wymiana czujnika otwartych drzwi (fotorelacja) za 12zł
  • ROBAL_26
    • 2334
    • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
    pablokinah, spoko
    • krobert1
      • 5
      Jest to mój pierwszy post więc Witam wszystkich
      Podepnę się pod temat i zapytam. W moim przypadku po otwarciu drzwi zapala się kontrolka na desce natomiast nie nie świeci mi żarówka w drzwiach. Po przestawieniu zamka ręcznie "na niedomknięte drzwi" światło się zapala, natomiast na domkniętych drzwiach gaśnie. Czy w moim przypadku też jest to problem z mikrostykiem czy może przyczyna leży gdzie indziej?
      Robert
      • Daniel4x4
        Czy w klapie bagażnika też jest krańcówka jak w drzwiach ? ..bo nie świeci mi w bagażniku
        • kapi
          • 1174
          • Fabia combi
          w klapie nie. w zamku. zależnie od wersji jest 1 lub 2 wyłączniki.
          Zamieszczone przez Daniel4x4
          sprawdź kable w peszlu idącym do klapy.
          OII sprzedana
          • Jurij
            • 241
            Czy ktoś może mi powiedzieć jak to w 2fl wygląda?
            Mam problem taki ze w drzwiach pasażera nie działa ten czujnik czy jak go tam zwał.
            Centralnym zamkiem się otwiera... otwiera drzwi a światło się nie zapala i po chwili zamyka się centralny bo nie zostały według niego otwarte żadne drzwi...
            Wiem ze to nie ten wątek ale przeszukałem forum i wszędzie tylko do o1 jest
            • kapi
              • 1174
              • Fabia combi
              Zamieszczone przez Jurij
              idea jest taka sama. Fabia też tak ma.
              tylko OII ma więcej elektroniki w drzwiach.
              OII sprzedana
              • Jurij
                • 241
                Czyli się znaczy ze trzeba rozbebeszyc całe drzwi żeby to naprawić? ????
                • kapi
                  • 1174
                  • Fabia combi
                  Czyli się znaczy ze trzeba rozbebeszyć całe drzwi żeby to naprawić? ????
                  trzeba dobrać się do zamka.
                  OII sprzedana
                  • Jurij
                    • 241
                    A nie byłoby jakiejś możliwości przeczyszczenia tego szajsu bez rozbiera nią całych drzwi??
                    Może jakiś pędzelek gdzieś wcisnąć czy cuś?
                    No strasznie mi się nie chce rozbierać tego.
                    • markmann3x0
                      • 3
                      Witam czy ktoś może mi dać namiary na krańcówkę w klapie bagażnika w OI
                      Chodzi mi o to gdzie można kupić i czy wymiana jest taka sama jak w drzwiach
                      • Conrado1991
                        • 46
                        Zamieszczone przez markmann3x0
                        Szrot kupić cały zamek z krańcówka, ewentualnie wyciągasz zamek rozbierasz i próbujesz krańcówkę dobrać w jakimś sklepie elektronicznym. Czasami pomaga poprawienie zimnych lutów.
                        O1 MS-Design TDI AHF+216+G60+chip 140KM 330Nm
                        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...543723#1543723
                        • Zelu00
                          • 32
                          Panowie mam takie pytanie. Pacjent Octavia I.
                          Z kluczyka otwiera/zamyka wszystkie drzwi. Z pilota otwiera/zamyka wszystko oprócz drzwi kierowcy. Sygnalizacja otwartych drzwi kierowcy działa.
                          Wyciągnąłem zamek, pomierzyłem mikro-włączniki i wygląda, że są ok. Przylutowałem wszystkie piny na gnieździe wtyczki. Nie pomogło.
                          Jest mi ktoś w stanie napisać co dokładnie odpowiada, za w/w objawy? Wygląda jakby z jakiegoś powodu silniczek zamka nie reagował. Mierzyłem go i nie wygląda na przepalony.
                          • m0t0
                            • 64
                            Czesc, mam pytanie - przestal dzialac mi mikrostyk, wyjalemcaly mechanizm i dalem elektromechanikowi w moim miescie. Naprawa 20 zl, wszystko dzialalo ale tylko przez rok. Teraz mam znowu ta sama akcje - nie widzi otwartych drzwi -> walniety mikrostyk, czy nie lepiej abym kupil teraz caly mechanizm zamka? Jakis sprawdzony i trwaly zamiennik?
                            Fiat Bravo GT 1.6
                            Skoda Octavia RS 1.8T
                            • czupakabra
                              • 131
                              • AVU 1.6 MPI 102 KM
                              czy ten mikrostyk będzie dobry do Octavii ? chodzi mi o to żeby wyjąć stary, założyć nowy bez żadnego dodatkowego kombinowania
                                • 11297
                                nie kupujcie mikrostyków, bo czas poświęcony na wymianę i zabawę z tym związaną jest nieadekwatny
                                zazwyczaj wyciera się mikrostyk i jednocześnie mimośród zamka - czego nie wymienicie
                                zamki w zamienniku nówki czyste sprawne kosztują około 60 zł
                                wymiana P&P szybka i przyjemna, a nie rzeźbienie w gównie
                                • ROBAL_26
                                  • 2334
                                  krzynol, ale często uszkadza się sama gumka i wypada ten cycek bądź są to zimne luty , sam wiesz jakiej jakości teraz robią zamienniki , od kolegi z aso wiem że mieli tak że klient założył zamiennik i nie wytrzymał tygodnia a w dodatku jeszcze zablokował drzwi że nie szło otworzyć .
                                  czupakabra, mikrostyki siadają pod względem mechanicznym (pęknięta gumka bądź korpus mikrostyku ) elektrycznie jest on dalej sprawny ,ja u siebie wymieniałem same te górne elementy właśnie tego typu co wkleiłeś link mikrostyku bez lutowania i kombinacji i wszystko działa już ponad 3lata , także zmień samą górę i będzie ok , popraw od razu luty na płytce (punkty lutowania wtyczki zamka do płytki ).
                                  • Krzycho-63
                                    • 628
                                    Zamieszczone przez czupakabra
                                    Jeżeli robisz to dla siebie i masz czas na tego typu naprawy,to raczej zastosuj taki mikrostyk:
                                    Przynajmniej styka się całą szerokością z częścią ruchomą w zamku.
                                    Zamieszczone przez ROBAL_26
                                    Gumka się uszkadza z powodu właśnie tego cycka,który wyciera rowek w części ruchomej zamka i w końcu się zaciera i wypada.
                                    Kol. krzynol ma rację.Można znaleźć dobre zamienniki,które działają bez problemu.Ja w zasadzie stosuję zamienniki tylko dwóch firm i jak dotąd bez reklamacji,a wymieniam tego bardzo dużo.
                                    Skoda Superb II Ambition
                                    2.0 TDI CR 170 KM
                                    https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
                                    • ROBAL_26
                                      • 2334
                                      Krzycho-63, to podaj tych producentów dla potomnych.ok a wracając do mikrostyków to żadne nie pasują na fabryczne otwory montażowe w stelażu zamka co jest dużym utrudnieniem i w pierwszej opcji opisanej przeze mnie jest to najszybciej do wykonanie ,rygiel jeśli będzie miał uszkodzenie powłoki to się wówczas zamek kwalifikuje do wymiany .ok
                                      • gomar
                                        • 480
                                        Krzycho-63, jak możesz to tak jak wspomniał Robal podaj producentów dobrych zamienników. Ja doświadczenia z nimi nie mam, ale na innych forach pisali że zamienniki wytrzymują od dwóch tygodni do dwóch miesięcy.
                                        Ja swój naprawiłem wymieniłem tylko górę i poprawiłem luty. Przy moim uzytkowaniu auta to tak jakby u zwykłego Kowalskiego wytrzymało ze 3 lata.
                                        SPRZEDAM! Nakładki na rączkę fotela do OII :
                                        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...046007#1046007
                                          • 11297
                                          VIKA, SKV
                                          • Krzycho-63
                                            • 628
                                            VIKA, SKV
                                            I to wszystko w tym temacie.
                                            2.0 TDI CR 170 KM
                                            • zbysiu123
                                              • 226
                                              poniżej filmik na Youtube pokazujący bardzo tani sposób naprawy mikro-przełącznika, jednak proszę się zastanowić, gdyż zamiennik zamka kosztuje max. 100zł
                                              całość remontu drzwi poniżej
                                              jeden problem, iz filmik jest w języku rosyjskim
                                              • danielosy
                                                • 269
                                                Witam koledzy mam pytanie takie poniewaz wsystcy piszecie ze to mikrostyk pada wam bo brzeczek nie diala itp natomiast u mnie pojawilo sie takie cos ze jak otworze przednie drzwi to dziala wszysatko ok swiatelko sie zapali te na podsowitce i zgasnie jak sie drzwi zamknie. natomiast z tylu lewe drzwi tez ok tylko jest problem z prawymi jak otworze to nie zapala sie swiatelko pod sowitem moze byc cos zabrudzone? dzis bylo juz ciemno i nie widac bylo za bardzo co i jak ale czy moglo cos sie zabrudzic w tej dziuze co wchodzi bolec z drzwi do dziury?Mam popsikac moze wd40 w ta dziure w samochodzie?dodam ze kontrolki na desce nie zapalaja ze sa drzwi zle zamkniete nic sie takiego nie dzieje wszystko jest ok tylko jak drzwi otworze to nie zapala sie swiatlo prosze o pomoc
                                                moja czarna perla
                                                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=980275#980275
                                                • ROBAL_26
                                                  • 2334
                                                  danielosy, trzeba dokładnie sprawdzić przewody oraz czy w zamku nie ma zimnych lutów ,na koniec jeśli tam będzie wszystko ok to trzeba by było zajrzeć do drzwi kierowcy ,wiązkę i złącze przy silniczki tam jest moduł komfortu,ponieważ to przez niego idzie sterowanie na wszystkie zamki ,szyby i lusterka .ok
                                                  • utek
                                                    • 867
                                                    • APK 2.0 MPI 115 KM
                                                    danielosy możesz psiknąć WD do zamka w drzwiach. Czasami pomaga, ja dwa czujniki tak ożywiłem. Psikasz, kilka razy zamykasz, psikasz, itd. Warto spróbować.
