Samopoziomowanie a raczej jego brak...
  • latek
    • 7
    misq, zwal pokrywę, wymień ukręconą śrubę dwustronną i nakrętkę, załóż komplet uszczelek nowych i będzie po sprawie k
    latek
  • michal_op
    • 57
    Zamieszczone przez adaś
    orzus,
    Jeżeli jest błąd w kompie, to xenony schodza do poziomu awaryjnego i świecą b. krótko. W ASO diagnostyka i ustawianie poziomu to wydatek raptem kilku dych (przynajmniej tak jest we Wrocku), a jezeli mają dobry dzień to potrafią to zrobić za darmo
    Chciałbym odświeżyć temat a dokładniej cytowaną wypowiedź jednego z kolegów...dzisiaj jakby nigdy nic odpaliłem wieczorem samochód i samo poziomowanie nie zadziałało, poprzekrecałem kluczyk kilka razy i dalej to samo, światła walą w ziemię, widoczność jakieś 2-3 m przed autem.
    No to szybko do domu studiować forum i zaciekawiła mnie owa cytowana wypowiedź.
    Co jeszcze może być przyczyna? Dodam że to raczej nie silniczki bo 2 światła padły by naraz? Poza tym widać taki mały "dryg" jakby chciały się podnieść a nie mogły.
    Czy są jakieś bezpieczniki odpowiedzialne za samo poziomowanie które mógłbym sprawdzić?
    Gdzie ewentualnie mogę sprawdzić czy przewody nie obluzowały się na wtyczce ?(chociaz i tu nie wiem czy jest sens bo oba światła padły jednocześnie).
    Czy jeżeli jest to faktycznie jakiś błąd w kompie to czy powinien się jakoś objawić na desce rozdzielczej czy może właśnie przejście xenonów do poziomu awaryjnego jest tego objawem?
    Czekam na propozycje, sugestie, może któs miał podobną sytuację?
    Dodam że są to ori xenony i stało się to od nowości po raz pierwszy.
    [ Dodano: Czw 18 Kwi, 13 15:01 ]
    Problem wciąż nie rozwiązany..
    • Darekgda
      • 611
      Wymieniałeś gumy na letnie? sprawdź czy nie jest uszkodzony wodzik lub przewód od czujki
      • michal_op
        • 57
        Wymieniałem ale to ma jakieś znaczenie? Możesz mnie nakierować na ten przewód od czujki, czy może zdemontować światła i sprawdzić wszystkie podłączenia, wtyczki i przewody?
        Dodam że problem nadal nierozwiazany bo nie wiem jak sie do niego zabrac..
        • kowal 2002
          • 5161
          Czujniki są na lewych wahaczach ( przód i tył ), sprawdź czy nie są jakoś mechanicznie uszkodzone i przede wszystkim czy są przymocowane do wahaczy, bo w starszych autach mocowanie potrafi zardzewieć i przy podniesieniu auta ( mocne wychylenie wahacza w dół ) odpada od wahacza i pojawia się błąd poziomowania.
          • michal_op
            • 57
            Ooo dzięki Panowie i tu może być przyczyna. Dodatkowo wymieniałem łożyska z przodu więc samochód był w ost 2 tyg dwa razy na podnośniku a to właśnie w tym czasie się to stało.
            Czy można zobaczyć te czujniki po podniesieniu auta na lewarku czy trzeba wjechać na kanał?
            Jakbyś miał ktoś jakiś schemat czy rysunek byłbym wdzięczny
              • 11351
              przedni zobaczysz po zdjęciu koła przykręcony do wahacza
              • kowal 2002
                • 5161
                Tak to wygląda w OII ( w OI czujniki będą wyglądać podobnie ):
                TYŁ
                PRZÓD
                • dzajo198
                  • 209
                  jutro wstawie zdjęcia jak to wygląda w O1
                  Dawid
                    • 11351
                    w O1 tył będzie inny, bo jest belka, sam czujnik podobny, ale kompletnie inaczej mocowany (moim zdaniem bez sensu)
                    • michal_op
                      • 57
                      Zamieszczone przez krzynol
                      Dodam że to wersja 4x4 i z tyłu nie mam belki.
                      Zamieszczone przez dzajo198
                      Czekam z niecierpliwością.
                      I tak wielkie dzięki wszystkim za pomoc, na dniach jak znajde chwilke czasu to pozdejmuje koła i przejże te czujniki.
                      • dzajo198
                        • 209
                        Ja mam niestety ośkę więc wysyłam zdjęcie przedniego czujnika. Aby go sprawdzić wystarczy skręcić na maksa koła w lewą stronę. W taki sam sposób zrobiłem zdjęcia.
