Turbo mocno przeładowuje
    • 15997
    Maicroft, doczytać doczytałem, widocznie czegoś nie zrozumiałem, dzięki za wyprowadzenie z błędu a powiedz mi jeszcze, czy cały czas ma być dokładnie 850 czy dopuszczalne są jakieś odchylenia od normy?
      Wartosc wymagana to 850, wartosc zmierzona ma byc nie nizsza niz 850. Dobre przeplywomierze z dobrym filtrem powietrza maja po 900-950 a i 1000 jest realne.
      Jak pomiar przy 2000obr/min ma 820, a potem po 880-850-890 to nie ma sie czym martwic.
      Zrob dwa logi na jednym zapisie.
        • 15997
        Maicroft, że nie mniej to się domyślam. Wielkie dzięki za wyjaśnienie szkoda tylko, że niektórzy z forum nie chcą w ten sposób człowiekowi pomóc
        • przemik
          • 1610
          #29
          Zeby sprawdzic czy przepływomierz jest dobry potrzebujemy
          011, 008 oraz 010 lub 003 - wszystkie dynamiczne
          Przemek
          DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
          80 B3 Limo 1.6 TD SB
            • 15997
            przemik, jak dobrze rozumiem to zusamen 003/010 + 008 + 011, tak? Z rańca postaram się zrobić (jak mnie z lotniska nie wywalą )
            • przemik
              • 1610
              #31
              W 010 jest to samo co w 003 i w 011 ale bez wymaganego. Dodatkowo obserwujemy prace czujnika atmosferycznego i polozenie pedału "gazu".
              Zrob razem 003/010 oraz oddzielnie 011 i 008.
              Przemek
                • 15997
                003, 010
                008, 011
                • przemik
                  • 1610
                  #33
                  Sprezarka przeladowuje zdrowo.
                  Gruszka była weryfikowana ?
                  N75 nowy ?
                  Pokaz jeszcze 011 Basic Settings.
                  PS
                  Własnie dlatego nie mozna diagnozowac przepływomierza po samym logu 003 :wink:
                  Przemek
                    • 15997
                    przemik, N75 kupiony nowy na forum założony na początku miesiąca. 11 BS mam tylko sprzed wymiany N75, ale mogę później podrzucić jak będę w robocie. Podobno wszystko było weryfikowane, ale nie było mnie przy diagnozowaniu u mechanika, więc...choć to sprawdzony znajomy mechanik, który na minę mnie nigdy nie wpuścił...
                    [ Dodano: Pią 19 Cze, 15 17:14 ]
                    PS
                    Oświeciłbyś mnie po czym widać, że "zdrowo przeładowuje"? Zawsze lepiej wiedzieć więcej niż mniej
                    [ Dodano: Pią 19 Cze, 15 18:33 ]
                    ok, mam 011BS
                      Taki AGR ma zadane doladowanie 1866.6 a masz 2060.4 - 2448.0 ze skokami w dol-gore
                        • 15997
                        Maicroft, no dobra. A z czego to może wynikać? Bo jak widzę, to przepływka (poza jednym momentem) trzyma parametry, N75 jest nowy, założony 2 czerwca.
                          A co dzialo sie ze starym N75, to samo ?? Wezyki podcisnienia w calym aucie masz szczelne
                            • 15997
                            Maicroft, przed wymianą N75 było to samo tylko teraz granica się przesunęła o 20 km/h do 130. Kilka dni temu zostały wymienione wszystkie wężyki w samochodzie. Niestety nic to nie dało, dalej łapie notlaufy i przeładowuje...nawet bardziej niż przed wymianą...011
                            Co w związku z tym? Gdzie szukać?
                            • alxxx
                              • 1823
                              • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                              #39
                              rafiki, ostro ładuje ten AGR :diabelski_usmiech a mierzyłeś podciśnienie jakie masz? w jakim stanie króciec od vaccum?
