Analiza logów - brak mocy, szarpanie.
  • monczek1990
    • 27
    Pseudonim, spójrz na watek u piramidy dla przykładu on na bkd nie narzeka a nie jedno już tam się działo :P
    MONCZEK
  • lucky86
    • 11
    Od pewnego czasu załącza mi się tryb awaryjny ok. 3000 - 3500 obr./min, autko jest słabe, "szarpie (być może "dusi się") trochę na niskich obrotach po zmianie z 1 na 2 i 2 na 3. Odpala "tak sobie", było lepiej, troszeczkę zakopci przy tym na czarno - sadzą. Rok temu miałem podobny problem ale z samym trybem awaryjnym - po wyciecze autostradami (m.in) do Czarnogóry autko odżyło ale na jakiś czas. Zrobiłem logi lecz dynamiczne nie do końca gdyż odpalał się tryb awaryjny - maks. ok. 3500 rpm. Co wymienić, sprawdzić ,wyczyścić - trochę potrafię więc wszelkie rady mile widziane.
    BS 04:
    000 - http://vaglog.rtnet.pl/chessgenius86_125772.html
    003 - http://vaglog.rtnet.pl/chessgenius86_125770.html
    004 - http://vaglog.rtnet.pl/chessgenius86_125769.html
    011 - http://vaglog.rtnet.pl/chessgenius86_125771.html
    MB 08:
    000 - http://vaglog.rtnet.pl/chessgenius86_125826.html
    001 - http://vaglog.rtnet.pl/chessgenius86_125833.html
    003 - http://vaglog.rtnet.pl/chessgenius86_125830.html
    004 - http://vaglog.rtnet.pl/chessgenius86_125834.html
    007 - http://vaglog.rtnet.pl/chessgenius86_125825.html
    010 - http://vaglog.rtnet.pl/chessgenius86_125828.html
    011 - http://vaglog.rtnet.pl/chessgenius86_125832.html
    013 - http://vaglog.rtnet.pl/chessgenius86_125831.html
    018 - http://vaglog.rtnet.pl/chessgenius86_125827.html
    023 - http://vaglog.rtnet.pl/chessgenius86_125829.html
    DYNAMICZNE:
    000 - http://vaglog.rtnet.pl/chessgenius86_125837.html
    001 - http://vaglog.rtnet.pl/chessgenius86_125840.html
    003 - http://vaglog.rtnet.pl/chessgenius86_125839.html
    004 - http://vaglog.rtnet.pl/chessgenius86_125836.html
    008 - http://vaglog.rtnet.pl/chessgenius86_125838.html
    011 - http://vaglog.rtnet.pl/chessgenius86_125835.html
    Błędy:
    17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
    P1557 - 35-00 - -
    00285 - ABS Wheel Speed Sensor: Front Right (G45)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent (prawy przód do wymiany)
    Parę dni wcześniej kolega wykasował mi jeszcze takie dwa, których teraz nie ma i nie pamiętam ich do końca (nie zapisał ich):... tablica przyrządów oraz ...układ wtrysku - regulacja. Jak przypomnę pełne nazwy to dopiszę.
    • NuTiiiiii
      • 117
      No tak na początek polecam sprawdzić przewody ciśnieniowe. Później przepływomierz i zawór N75.
      Dalej czy gruszka przy turbinie działa, czy sztanga w ogole się porusza...
      Też się z tym zmagam i chyba wymiana całej turbiny dopiero pomoże :?
      • lucky86
        • 11
        Jeżeli dobrze zdiagnozowałem na podstawie informacji w necie to EGR śmiga tak sobie?- czy wartości nie powinny przekraczać 400 w BS 04 003? i zastanawia mnie MB 08 003 - EGr duty cycle 4,8 - czy tak jest prawidłowo w tej próbie? Jeśli dobrze wyszukałem w necie to druga kolumna (kąt wtrysku) to wartość 33?, a ile ma wynosić w tym silniku? Nadal nie wiem co oznaczają pozostałe kolumny w BS 04 000, czy nie powinny mnie interesować? Rozrząd był robiony ok. dwa lata temu - nie wiem czy ma coś wspólnego z tym niedawny błąd który brzmiał powiedzmy"...układ wtrysku - regulacja...." i już nie występuje. Jak się uda to jutro wrzucę dokładny opis tego błędu z polskiego vaga 4.9, i może choć trochę resztę zdiagnozuję Mile widziane opinie czy dobrze kombinuję :lol:
        • kecaj
          • 1511
          lucky86, Czujnik temperatury silnika podaje 27.9. Według mnie pierwsza rzecz do sprawdzenia i ewentualnej wymiany. Potem logi na rozgrzanym silniku temp. około 80 stopni.
