wymiana czujnika otwartych drzwi (fotorelacja) za 12zł
  • Xml000
    • 11
    #76
    Zamieszczone przez laurin
    Może kabel się ułamał między drzwiami a słupkiem - spróbuj ruszać tą wiązką kabli i patrz czy pojawi się coś na szafie.
    święte słowa, przy problemach z kontrolką otwartych drzwi, szczególnie w starszych modelach, warto sprawdzić czy kabelki nie popękały.
    W mojej okcie z 2001 roku kabelek od masy był maksymalnie skruszony, przy domykaniu drzwi raz działał, raz nie - wymieniłem na jakiś fragment od lampki no i po sprawie.
    Fakt że po roku znów mi przestała świecić się kontrolka, ale tym razem to pewnie już mikrowłącznik.
    • karfin
      • 79
      #77
      Chcę się zabrać do roboty i w związku z tym mam pytanie. Znalazłem taki przełącznik V4NSUL na http://www.tme.eu/html/PL/mikroprzel..._PL_pelny.html. Czy to ten sam co w octavii?? Zastanawiam się nad kabelkami z foto relacji wnioskuję że są 2 kabelki a w tym mikrostyku są 3.
      • phoneman
        • 3374
        Poprawiłem ten link http://www.tme.eu/html/PL/mikroprzel..._PL_pelny.html I przyłączam się do pytania. :P
        • januszkora
          • 3
          #79
          Centralne zamki są po 100 zł w sklepie na ul. Radzymińskiej 135 tel 22 6786334 w Wawie A zabawa z wymianą mikrowyłącznika jest możliwa wtedy, gdy nie jest wydarta warstwa plastyku wygłuszającego , którym pokryty jest rygiel zamka. Po którym ślizga się przycisk mikrowyłącznika . Można wyciąć wytarty plastyk ew. zakleić wytartą szparę [ ale to takie pudrowanie wrzodów]. januszkora
          • Krzycho-63
            • 628
            Zamieszczone przez karfin
            Zamieszczone przez phoneman
            Poprawiłem ten link http://www.tme.eu/html/PL...6_PL_pelny.html I przyłączam się do pytania
            Nie jest to dokładnie to samo,ale daje się zastosować(trzeba odciąć jeden kabelek,a pozostawić te,które zamykają obwód przy naciśnięciu).Mocowanie śrubkami do zamka.
            Zamieszczone przez januszkora
            Made in P.R.C.
            Skoda Superb II Ambition
            2.0 TDI CR 170 KM
            https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
            • dero
              • 53
              #81
              Ktoś może ma nr telefonu do tego elektryka ds. "mikro przełącznika" z ul. Syreny? Będę bardzo wdzięczny
              może to ten magik?
              WCI
              • klos
                • 20
                #82
                Mam taki objaw: zamykam zamek z pilota i wszystkie drzwi się zamykają za wyjątkiem tylnych prawych. Mogę je zamknąć przyciskiem z lewej strony kierowcy. Z kolei jak są zamknięte to to nie da się ich otworzyć z pilota tylko klamką od środka lub przyciskiem przy kierowcy.
                Może ktoś poleci jakiś warsztat na śląsku gdzie robią z tym porządek, bo czytając wcześniejsze posty to nie mam pewności czy chodzi o ten mikrostyk.
                klos
                • wagabunda
                  • 36
                  #83
                  Koledzy i mnie dopadł problem i na aledrogo znalazłem takie oto części:
                  i takie coś:
                  Teraz moje pytanie czy brać ten droższy czy tańszy??
                  Czy ktoś z Was ma doświadczenie z tymi konkretnymi mikrostykami? Ja muszę wymienić ponieważ nie działa mi brzęczek przy zapalonych światłach i otwartych drzwiach. Jeżeli te tańsze są dobre to zaraz bym sobie na zapas kupił ze 4 sztuki bo w domu jeszcze audi a4 jeździ a tam ponoć są takie same.
                  Pozdrawiam Wiesław
                  • elvis696
                    • 42
                    #84
                    Zamieszczone przez wagabunda
                    i takie coś:
                    http://allegro.onet.pl/mi...1307509904.html
                    ani jeden ani drugi tylko ten
                    i nie z alledrogo tylko do sklepu elektronicznego i za 3 pln-y mamy włącznik.
                    Na chłodne dni WEBASTO
                    • emikal10
                      • 105
                      #85
                      Mam pytanie dotyczące oświetlenia wewnątrz, czy przy otwarciu centralnego z pilota powinno się zapalać oświetlenie zarówno z przodu i z tyłu czy tylko przód? U mnie zaświeca się mianowicie tylko przód i nie jestem pewny czy tak byc powinno. Dodam,że oświetlenie z tyłu działa po uruchomieniu ręcznym czyli żarówy ok, natomiast po otwarciu drzwi tylnych lewych nic się nie zapala, a po otwarciu tylnych prawych działa tylko światło z przodu. Czyżby mikrostyki w obu tylnych do wymiany?
