Samodzielna wymiana klocków hamulcowych
  • luky8
    • 623
    #26
    Przed montażem nowej tarczy trzeba dokładnie oczyścić piastę w miejscu styku z tarczą.
    to jest chyba oczywiste k
    Zapraszam na www.rebel-tuning.com
    • Todi
      #27
      Witam mam pytanko czy wiecie cos na temat tylnej belki w octawce?? Sprawa jest taka poszły mi bebny okładziny itp... pomyslałem sobie ze wymienie chamulce ale na tarcze znalazłem belke kompletną ale jest od golfa 4 kombi i nie mam pojecia czy bedzie pasowała jeśłi mozecie to pomóżcie mi z góry dziekuje i pozdrawiam..
        Belki w htb i liftbaku sa chyba takie same. Ale jak masz belke to nie musisz samej belki przekladac mozna przelozyc same piasty i hamulce. Purchawa cos takiego kombinowal, ale narazie meczy dalej bebny.
        • misiekwaw
          • 7715
          Czy ktos moglby napisac konkretnie jaki jest potrzebny klucz do odkrecenia zacisku z przodu :?: Kazdy pisze co innego - torx, imbus :roll: I jakiej wielkosci :idea:
          http://www.disi-tune.pl
          Był WRX
          Była Octa
          • RsKris
            • 42
            #30
            Zamieszczone przez MisiekWAW
            Proponuję wpaść do mnie do Firmy większość zabawek mam Torxy Imbusy itp
            przymierzymy i będziemy wiedzieć....Globusowa 21
            *** New Auta do 30% Taniej z Salonu PL ***
            www.cars4vip.pl
            • xekon
              • 742
              #31
              W AHF (110) zacisk odkreca sie imbusem 7 ktorego w prostych zestawach wlasnie nie ma ale za grosze mozna go kupic luzem.
              • Jackal
                • 758
                #32
                imbusem :?:
                raczej torxem M7 :roll:
                bylo: Octa I Combi TDI+MTKATOWICE
                Jest: 170/365@204/430... cos tam jezdzi :twisted:
                Perfect service by DobryGrzesWawa
                • xekon
                  • 742
                  #33
                  Zamieszczone przez Jackal
                  imbusem :?:
                  Hmm - ostatnio rozkrezalem to 3 razy (oba zaciski) i nie przypominam sobie zadnego ksztaltu gwiazdkopodobnego.
                  • DGW
                    • 2330
                    #34
                    Jak to zwał tak to zwał
                    w moim języku to nazywa się AMPUL czyli SZEŚCIOKĄT a nr. na 100% "7"
                    NFPNorth-West
                    WARSZTAT www.dsize.pl
                    • nico21
                      • 2640
                      na 100% jest to szesciokąt ( imbus ) nr 7 :!: :!: :!:
                      DACAR.team
                      • handzol
                        • 212
                        #36
                        Imbus nr.7.Ja nie miałem takiego,ale zrobiłem z 8-ki na szlifierce :P
                        • huwe
                          • 976
                          #37
                          imbusem :?:
                          na pewno imbus nr 7. a pomyłka z torxem pewnie wynikła z tego, że imbusy dadzą się czasami odkręcić torxami. na odwrót na pewno się nie uda :twisted: .
                          • Gugcio
                            • 152
                            #38
                            Wiem ze topic stary ale dzis zmienilem tarcze i klocki i mam 2 foty.Potwierdzam imbus nr 7 po ktory rano jechalem do sklepu bo mialem tylko 6 i 8.
                            L&K moja pierwsza Miłość
                            Hamulce ATE PD + Klocki TRW
                            KYB Excel G
                            • zgredek220
                              • 20
                              #39
                              witam!!!panowie i drogie panie mam zajebisty problem z hamulcami!!!!mianowicie.....podczas hamowania mam różne położenie pedała hamulca raz bierze wyżej a raz niżej wymieniłem pompę na nową wymieniłem płyn na nowy odpowietrzyłem cały układ 2 razy drugi raz pod ciśnieniem specjalnym urządzeniem!!!posprawdzałem cylinderki żadnych wycieków żadnych poceń!!!wszystkie sprawy przy tarczach klocki rozpieracze itp działają 2 razy byłem u mechanika raz w serwisie kasują mnie na sianie ale problem nie znika!!! objawem jakie zaobserwowałem to dziwny odgłos podczas hamowania wydobywający się spod pedała hamulca coś jak pompowanie?! pomocy bo się zabije w końcu!!!
                              ZGREDEK220
                              • hsurim
                                • 788
                                • Kia
                                • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                                #40
                                Skoro raz wyżej i niżej, to czy to nie wina wspomagania hamowania ??
                                • zgredek220
                                  • 20
                                  #41
                                  wspomaganie jest oki na wyłączonym silniku pedał hamulca jest wysoko i jest twardy przy odpaleniu mięknie!
                                  silnik mi nie faluje wiec to chyba tez nie serwo kurde nie wiem autentycznie co jest grane :evil:
                                  ZGREDEK220
                                  • alfee
                                    • 2583
                                    #42
                                    Zamieszczone przez Gugcio
                                    Taaaaa ja zjeździłem pół miasta zanim dostałem porządny/utwardzany kluczyk imbus "7" Jak znalazłem, to od razu wziąłem 2. Na wypadek, gdyby się złamał.
                                    Alfee
                                    Kawasaki ER5 :-)
                                    • bielinek
                                      • 157
                                      #43
                                      klocek który znajduje się od strony tłoczka ma zawsze napis: PISTON-SIDE.
                                      Kliknij "POMÓGŁ" jeśli wkurzyłem Cię tak, że brakuje Ci bluzg
                                      ________________________________________
                                      • zbysiu123
                                        • 226
                                        Dla wszystkich co maja zaciski FS III https://www.youtube.com/watch?v=9sQhBA9Or6Y
                                        uwaga tutorial jest po niemiecku, później uzupełnię o wersje polskojęzyczną
                                        Jak wymienić Przednie tarcze hamulcowe, Przednie klocki hamulcowe w SKODA OCTAVIA 1U [Tutorial]
                                        Tutorial: Jak wymienić Tylne klocki hamulcowe w SKODA OCTAVIA 1Z
                                        Ostatnio edytowany przez zbysiu123; 4487.
                                        • Minax
                                          • 6
                                          #45
                                          Czy jest jakiś sposób aby np. po VINie, albo po wyposażeniu sprawdzić czy mam u siebie czujnik zużycia klocka? Na blacie kontrolka się nie wyświetla, ale może być po prostu wyłączona :P
                                          • spj
                                            • 4060
                                            Minax skręć koła maksymalnie w lewo, włóż głowę w lewe nadkole i zobacz czy do klocka jest poprowadzony przewód.
                                            Jeżeli nie ma, to znaczy, że zjedziesz okładziny razem z blachą do zera, a na blacie żadna kontrolka się nie pojawi.
                                            Paweł
                                            Grupa lokalna Pomorskie OCP na fb​