                                • 15997
                                alxxx, nie mierzyłem, bo nie mam czym nie wiem w jakim stanie jest króciec, nie wiem gdzie szukać przyczyn, bo jeśli chodzi o mechanikę to mogę się podjąć co najwyżej wymiany oleju :P mówiąc krótko - nie umiem to nie dotykam a, że ostro ładuje to ja wiem...tylko jakbym jeszcze wiedział dlaczego to byłbym happy :P
                                [ Dodano: Pią 24 Lip, 15 12:43 ]
                                Tak z czystej ciekawości przeglądałem sobie starsze logi i np. tutaj mam 011 z sierpnia 2014 i widzę zadane max 1948, później wywaliło mi przepływkę i spadło do 1866 i tak jest do teraz. Co to może znaczyć?
                                • alxxx
                                  • 1823
                                  #41
                                  rafiki, to jedź do kogoś kto Ci zmierzy za kilka złotych a króciec "pomacaj" czy nie lata...
                                  Tego loga co post wyżej wrzuciłeś to chyba w awaryjnym trybie?
                                    • 15997
                                    alxxx, ten z sierpnia? Nie wiem, myślisz, że pamiętam jak to było prawie rok temu :P Króciec, hmm...jakby miał delikatny luz góra-dół
                                    • Wojti2
                                      • 124
                                      #43
                                      Miałem identyczny problem u kuzyna w Audi. Nawarstwiły się dwie sprawy. Po pierwsze brudne "łezki" od sterowania strumieniem w turbinie (turbina o zmiennej geometrii łopatek) czyli turbina została wyczyszczona by sterowanie pracowało bez zacinania (pomogło na dwa miasią e). Po drugie gruszka sterująca ( siłownik podciśnieniowy sterujący zmienną geometrią łopatek) chodziła ale zbyt ciężko bo był skorodowany wodzić. Po oczyszczeniu gruszki problem całkowicie zanikł.
                                      Skoda Octavia Combi 2007 2.0 TDI PD MAN 140 KM - była
                                      Skoda Octavia Combi 2010 2.0 TDI PD DSG 140 KM - była
                                      Skoda Octavia Combi 2012 2.0 TDI CR MAN 140 KM - była.
                                      Skoda Octavia Combi 2014 2.0 TDI CR MAN 150 KM - była.
                                      Skoda Superb Combi 2016 2.0 TDI CR MAN 190 KM - jest
                                      • wesol
                                        • 689
                                        #44
                                        tu mamy agr wiec nie ma zmiennej geo i nie sterowanie podcisnieniem a nadcisnieniem. Problem moze lezec w samy WG - poprostu sie zacina w pozycji zamknietej- jakies opory itp. Chyba ze jest dziura w gruszce albo wezyku do niej itp.
                                          • 15997
                                          Zamieszczone przez wesol
                                          Zwłaszcza, że we wtorek wymienione były wszystkie wężyki :roll: a WG jak można sprawdzić? Tylko wolałbym uniknąć uziemienia auta na więcej niż 1 dzień...
                                          • Wojti2
                                            • 124
                                            #46
                                            Z tego co mnie uczono to w osobówkach jest pompa podciśnienia a nie kompresor wytwarzający nadciśnienie więc chyba jest jednak siłownik podciśnieniowy. Co do silnika to sorry nie spojrzałem że kolega ma agr. :wink:
                                            • wesol
                                              • 689
                                              #47
                                              No to zerknij jak jest skonstruowany układ sterowania turbina w agr. Zobaczysz ze nadcisnieniem jakie wytwarza same turbo a nie podcisnieniem z pompy vaq. To nie asv czy alh kolego.
                                              • Wojti2
                                                • 124
                                                #48
                                                Zwracam honor, mój błąd ops:
                                                Tu znalazłem coś ciekawego dla kolegi: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=373372
                                                I jeszcze coś takiego: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=281541
                                                  • 15997
                                                  Wojti2, ten pierwszy temat już wczoraj przeglądałem. Ale drugiego nie widziałem, dzięki
                                                  • Wojti2
                                                    • 124
                                                    #50
                                                    Nie dziękuj tylko walcz :wink:
