Problem z wskazówka temperatury silnika
Witam, mam problem ze wskazówką temperatury , raz podchodziła do góry zaraz potem opadała, od 2 dni w ogóle nie drgnie, co to może być termostat czy raczej czujnik temperatury ?
Czujnik temperatury, u mnie też tak jest a jestem po wymianie termostatu więc on nie ma nic do tego
Mam tak samo. Na początku wskaźnik idzie do góry by po chwili opaśc . W poniedziałek ruszam do warsztatu.Dipol
Tomasz2712, prawdopodobnie będzie to czujnik, aczkolwiek winny może być też termostat. Najpierw wymień czujnik (cena ok 20zł) jak nie pomoże to wtedy termostat (ok 40zł)
Właśnie wróciłem z warsztatu, czujnik wymieniony - cena 38 zł. Wymiana 20 zł. Wszystko działa.Dipol
Witam, u mnie wskazówka nie drgnęła. Okazało się że przy kostce pod akumulatorem oberwał się kabelek. Elektryk zrobił mostek i jest git. pozdro
Mam ten sam problem, wskazówka wogóle się nie raczy podnieść. Od momentu odpalenia zimnego silnika, nawet po przejechaniu 50km jest w położeniu zero....
Jeżeli chodzi o czujnik temp. płynu to jest ten osadzony w króćcu z prawej strony silnika, do którego wchodzą m.in. trzy świece podgrzewające płyn chłodniczy?
Piotrek
