wymiana żarówek-regulatory klimy manualnej, popielniczki,OI,
  • ignac
    • 19
    pozdro dla Howarda namierzonego i powitanego ok 17h w Ursusie na Spisaka :spoko
  • TDi-2002
    • 108
    Witam wszystkich serdecznie,
    czy ktoś ma jakies doświadczenia z wymianą żarówek w regulatorach klimy manualnej w OI. Padła również żarówka w popielniczce i nie wiem jak się do nich dostać. Rozebrałem tę pierwszą ramkę otaczającą całą konsolę ale potem ani rusz.... bałem sie cos połamać. nie wiedziałem jak wyciągnąc gałki (regulatory) itd....
    Jeżeli ktoś wie, jakie tam są potrzebne żarówki, będę również wdzięczny, żeby sie wcześniej w nie zaopatrzyć i nie jeździć z rozebraną konsolą po sklepach w poszukiwaniu nowej....
    z góry dziękuję!
    raf
    Dodano: na ostatniej stronie fotoreportaż z udanej wymiany!! Może to nie wymiana turbiny, czy wachaczy, ale zawsze coś ;o)
    • djczas
      • 9612
      TDi-2002, było jest jedna musisz mocno pociagnac srodkowe pokretło najlapiej kombinerkami przez szmatke przegladnij topic o zegarach i podswietleniu oraz uzyj opcji szukaj ale w skrucie tak sie robi jak napisałem
      • nico21
        • 2640
        TDi-2002, Do zaróweczki dobierzesz sie tak jak napisałstaszek - kombinerkami przes szmatek - energicznie pociągnac do siebie pokrętko redulacji siły nawiewu ( środkowe) Zaróweczka tam jest kata malutka z "wasikami" chyba ma 5W.
        Jeśli chodzi o podswietlenia popielniczkiu to musisz ja wymontowac - cały srodkowy panel, ale nie jestem na 100% pewien.
        DACAR.team
        • TDi-2002
          • 108
          wszystkim BARDZO dziekuję, jutro zabieram się do wymiany! zrobię małą "fotorelację" dla wszystkich innych na przyszłość.... albo ku przestridze, gdy coś rozwalę hehe
          • adik_s
            • 259
            Zamieszczone przez nico21
            a nawet palcami pójdzie :P ja miałem jeszcze problem zeby tą żarówke wyjąć, kombinerki nie wchodzą, pensetą kombinowałem ale też guzik :P troche mnie to wnerwiało ale poradziłem takim cudem jak cążki, ale co sie nawkurzałem to moje :P i zdejmowanie tej ramki jest bezcelowe, zaroweczka
            ma 5W.
            , z reszta mozesz ja wyjąc i podjechać, roboty wlasciwie jest na 20sekund :P
            w popielniczce sie jeszcze nie bawiłem
            • salvado
              • 314
              adik_s,
              Zamieszczone przez adik_s
              wystarczy, a przynajmniej tak było w moim przypadku, założyć na pensetę gumowe rowerowe wentylki.
              Staram się pisać poprawnie po polsku.
              • BioBogon
                • 921
                W wersji po lifcie popielniczka jest przykręcona na 4 torxy 20stki. Dwa w środku, dwa na dole widoczne po ściągnięciu plastiku dookoła gałki zmiany biegów. Po odkręceniu popielniczki trzeba zdjąć plastki z konsoli (wersja bez climatronica) i dopiero da się wyjąć całość bez problemu. Żarówka na dole.
                Leon FR 2.0TDI 170KM
                • TDi-2002
                  • 108
                  FOTOREPORTAŻ - wymiana żarówki w pokrętłach nawiewu/klimy
                  Niedziela, więc jest trochę czasu, aby podłubać w tym, co od jakiegoś czasu denerwowało, szczególnie w nocy, kiedy ciągle trzeba było włączać oświetlenie kabinowe, żeby odpowiednio ustawić nawiew (rozpoczęła się zima, więc zaczynamy parować).....
                  Do wymiany żaróweczki niezbędne są następujące narzędzia specjalistyczne:
                  penseta (dziękuję za pomysł koledze adik_s, naprawdę sie przydała) oraz coś, co pomoże "pewnie chwycić żaróweczkę". Kolega salvado polecił wentyli do roweru, niestety mam już m"kulkowe", więc musiałem wymyśleć coś innego. postanowiłem więc użyć kawałka "maty antypoślizgowej", takiej jakiej się używa np. do ustabilizowania GPSu na podszybiu, czy kluczy lub komórki w schowku. Sprawdziła się świetnie.
                  Ważna uwaga: im szersza penseta, tym lepiej.
                  Ważniejsza uwaga: nie stępić pensety - mimo udanego efektu końcowego całkowity brak uznania i uśmiechu na obliczu żony!!!!
                  A więc do dzieła!:
                  PS DALEJ CZYTAJCIE OD KOŃCA, NIE WIEM CZEMU ZDJĘCIA SIĘ POPRZESTAWIAŁY, JAK TWORZYŁAM OPIS, MUSIAŁEM ROBIĆ WSZYSTKO OD KOŃCA, BO NA PODGLĄDZIE SIĘ WSZYSTKO MIESZAŁO, PO WSTAWIENIU POSTA NA FORUM ZNÓW SIĘ WSZYSTKO ODWRÓCIŁO..... trzeci raz nie bedę pisał.... nic z tego nie rozumiem....
                  a więc startujemy od ostatniej fotki!!!!!!