                      Denken ist schwer, deshalb urteilen die meisten.
                      • elvis696
                        • 42
                        #86
                        Zamieszczone przez emikal10
                        powinno włączyć się tylko z przodu te tylne włącza się tylko ręcznie, jeżeli otwierasz tylne drzwi lampka z przodu też powinna się włączyć i również kontrolka na zegarach....
                        • emikal10
                          • 105
                          #87
                          Kontrolki na tablicy u mnie nie ma bo jest to wersja przedlift rocznik 99` A czy tylne lampki powinny sie zapalić po otwarciu tylnych drzwi czy uruchamia się je tylko ręcznie?
                          • phoneman
                            • 3374
                            Zamieszczone przez elvis696
                            emikal10, Przecież elvis696, ci napisał k
                            • emikal10
                              • 105
                              #89
                              Późno było nie doczytałem dokładnie Dzięki za pomoc Panowie!
                              • wagabunda
                                • 36
                                #90
                                Zasugerowałem się fotkami ediego na których nie ma tej blaszki która przyciska trzpień, znaczy tą blaszkę trzeba wywalić??
                                pozdrawiam Wiesław
                                • elvis696
                                  • 42
                                  #91
                                  broń Boże- te blaszki mają BYĆ, gdyby te oryginalne włączniki były by wyposażone w te blaszki to problem z którym się głowi dużo właścicieli samochodów grupy VW najprawdopodobniej by nie istniał...
                                  • wagabunda
                                    • 36
                                    #92
                                    Oki elvis696 w takim razie jadę po niedzieli do sklepu elektronicznego (u nas jest tylko jeden) i kupię sobie takie i do pracy się zabieram. Dzięki za radę
                                    Pozdrawiam Wiesław
                                    • ulysse
                                      • 496
                                      #93
                                      wystąpiły u mnie podobne objawy jak u większości...
                                      Brak brzęczyka, oświetlenie na środku działała cały czas, centralny z pilota nie działa....
                                      Byłem w ASO na kodowaniu kluczyków i Pan który mi to robił powiedział, że winny jest mikrostycznik.
                                      Wymieniłem go dzisiaj i niestety to nie pomogło. Wymieniłem na taki z blaszką i sprawdziłem miernikiem działanie "na sucho" i kiedy otwarte są drzwi to stycznik zamyka obwód.
                                      Stąd moje pytania... :
                                      Obwód powinien się zamykać kiedy mamy otwarte drzwi ?? Tak u siebie wlutowałem mikrostycznik.
                                      Czy w innych drzwiach też taki stycznik występuje ?? I czy jeżeli wymienię ewentualne styczniki w pozostałych drzwiach to powinno być ok ?
                                      Co jeszcze mogę sprawdzić ??
                                      Pilot na 100% sprawy ponieważ w serwisie po zakodowaniu kluczyków mechanikowi udało się raz otworzyć drzwi pilotem....
                                      Pozdrawiam Łukasz
                                      • laurin
                                        • 727
                                        #94
                                        Zamieszczone przez ulysse
                                        Tak
                                        Tak
                                        Sprawdź które drzwi powodują ciągłe świecenie się światełka. Porozpinaj kolejno w każdych drzwiach kostki miedzy drzwiami a słupkiem to zobaczysz które drzwi powodują zwarcie. Rozumiem że mikrostyk wymieniłeś w drzwiach kierowcy - brzęczyk działa po tej operacji?
                                        • ulysse
                                          • 496
                                          #95
                                          Tak dokładnie w drzwiach kierowcy.
                                          Niestety nie działa
                                          • wagabunda
                                            • 36
                                            #96
                                            U mnie po wymianie zapalanie lampki teraz działa ale niestety nie działa dalej brzęczek włączonych świateł, a głównie o niego mi chodziło gdzie dalej szukać koledzy??
                                            • laurin
                                              • 727
                                              #97
                                              Z tego co pamiętam to problemy z brzęczykiem pojawiały się też w liczniku - jeżeli się mylę to poprawcie mnie
                                              • mamaj12
                                                • 1956
                                                wagabunda, może po prostu sam brzęczyk padł. Ja tak miałem.
                                                obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
                                                • wagabunda
                                                  • 36
                                                  #99
                                                  Zamieszczone przez mamaj12
                                                  Kolego a gdzie on się znajduje fizycznie.
                                                  • mamaj12
                                                    • 1956
                                                    wagabunda, na odwrocie zegarów.
