Problem z wskazówka temperatury silnika
  • tomo876
    • 3
    Napinacz z magiczną literą "N" wyciągnięty przy 110kkm z silnika BZB
    Ogólnie po rozebraniu rozrządu nie było niepokojących oznak zużycia. Łańcuch rozciągnięty w stosunku do nowego o około pół długości ogniwa, ciężko dokładnie porównać bo nowy łańcuch ma zmienioną konstrukcję.
  • Tomasz2712
    • 11
    Witam, mam problem ze wskazówką temperatury , raz podchodziła do góry zaraz potem opadała, od 2 dni w ogóle nie drgnie, co to może być termostat czy raczej czujnik temperatury ?
    • lukas25w
      • 653
      Czujnik temperatury, u mnie też tak jest a jestem po wymianie termostatu więc on nie ma nic do tego
      • zielony49
        • 180
        Mam tak samo. Na początku wskaźnik idzie do góry by po chwili opaśc . W poniedziałek ruszam do warsztatu.
        Dipol
        • Brechcik
          • 1
          U mnie po wymiana czujnika wszystko wróciło do normy.
          • Scorpiö
            • 140
            Tomasz2712, prawdopodobnie będzie to czujnik, aczkolwiek winny może być też termostat. Najpierw wymień czujnik (cena ok 20zł) jak nie pomoże to wtedy termostat (ok 40zł)
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=#952309
            • zielony49
              • 180
              Właśnie wróciłem z warsztatu, czujnik wymieniony - cena 38 zł. Wymiana 20 zł. Wszystko działa.
              Dipol
              • pako198
                • 5
                Witam, u mnie wskazówka nie drgnęła. Okazało się że przy kostce pod akumulatorem oberwał się kabelek. Elektryk zrobił mostek i jest git. pozdro
                • bula1990
                  • 3
                  Mam ten sam problem, wskazówka wogóle się nie raczy podnieść. Od momentu odpalenia zimnego silnika, nawet po przejechaniu 50km jest w położeniu zero....
                  Jeżeli chodzi o czujnik temp. płynu to jest ten osadzony w króćcu z prawej strony silnika, do którego wchodzą m.in. trzy świece podgrzewające płyn chłodniczy?
                  Piotrek
                    • 3778
                    Zamieszczone przez bula1990
                    Tak :idea:
