Brak stacji radiowych na wyświetlaczu pelny Fis radio oryginalne symphony
  • pieter112
    • 11
    • AEG 2.0 MPI 115 KM
    Witam serdecznie, nie pokazuje mi stacji radiowych na wyświetlaczu (pelny fis) sterowanie z kierownicy działa bez problemu. Ktoś wie jak rozwiązać problem? Mam dostęp do vcds.
    Kodowanie radia 00400
  • slawento
    • 431
    • AZJ 2.0 MPI 115 KM
    Radio z CD, czy bez?
    Sławek
    • koleś
      • 2847
      • Fabia combi (6Y5)
      A pokazywało i się straciło? Masz Symphony?
      Ja w mojej Fabii musiałem podłączyć radio do licznika pod CAN i zakodować to w radiu.
      • pieter112
        • 11
        Tak z CD , przesyłam podłączenie kostek, moze tu tkwi problem.Radio było dokładane przeze mnie.
        wcześniej było było założone jakieś podstawowe zwykle radio. Postanowilem zmienić na oryginalne że względu na sterowanie z kierownicy i pełny Fis Pisałem ostatnio na ten temat na fb ale zbytnio odzewu.
        • pieter112
          • 11
          Tak dołożyłem symphony. Mam dostęp do vcds mogę zmienić kodowanie, to nie problem tylko na jakie?
          • slawento
            • 431
            Spróbuj zmienić kodowanie na 00405.
            Sławek
            • pieter112
              • 11
              Dzięki spróbuję, są jakieś jeszcze inne opcje do sprawdzenia, jakby to kodowanie nie działało ?
              • slawento
                • 431
                Poniżej w załączniku masz kodowania Symphony zależne od opcji, w linku też trochę info z naszego forum:
                Czyli wszystko o samochodowym hi-fi, multimediach, CB Radio, nawigacji i problemach z tym zwiazanych . Pomożemy przy wyborze komponentów, sposobu ich montażu oraz wiele innych.
                Sławek
                • pieter112
                  • 11
                  Przy zmianie kodowania na 00405 wystąpił taki błąd, chyba jednak to nie jest takie proste jak się wydaje
                  • koleś
                    • 2847
                    • Fabia combi (6Y5)
                    Czyli chce się pokazać na radiu ale chyba brakuje CI kabelków.
                    Co to masz w tej zielonej podłączone?
                    Żeby grzebać w schematach potrzebuję rocznik Octavii.
                    • pieter112
                      • 11
                      Rocznik 2002, żeby ją wiedział co to za zielonka wtyczka, byłem pewien że jest to związane z komunikacją właśnie z fisem, .W opcji wyświetlacza jest także wzmianka o nawigacji że nie jest podłączona, i nie wiem czy ona była w oryginale, czy ewentualnie była możliwość domówić podczas zakupu do wyposażenia
                      • koleś
                        • 2847
                        • Fabia combi (6Y5)
                        Zamieszczone przez pieter112 Zobacz wpis
                        Rocznik 2002,
                        Zobacz czy masz kabelki z radia połączone z licznikiem jak na tym wycinku. K to licznik:
                        • pieter112
                          • 11
                          Dzięki za zainteresowanie. To już zaczynają się schody,
                          muszę wyciągać licznik i sprawdzić podłączenie czy jest jakiś inny sposób?
                          • koleś
                            • 2847
                            • Fabia combi (6Y5)
                            Tak. Musisz się dostać do wtyczki. To co masz w zielonej do niczego mi nie pasuje. Niby wygląda to na oryginał ale grubość i kolory przewodów nie pasują do schematu.
                            Wyjmij licznik (proste) i radio i sprawdź miernikiem czy masz połączenie między pinami
                            8---30
                            9---31
                            10--32
                            • pieter112
                              • 11
                              Licznik z tego co widziałem to nie jest dużo roboty.
                              co powinien pokazywać miernik jak jest prawidłowe połączenie? Jak na chłopski rozum sprawdzić to miernikiem? Sorry ale takich zeczy nie mailem okazji robic?
