Wszystko o Vag-Com'ie
  • Krzycho-63
    • 628
    Zamieszczone przez K_Popiel
    Fajny opis chwytający za serce
    Ale ten opis zgadza się z tym co to urządzenie potrafi.
    brak jednak informacji o dołączonym oprogramowaniu
    V19PL
    Przykładowe funkcje:
    Skoda Superb II Ambition
    2.0 TDI CR 170 KM
    https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
    • przemik
      • 1610
      #1102
      VAS jest fajny do adaptacji i kodowania - ustepuje VCDS owi pod jednym wzgledem... nie ma logowania.
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
        00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
        35-00 - -
        Blad prawego przedniego czujnika, ale co oznacza to 35-00 - przerwa w obwodzie ??
        • kabanos
          • 4544
          Mam VCDS-a 912 BETA, do tego kabel VAG 912 i mam taki oto problem. Otóż po połączeniu bez problemu zczytuje błędy, łączy się z niektórymi sterownikami, ale z niektórymi nie da rady. W czym może być problem?
          • kornat
            • 578
            #1105
            35-00 oznacza usterkę stałą.
            • 1 6 D
              • 547
              kabanos, i Octavii 1 masz ten problem? Wcześniej się z nimi łączyło?
              http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
              • lu5asz
                Czy jak kupie taki zestaw to moge cos tam podzialac w OIIFL?http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&prodid=11
                Pewnie jakis program jeszcze potrzebuje>JAki?
                Dzieki.
                Kondziu
                OCP
                • Guguś
                  • 1212
                  #1108
                  Zamieszczone przez lu5asz
                  Dzieki.
                  Jak dla mnie to wyrzucona kasa, poszukaj VCDS-a i po sprawie.
                  Ten kabel to do diagnostyki służy co wybrałeś a nie do podziałania.
                  Poczytaj dokładnie ten temat od początku do końca a więcej nie będziesz zadawał pytania o kabel.
                  • lu5asz
                    Guguś , dzięki
                    Kondziu
                    OCP
                    • koniorc
                      • 16
                      #1110
                      panowie, takich pytan pewnie bylo z tysiac za co przepraszam. Co mam kupic do diagnostyki O2 2008, 1.9 tdi? Chce cos w miare porzadnego, ma poprostu dzialac.
                        • 11351
                        Zamieszczone przez koniorc
                        • koniorc
                          • 16
                          #1112
                          dzieki za szybka odpowiedz, jest to opcja chociaz droga. Czy jest jakas tansza alternatywa ktora tez zadziala?
                          • K_Popiel
                            • 608
                            #1113
                            Zapytaj kolegę innova czy ma jeszcze interfejsy.
                            • kolko
                              • 22
                              #1114
                              Mam pytanko. Jaki interfejs (czyt. kabel albo urządzenie diagnostyczne) polecacie do Skody Octavii 2 z 2010 roku. Podobno ma ona jakiś protokół UDS, miałem wcześniej skaner diagnostyczny Dominator ale on już jej nie obsługiwał.
                              • Gustav
                                #1115
                                Pytanie z tej samej dziedziny.. potrzebuję interfejs pod USB lub pod Bluetootha taki do 100 zł - aby co jakiś czas zrobić sobie diagnostykę, kasowanie błędów czy przeglądów - możecie coś godnego/sprawdzonego polecić do tej kwoty np. z allegro?
                                • 1 6 D
                                  • 547
                                  Gustav, jeśli będziesz podpinał się do aut bez CAN czyli Golf 5 i pochodne jak Octavia 2 to kable po 30-40 powinny spokojnie starczyć wraz z VCDS Lite v1.2
                                  • greg44
                                    • 1198
                                    Zamieszczone przez 1 6 D
                                    Ale Golf 5 i Octavia II maja Can.
                                    Chodziło ci chyba o Golfa 4 i Octavia I.
                                    • freekon
                                      • 424
                                      #1118
                                      Zamieszczone przez Gustav
                                      za 100zł to ściągniesz sobie najnowszego VCDS od chińczyków bezpośrednio. for example dhgate kropka com
                                      Ambiente + pakiet na bezdroża
                                      było 153,4KM / 349,4Nm jest 176,1KM / 386,7Nm
                                      • 1 6 D
                                        • 547
                                        greg44, miało być że jeśli nie będziesz się podpinał do aut z CAN takich jak Golf 5 i pochodne to wystarczy kabel za 30-40 złotych :P
                                        • kristofer55
                                          • 272
                                          #1120
                                          Witam, jak wyłączyć opcję automatycznego zamykania drzwi po przekreceniu stacyjki?
                                          • 1 6 D
                                            • 547
                                            VAGi mają taką funkcję ale po przekroczeniu 20-30 km/h a nie po włączeniu zapłonu już, nie masz tam dodatkowego alarmu jakiegoś zamontowanego?
                                            Poza tym to nie temat z pytaniami jak co kodować, tylko o samym kablu/programie
                                            • kristofer55
                                              • 272
                                              #1122
                                              Dzięki za pomoc, już znalazłem w instrukcji alarmu jak wyłączyć . Już nie zasmiecam
                                              • Aro23
                                                • 57
                                                #1123
                                                Witam Pani i Panowie,
                                                wielka prośba to tych, którzy mają VAG-COM'a jakaś nowszą wersję - potrzebuję programik bo ten co aktualnie posiadam coś się zbuntował i nie chce działać. Jak by ktoś miał i mógł podesłać na mail'a byłbym wielce wdzięczny.
                                                Miłego dnia życzę
                                                powrót do Skodzianki, mam nadzieję, że nie będzie tak jak z ostatnią
                                                • 1 6 D
                                                  • 547
                                                  Aro23, http://www.vag-diag.com/en/vcds-lite...ersion-10.html
                                                  • Aro23
                                                    • 57
                                                    #1125
                                                    Wielkie dzięki 16 D
