Turbo mocno przeładowuje
  • greg.ko
    • 59
    Kasiu wywołałem Cię do tablicy :szeroki_usmiech
    • 15989
    Może ktoś mi pomoże, bo już szczerze mówiąc zgłupiałem. Prawdopodobnie padł mi N75 i poszukuję nr części żeby kupić. Na alledrogo są po 90 zł Pierburg o numerach 1K0 906 627E i 1H0 906 627. Sprawdzając w ETCE pokazuje mi +/- 280 zł za 1K0 906 627E i +/- 700 zł za 1H0 906 627, a oprócz tego widzę tam też pozycję "zawór elektromagnetyczny n75" o nr 06A 906 283F za +/- 220 zł.
    Oświeci mnie ktoś o co chodzi? Wpisując 1K0 906 627E albo 1H0 906 627 w ETKĘ wychodzi pozycja "przetwornik ciśnienia".
    • tomus7
      • 1896
      • Peugeot
      http://www.skodaczesci.pl/oferta/?sr..._szukaj=szukaj
      ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
      Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
        • 15989
        tomus7, czyli jeszcze inny nr...w takim razie co z numerem z ETKI?
        • tomus7
          • 1896
          • Peugeot
          rafiki, Zadaj pytanie sprzedawcy a wierz mi znają się.
          Przyporządkowując zawór do silnika to wychodzi ten drugi z tym, że podane jest jeszcze nr nadwozia :?: ten pierwszy jest z nr jak u ciebie tylko inne literki i z oznaczenia wynika, że jest to ORI
          • kapi
            • 1174
            • Fabia combi
            rafiki, a jesteś pewien że N75 jest uwalony ? może tylko zapchany sadzą ? - ja tak miałem w swoim byłym ATD.
            rozebrać się go dało, wyczyścić też. później tylko kropelka i zaworek działał dalej.
            wężyki podciśnienia nie są zapchane ?
            ja miałem taki z białą główką.
            tu masz link > klik <
            OII sprzedana
              • 15989
              Mechanik nie stwierdził wczoraj żadnych problemów i postanowiłem zrobić logi. Dynamiczne 010, 011 - przed logami skasowałem błąd 17965 - charge pressure control p1557 - 35-10 - positive deviation - intermittent
              Moje pytania brzmią:
              1) Dobrze widzę, że turbo przeładowuje przy ok. 3000 rpm?
              2) Jeśli tak, to wyniku czego może się tak dziać?
              • rOBERTO795
                • 3465
                • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                ODP.:
                1. źle widzisz
                2. Gruszka, N75, wężyki itd.
                • aniol
                  • 5228
                  rafiki, Zobacz wężyki,sprawdz gruszkę a potem n-75.
                  Pozdrawiam ANIOL
                    • 15989
                    rOBERTO795, skoro nie przeładowuje to skąd ten błąd i notlauf? W dodatku mocno nieregularny, raz na 4 biegu przy 3 tys., raz na 5 a raz wcale...
                    • aniol
                      • 5228
                      rafiki, Turbo dostaje za duże ciśnieni i stąd te przeładowanie
                      Pozdrawiam ANIOL
                        • 15989
                        aniol, no dobra, ale dlaczego dostaje za dużo, w tym rzecz...
                        • kapi
                          • 1174
                          • Fabia combi
                          rafiki, może być uszkodzona gruszka na turbinie i się zaciera blokując płynny ruch, N75 steruje ciśnieniem, skoro gruszka zatarta, to N75 choćby miał 100mm średnicy to go nie ruszy.
                          po drodze masz wężyki - u mnie były zawalone sadzą - najbardziej na drodze : gruszka - N75
                          jak pisze rOBERTO795, taka byłaby kolejność poszukiwań.
                          zobacz tu : F1 - FCP.pl
                          tak ja sobie poradziłem z podobnym problemem.
                          OII sprzedana
                          • rOBERTO795
                            • 3465
                            Zamieszczone przez rafiki
                            Napisalem ze źle widzisz a nie ze nie przeładowuje ????
                            • przemik
                              • 1610
                              Wykonaj logi 011 statyczne w trybie Basic Settings. Wyjasni się sprawa gruszki i N75.
                              Na moje oko masz sprezarke zawaloną sadzo-olejem.
                              Przemek
                              DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                              80 B3 Limo 1.6 TD SB
                                • 15989
                                przemik, 011 BS
                                • przemik
                                  • 1610
                                  Grucha do weryfikacji... jesli OK to szczelnosc ukladu podcisnienia do sprawdzenia i sam N75
                                  Przemek
                                    • 15989
                                    przemik, dzięki za podpowiedzi, w poniedziałek odstawiam auto na warsztat i niech się mechanicy wykażą.
                                    • aniol
                                      • 5228
                                      rafiki, Po co zaraz do mechanika :?: Węże se sam sprawdzisz,zawór n-75 podmień na próbę z n-18 a gruchę też wybadasz.Przy odpaleniu sztanga powinna mieć skok 1,8cm-2,0cm.Jak będzie pognita,dziurawa to ci tego skoku nie wydali.Po co zaraz mechaniorom dawać kasę A jak by ci faktycznie dupnął przewód to zakładaj zaraz silikonowe,są 100%wytrzymalsze
                                      Pozdrawiam ANIOL
                                        • 15989
                                        aniol, po to, że sam tego nie zrobię, bo mam do tego "dwie lewe ręce" a mechanik po znajomości za diagnostykę nic nie weźmie
                                        • aniol
                                          • 5228
                                          rafiki, Chyba że tak sytuacja wygląda u ciebie.Ja to pisałem na własnym przykładzie :diabelski_usmiech
                                          Pozdrawiam ANIOL
                                            • 15989
                                            No i N75 wymieniony i ok, poprawa jest...jedzie do 130 a nie do 110 km/h :evil: nie wiem czy to nie przepływka. Wymieniałem w październiku, wcześniej w styczniu zeszłego roku i nie uśmiecha mi się znowu tego robić, bo ile można...
                                              To co wrzuciles to nie jest log przeplywki, ani turbiny, co mialo byc cos wspolnego z wymiana N75
                                                • 15989
                                                Maicroft, to w takim razie który blok pomiarowy? Praktycznie wszędzie w sieci, gdzie patrzyłem to widziałem 008 do diagnozy przepływki.
                                                  Cos nie doczytales 01 engine, a potem 08 measuring block, a potem grupa 003 przeplywka i 011 turbo
                                                  W tym pierwszym ma byc wartosc aktualna i wartosc zadana, ktora przy bucie ma wynosi 850mg/H
