Pytanie o kontrolkę
  • Harrikson
    • 238
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Pytanie o kontrolkę
    witam koledzy i koleżanki moje pytanie brzmi dziś rozebrałem zegary w mojej oktusi 1.6 mpi 74kw benzyna i albo jej niema albo jest niewidoczna ,chodzi mi o kontrolkę che ck engine,jest możliwe ze ja jej niema we wskaźnikach bo nie widzę nigdzie,pozdrawiam
  • 2.0-16v Michał
    • 4038
    • CHZD 1.0 TSI 115 KM
    Powinna być taka kontrolka. Nie pamiętam jak wygląda już licznik z OI. Ale kiedyś już pisałem jak się bawiłem w zmiany podświetleń liczników to miałem przypadek, że gość miał wylutowaną perfidnie tą diodę przez handlarza.
    przedstawiam smerfetke
      • 11351
      napis EPC?
      • Harrikson
        • 238
        gdzie ten napis niema nic takiego.....
        • Harrikson
          • 238
          witam ponawiam zapytanie żadnego napisu EPC i żadnej kontrolki check engine zegary rozebrane i nic niema jest to możliwe??
            • 11351
            ciekawe, bo O1 już miały kontrolkę check engine
            • Harrikson
              • 238
              no właśnie niech mnie kolega nakieruje gdzie ja szukać bo rozebrałem cale zegary i zero śladu
                Check engine ( ikonka silnika musi być).
                  Na prędkościomierzu przy liczbie 20.
                  Tak trochę po chińsku, ale dziobię na kalkulatorze
                  • Harrikson
                    • 238
                    ok jutro jeszcze raz rozbebeszę zegary i sprawdzę jeszcze raz
                      • 3778
                      przykładowo z instrukcji obsługi z 2004r. O1
                        Z tego co kojarzę, to EPC zaświeciło mi się w 1.6 BFQ, jak padł mi włącznik świateł stopu.
                        Tu masz stronę Skody z instrukcjami obsługi. Wybierz swoją O I i szukaj strony.
                        Jeśli masz O I i jeszcze nie TOUR, którą miałem ja, to jest Twoja instrukcja. Ale O I miała chyba tak samo jak i Tour.
                        https://ws.skoda-auto.com/OwnersManu...4-d36d8f7e366f
                        Strona 77.
                        • shanzi
                          • 694
                          Ten temat robi się coraz bardziej dziwny. Wg mnie kontrolka check engine jest niezależnie od wersji wyposażenia i roku, natomiast kontrolka EPC nie występuje w autach w najuboższej wersji np classic. Wiem to z doświadczenia. Nie trzeba bebeszyc zegarów żeby zobaczyć czy jest kontrolka, wystarczy z bliska przyjrzeć się licznikowi np pod światło , widać jakie są "obrysy " kontrolek. Może spaliła Ci się dioda pod kontrolka "check engine".
                          Inna opcja sprawdzenia. Masz kabel i vcds ??
                          Jak tak to odpal vcds i w grupie 17 Instruments jest opcja output test. Testuję ona licznik i kontrolki. Tylko nie rób jej na opalonym silniku, tylko na włączonym zapłonie.
                          • Harrikson
                            • 238
                            Witam pod światło nic nie widać niema żadnych ukrytych lub niewidocznych kontrolek,po przekręceniu stacyjki zapalają się wszystkie kontrolki które są ale tej silnika niema,a co ciekawe na you tube gość ma taka sama skodę jak ja i pokazuje zegary i identycznie wszystko sie mu zapala po kluczyku oprócz silnikowej,przypadek??
                            • shanzi
                              • 694
                              Hmm...to ja już nie wiem co o tym myśleć. Po rozebraniu licznika , nie zauważyłeś przepalonej diody lub jej braku itp ?? U mojego taty w 01 nawet w wersji classic- bieda edition- jest ta ikona.
                              • Harrikson
                                • 238
                                No właśnie nic niema nawet śladu po diodzie czy jakimś Lucie tym bardziej jak koledzy piszą ze jest ona na prędkościomierzu na wysokości 20 km
                                • wacie
                                  • 101
                                  We wszystkich modelach OI kontrolki muszą być w tym samym miejscu.
                                  Foto zapożyczone z neta ze strony "naprawa liczników".
                                  • Harrikson
                                    • 238
                                    to teraz moje pytanie brzmi skoro jest ta kontrolka to gość musiał wy lutować diodę bo żarówki niema,po drugie na cyferblacie było by ja widać nierozumem??
                                    • wacie
                                      • 101
                                      Możesz zrobić foto tych swoich zegarów ?
                                      Przecież te kontury kontrolek są pod odpowiednim kątem dobrze widoczne , może rzeczywiście masz jakiś dziwny licznik ?
                                        Dziwne. Różne EPC itp. mogą być w zależności od wersji, ale Check - to podstawa we wszystkim samochodach i wersjach.
                                        • Harrikson
                                          • 238
                                          Ok zrobię tylko jak dojdę do siebie bo mnie choróbsko zmaga i nie wystawiam nosa z domu nawet na chwile do garażu...
                                          • Harrikson
                                            • 238
                                            Witam ponownie tak wyglądają moje zegary i jak sugerował jeden kolega żadnych kontrolek nie widać pod żadnym katem a tym bardziej tej której szukam ,3 puste miejsca na żaróweczki które widać da oryginalnie zasklepione na czarno
                                              • 11351
                                              to zegary O1 przed FL, zdejmij panel przedni zrób zdjęcie pod światło, coś musi być
                                              • Harrikson
                                                • 238
                                                No właśnie niema nic podświetlałem rozebrałem panel i nic niema
                                                  A który masz rocznik? Na stronie Skody najstarsza instrukcja - ta co Ci podałem - jest dla sierpnia 2003 roku. Twoje zegary są albo starsze, albo od najuboższej wersji.
