross tech usb interface not found
USB Library Version 03.01.19
Interface not found
Tyle razy było pisane, że do oryginalnego VCDS'a są dedykowane interfejsy z kluczem sprzętowym i zwykły kabel KKL nie będzie współpracował z tym oprogramowaniem. Do kabelka, który zakupiłeś polecam VCDS Lite lub starsze VAG COM'y.// Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
Koledzy od dłuższego czasu próbuję dorwać program VCDS ale nie wiem skąd mogę go pobrać. ??? Pomóżcie koledzy.
termit886 - najpewniej ze strony VCDS-a o ile masz oryginal kabel
NuTiiiiii- czasem działa czasem nie zalezy od szczescia
www.gregor10.pl ChipTUNING LPG HAMOWNIA -POMIAR MOCY i AFR Diagnostyka, DPF/FAP OFF
Koledzy chciałem sobie sprawić oprogramowanie +kabelek. Ale nie mam pojęcia który będzie działał z moim autem? Jest tego kilka wersji jeśli chodzi o kable. Auto to O2T ROK 2011.Czy możecie polecić jaką wersję kupić żeby program i kabel działały? Możecie polecić jakiegoś sprzedawcę? Kompa mam z Win 8 lub Win vista.
Dzięki za pomoc i poradę
Gdzie wejście pod OBD II
Kochani wielka prośba
Mój kolega ma audi A6 C4 2,5 TDI z 1997 roku i wyskoczył mu na wyświetlaczu komunikat serwis G2.
Czy można to usunąć vcds-m ? i drugie chyba najważniejsze pytanie , gdzie ten model ma wejście pod obd II
Wziął bym lapka i spróbował to odczarować.Fajnie by było kochani jak bym odpowiedzi dostał do 20:50 dzisiaj , bo mamy ostatnią nockę i 3-y dni wolnego. Dzięki - sorki jak posta wrzuciłem nie w tym dziale
octavia 1.8 t AGU jaki program i kabel polecacie po przeczytaniu forum nie znalazłem konkretów chodzi mi o diagnozowanie robienie testów z góry dzieki