                  • djczas
                    • 9612
                    TDi-2002, jjesli bylismy pomocni uzyj funkcji pomógł pod nickami tych którzy byli pomocni
                    • TDi-2002
                      • 108
                      racja.... wydory sie zbliżają, więc tym bardziej trzeba pamietać o głosach.... obywatelski obowiązek wykonany, punkty rozdane.... (choc nie wiem jaka to partia) :lol:
                      • djczas
                        • 9612
                        TDi-2002, powiem ci jaka partia partia OCP :szeroki_usmiech :diabelski_usmiech najlepsza z najlepszych
                        • ZYBI68
                          • 697
                          TDi-2002 super opis i zdjecia mnie tez to dopadlo ale znajac moja cierpliwosc cos bym wyrwal
                          • TDi-2002
                            • 108
                            ZYBI68, też tak myslałem.... ale było SPOKO, naprawdę nie ma się co bać.
                            Przy wymianie żarówki w popielniczce udało mi sie jednak posiać trochę zagłady! Ale o tym za jakiś czas, jak znajdę części na wymiane i wkleję fotoreportaż z przestrogami!
                            Pozdrawiam i ODWAGI, tę żarówkę można pokonać
                            (do oświetlenia tablicy nie mogę sie jednak dostac od tyłu.... może ktoś na spocie mi pomoze).
                            raf
                            • nico21
                              • 2640
                              Zamieszczone przez TDi-2002
                              masz na mysli zarówke oswietlenia tablicy rejestracyjnej :?: Kapowato jest to zrobione- gdyz czesto podczas wymiany w/w zarweczki wpada ona z oprawka do srodka klapy :/ wtedy pozostaje tylko zdejcie tej plastikowej osłony od wewnatrz samochodu. Na wiosne planuje jakos to popracic zeby mi nie wpadały do srodka te zarówki :? :!:
                              DACAR.team
                              • TDi-2002
                                • 108
                                właśnie mi wpadła dosrodka, a tylnej plastykowej osłony jakos nie mogę oderwać! trzyma jak szalona..... nic nie mogę z nia zrobić, a połamac nie chcę.... jedna żarówa się jeszcze świeci, więc spoko, ale siarzasto to wygląda.....
                                • nico21
                                  • 2640
                                  Moze dlatego ze teraz jest zimno i plastik mało elastyczny. Ja ta osłoze zacząłem demontowac od strony szyby tal sa chyba z zatrzaski i potem jeszcze kilka na dole ( ale nie pamietam)
                                  DACAR.team
                                  • tomki2
                                    Bardzo pomocne wiadomości przy wymianie zaróki podświetlenia konsoli. Dzięki
                                    • aciu
                                      • 685
                                      zamiast maty antypoślizgowej i pensety można użyć kawałka wężyka gumowego o dobranej średnicy do żarowki
                                      Fotorelacja
                                      • Ukanio
                                        • 15
                                        I stało się najgorsze.
                                        Próbowałem wyciągnąć żarówkę i za mocno ją złapałem. Żarówka mi pękła w drobny mak.
                                        Czy trafiło się tak już komuś i jak sobie z tym fantem poradzić??
                                        • zgucio
                                          • 691
                                          najlepiej wyjąć reszte pensetą
                                          Jak nie da rady to należy zdjąć ramke a potem odjąć ten czarny platik od nawiewów trzyma sie na pięciu zatrzaskach trzeba podwarzyć tylko pamiętaj żeby wyjąć wszystki 3 gałki. Jak zdejmiesz ten czrny plastik wtedy na pewno uda Ci się wyjąc reszte tej żarówki
                                          JOHNNY II ASC + SIRIO AS-100
                                          • JanuszSz
                                            • 2835
                                            I dobrze by było odkurzyć pozostałości żarówki.
                                            • Ukanio
                                              • 15
                                              Udało mi się resztkę tej żarówki wyciągnąć. Chwyciłem za te druciki, które pozostały z żarówki. Odziwo wyszło bez problemu, druciki nie urwały się
                                              Zastanawiam się tylko czemu środkowe pokrętło (to od regulacji mocy nawiewu) świeci mi na biało?? Pokrętła tego nie wcisnąłem jeszcze do końca, gdyż ciężko mi je wcisnąć, a nie chce mocno dociskać, bo boję się by znowu czegoś nie urwać.
                                              • cezar
                                                • 37
                                                Witam i pozdrawiam serdecznie,jestem nowy na Forum,od wczoraj oswajam się ze skodą.(OCT TDI 2003rok).I niestety od razu mam pytanie,czy dostęp do żarówek pozostałych gałek jest analogiczny jak do reg.nawiewu?A jak można się dostać do podświetlenia obu przycików poniżej?U mnie na tym panelu nic nie świeci!!!
                                                • aciu
                                                  • 685
                                                  cezar, pozostałe pokrętła oświetla żarówka od środkowego pokrętła Przyciski od klimy i nawiewu wew. maja osobną żarówke. Podaję linka do poczytania http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=nawiewu bo zaraz usłyszysz, tekst o szukajce od innych.