                        Zdjęcie 1
                        Zdjęcie 2
                        Dawid
                        • michal_op
                          • 57
                          Zrobiłem jak radziliście iiii... mieliście racje. Jeden z czujników przy przednim kole się zwyczajnie urwał. Poniżej zdjęcia:
                          Odkeciłem ten urwany element dlatego że nie widziałem żeby można było wymienić sam urwany przegub z śrubką (foto poniżej)
                          Mam nadzieje że można kupić sam element. Tylko gdzie i jak go nazwać
                          P.S.
                          Dla zainteresowanych podaje linki do zdjęć z tylnego zawieszenia w O1 4x4 bo przy okazji zrobiłem. Z drugiej strony ciekaw jest gdzie tam się znajdują te czujniki bo nie byłem pewien czy dobrze myślałem
                          Prawy tył:
                          Lewy tył:
                          • Krzycho-63
                            • 628
                            Zamieszczone przez michal_op
                            8N0941285-zespół regulacji ustawienia świateł.
                            Skoda Superb II Ambition
                            2.0 TDI CR 170 KM
                            https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
                            • Gość
                              zobaczylem temat i odrazu o tym pomyslalem bo mnie to w zeszlym roku spotkalo, najzwyczajniej ta metalowa czesc przegubu przegnila a dodatkowo w zimie przejechalem po grysie w sniegu i musial w to trafic, ulamalo sie. Tylko ze do dzis nie wymienilem, zdrutowalem to mialo byc na chwile az naprawie lepiej lub znajde nowe i jezdze tak do dzis, swiatla swieca i sie poziomuja dobrze, sprawdzane na diagnostyce przy przegladzie.
                              • michal_op
                                • 57
                                Zamieszczone przez Krzycho-63
                                Jakbyś mi napisał jeszcze gdzie to mogę kupić bo prześwietliłem wszystkie znane mi sklepy internetowe + allegro po numerze jak i nazwie i nigdzie owa część nie występuje
                                  • 11351
                                  michal_op, a pomyślałeś o ASO? 170zł
                                  • michal_op
                                    • 57
                                    Fakt nie pomyślałem...staram się o nich nie myśleć Ale dzięki
                                    Otrzymałem ceny jakby ktoś był zainteresowany:
                                    Część dostępna tylko na zamówienie (w ASO również) i nie ma zamienników.
                                    ASO Opole: 189 zł termin realizacji 2 dni
                                    skodaczęści.pl : 169 zł
                                    Edit:
                                    Koniec końców postanowiłem zaoszczędzić 190 zł i zrobić prowizorkę sam. O dziwo wyszło bardzo dobrze, wybiłem starą kulkę i w jej miejsce wstawiłem śrubę z gumą, dzięki czemu działa podobnie.
                                    • jarecki2000
                                      • 119
                                      michal_op, Przy wymianie opon, dostrzegłem, że mam ten sam kłopot co Ty. Czy miałeś jakiś problem z demontażem? Wyjmowałeś cały czujnik, czy sam sworzeń ? Jakieś porady, jak to zreanimowałeś?
                                      • boozee
                                        • 347
                                        Hej. Sorki za kotleta Ale wczoraj podnosili mi auto dwa razy i poziomowania brak. Lampy świeca do góry Ale robią test przy odpaleniu. Podpialem pod kompa i zero błędów. Czyżby tryby się wyrobily w czujniki bo samo ramię czujnika siedzi sztywno w wahaczu i jest całe. Octavia 1 L&K
                                        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=#390558
                                          Czujnik jest z przodu na lewym wahaczu i z tylu drugj do belki zamocowany.
                                          • boozee
                                            • 347
                                            [quote="Maicroft"] tak wiem że są Ale dlaczego nie pokazuje błędu?
                                              A czujnik z tylu sprawdzales ?? Bo ten z przodu rozumiem, ze tak.
                                              Moze byc ulamany sworzen i stanal, a w zasadzie opadl i bledu nie bedzie, a lampy swieca gdzie im sie podoba.
                                              • boozee
                                                • 347
                                                Tyłu jeszcze nie sprawdzałem. Czy mógłbyś mi wyjaśnić który sworzen? Ten który jest w czujniki, czy któryś na ramieniu. Jestem zielony w temacie więc proszę o wyrozumiałość. Dzięki.
                                                  Pomiedzy czujnikiem, a wahaczemu lub belka jest lacznik i tam sa dwa przeguby kuliste.
