[O1] Wymiana deski rozdzielczej
  • KLOCek
    • 411
    #26
    krzynol, dzięki wielkie. Jakbym zauważył coś jeszcze istotnego, to napiszę.
    misiek^wro, regeneruje. Ten co mam jest do dwóch jaśków, a ja mam cztery.
      • 11350
      Zamieszczone przez KLOCek
      też mam do 2xPP a potrzebuję do 4xPP ale nie regeneruję bo się już nie da
      tylko chcę nowy w rozsądnej cenie - ale trudno go zdobyć
      • KLOCek
        • 411
        #28
        Zamieszczone przez krzynol
        Dlaczego nie da się zregenerować? Jak dzwoniłem do magików od jaśków powiedzieli stówkę i koszty wysyłki.
          • 11350
          Bo jak potrząsnę to mi kulka w środku lata
          a magicy raczej mechanicznie nie regenerują tylko elektronicznie...
          • KLOCek
            • 411
            #30
            z tego co wiem, to właśnie ma latać, i jeżeli nie lata to jest praktycznie nienaprawialny.
            sterowniki do O1 z 4xPP dzielą się na dwie podstawowe grupy, rozróżniane innymi numerami części. Nie oznacza to jednak, że mając dwa sterowniki o identycznym numerze katalogowym mamy identyczny sterownik. Rodzai sterowników o identycznym numerze katalogowym jest co najmniej kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt. Dobór więc nowego sterownika sprowadza się do zamówienia w ASO po numerze VIN. Takie info dostałem od rozblokowywacza jaśków.
            Reasumując: albo odblokowujesz swój sterownik, albo zamawiasz w ASO.
              • 11350
              kurde ale nie tak, że jak trzęsę nim to słyszę ją jak się odbija od jendego końca tulejki do drugiego
              !? pierwsze słyszę, to lipa... sterownik w ASO to jakieś 1300zł !
              • KLOCek
                • 411
                #32
                krzynol, u kogo byłeś z tym sterownikiem?
                i tutaj reklama rozblokowywaczy:
                FHU Magnum Krzeszowice — poduszki powietrzne AIRBAG, systemy SRS, pasy bezpieczeństwa, napinacze, deski rozdzielcze i klemy pirotechniczne.
                F.H.U. Magnum
                ul. Krakowska 212
                32-065 Krzeszowice
                wysyłasz sterownik, dołączasz adres zwrotny i czekasz na przesyłkę za pobraniem
                krótko i na temat
                  • 11350
                  oki dopytam się
                  dzięki stary
                  • KLOCek
                    • 411
                    #34
                    krzynol, powiedz proszę w jakim celu rozkręcałeś kierownicę i plastiki pod nią?
                    Dodaj jeszcze w jakim celu ściągać fotele? Żeby odkręcić poziome wkręty trzymające tunel do poziomej blaszki? Łatwiej chyba odkręcić pionową śrubę trzymającą całą blaszkę.
                    Poza tym fotorelacja naprawdę znakomita. Byłoby mi bardzo ciężko za pierwszym razem gdyby nie ona. W ostatnim miesiącu rozkręcałem deski w trzech autach dochodząc do całkiem niezłego wyniku jak na laika - 42min.
                    Co do zakupu deski: kolega Grygy oferuje nowe deski w cenie 5000KC =750zł. Jest podobno ktoś na forum, kto kupuje od niego i sprzedaje za 1000zł ! Ładna przebitka za kawałek plasticzku.
                    Jeżeli chodzi zaś o rozwaloną dechę, to długo szukałem i znalazłem łosia, co skupuje takie za 150zł (korzystając z okazji chciałem mu opierdo*ić używany filtr paliwa i powietrza. Chyba się pokapował, że jest idiotą i grzecznie podziękował mówiąc że odezwie się jak będzie potrzebował)
                      • 11350
                      żeby się pierdzielić z licznikiem z założoną kierownicą - trzy śrubki i nakrętka i nie ma kierownicy
                      żeby przesunąć cały kanał środkowy do tyłu, a nie dało się bo ręczny przeszkadzał, to zdjąłem fotele - jedna śruba i dwie wtyczki - i było po prostu wygodnie, poza tym odkurzanie na maxa
                      • zgucio
                        • 691
                        #36
                        krzynol, nie pamiętasz ile mniej więcej wchodzi konsola środkowa pod deske. Bo mam starą deske a chciałem wymienić na nowszą konsole tylko do starej deski i nie wiem czy nie bedzie szpary.
                        JOHNNY II ASC + SIRIO AS-100
                          • 11350
                          kurczę teraz nie pamiętam dokładnie, ale tak sobie strzelam, że około 2cm
                          • zgucio
                            • 691
                            #38
                            ok dzięki
                            a na górnej częsći konsoli nie ma żadnych dziur na śruby i zatrzaski? Jest gładka powierzchnia?
                              • 11350
                              zgucio, przeczytałem twój inny wątek o tą konsolę
                              i teraz nie wiem czy chodzi ci o to ile wsuwa się konsola do przodu pod deskę, czy ile jest od konsoli w górę do deski - bo to jest na pewno mniej - z 1 cm
                              na górze konsoli nie ma śrub i zatrzasków , tylko dziurki w które wchodzą zatrzaski od ramki
                              • zgucio
                                • 691
                                #40
                                dzieki krzynol, sporo pomogłeś
                                chodziło mi o górną część bo reszta pasuje
                                pozdr.
                                • Kosa
                                  • 13
                                  #41
                                  Krzynol dzięki za przydatny opis, a czy mógłbyś przybliżyć jak dobrać się do kierownicy, tj zdjęcie tego plastiku , który jest na kierowniczy, może jakieś zdjęcie i może jeszcze jedno o co chodzi z tym gniazdem ODB bo na zdjęciu widac tylko kabel.
                                  Byłbym wdzięczny bo stoję przed wymianą deski, i z twojego opisu trochę niejasne są te dwa problemy zasygnalizowane problemy.
                                  pozdro
                                  • Octan
                                    • 653
                                    #42
                                    Jako że niedawno wymieniałem nagrzewnice,przerobiłem w praktyce porady zawarte w tym wątku. Bez demolki tu opisanej do nagrzewnicy się nie dostaniecie.Ja z powodu braku odpowiednich kluczy nie demontowałem kierownicy. Owszem trochę mi przeszkadzała,ale tylko trochę,tak więc można demontować ale nie koniecznie.
                                    Gdyby ktoś sam wymieniał cieknącą nagrzewnicę i miał z tym kłopoty to służę poradą.piszcie na pw.
                                    I jeszcze przestroga. Przy zakupie nowej nagrzewnicy zwracajcie uwagę na króćce rurek,muszą być przystosowane do szybkozłączek. Na allegro wielu sprzedawców wprowadza kupujących w błąd, ,sprzedają nagrzewnice do starszych modeli vw pisząc że nadaje się do octavii. Wyglądają tak samo ale końcówki rurek mają inne.
                                    • cyniu1984
                                      #43
                                      Witam, potrzebuje pomocy chciałem zakupić konsole środkową taką poliftową ale otrzymać takie cudo graniczy z cucem. Powiedzcie gdzie mam szukać?
                                      [ Dodano: Sro 11 Sty, 12 17:07 ]
                                      Pomocy. Mój kontakt 508132311
                                        • 11350
                                        http://allegro.pl/deska-kokpit-konso...039691004.html
                                        to nawet kolega z forum
                                          • 11350
                                          mój pierwszy tutorial