          Wspominałeś o problemie z układem wtrysku, nieprawidłowe działanie może być spowodowane błędem czujnika temperatury (dawki jak na nie rozgrzanym silniku).
          • lucky86
            • 11
            Poszerzam wiedzę, analizuję logi i masz rację - czujnik (a może być termostat?). A czy nie powinien jakiś błąd wyskoczyć? Zabieram się za sprawdzenie. A co do niedawnych błędów to odczytane polskim vagiem 4.9, skasowane i się nie pojawiają:
            17656 - Początek wtrysku -regulacja - brak osprzętu/nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
            18062 - Tablica przyrządów - zapamiętane błędy - brak osprzętu/nie związany ze sprzętem
            • kecaj
              • 1511
              lucky86,
              17656 - Wtryskiwacz rozruchowy - różnica kontrolna- błąd może powstać w wyniku wadliwego działania czujnika.
              18062 - Moduł panela instrumentów - złe funkcjonowanie > patrz kody temperatury silnika i poziomu oleju.
              To nie jest termostat.
              • lucky86
                • 11
                Zamieszczone przez kecaj
                lucky86,
                Rozumiem, że nadal chodzi o czujnik temperatury(odnośnie17656)? Odnośnie 18062 - wymiana miski olejowej była w styczniu/lutym, czujnik stary przepiąłem do nowej miski, może jest uszkodzony? Błędy te skasowane ok. 1 tydzień temu póki co się nie pojawiły. Padł mi przed chwilą stary laptop(chyba dysk :cry: ), na którym był vag i wszystko co z tym związane więc odezwę się jak uruchomię kompa.
                • kecaj
                  • 1511
                  lucky86, nie zaznaczyłem, że błąd 18062 to błąd, który mówi, że należy sprawdzić czujnik temperatury silnika lub poziomu oleju.
                  W twoim przypadku na 100% chodzi o czujnik temperatury silnika.
                  • przemik
                    • 1610
                    W sumie to masz dwa problemy powazny i mniej powazny.
                    1. Kompletnie zapieczone VTG w sprezarce - to z tych powaznych
                    2. Uwalony czujnik temperatury - mniej powazny.
                    Zeby rozwiazac 1 - bez czyszczenia VTG sie nie obejdzie... zeby rozwiazac 2 - zanim kupisz czujnik odczytaj jaką temperature widac w module Instrumenst w grupie 003...
                    Lekko opozniony zapłon moze byc wynikiem swirujacej temperatury.
                    Przemek
                    DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                    80 B3 Limo 1.6 TD SB
                    • lucky86
                      • 11
                      Zamieszczone przez przemik
                      Zrobiłem lapka, jeszcze chwilkę pociągnie . Logi oczywiście na "zimno"-auto po dłuuugim postoju:
                      007 http://vaglog.rtnet.pl/chessgenius86_126162.html
                      003 (dwa w jednym, patrz dolny - czas był zbliżony)http://vaglog.rtnet.pl/chessgenius86_126163.html
                      Czy mam je powtórzyć na ciepłym silniku czy jutro mogę śmiało się zabierać za wymianę czujnika? Czy istotne jest to, że na zegarach wskazówka normalnie podnosi się(wraz z upływem czasu) i pokazuje 90°C?
                      • przemik
                        • 1610
                        Przejedz teraz sredniodynamicznie 8-10 km i odczytaj temperature w ten sam sposob.
                        Przemek
                        • lucky86
                          • 11
                          Oto logi:
                          003http://vaglog.rtnet.pl/chessgenius86_126595.html
                          007http://vaglog.rtnet.pl/chessgenius86_126596.html
                          Czy coś się zmieniło w kwestii wymiany czujnika(bo już został zamówiony)?
                          • przemik
                            • 1610
                            Jedna z sekcji czujnika rąbnieta... wiec cały czujnik do wymiany... widac to w 007.
                            Wymien czujnik i i powtorz logi.
                            W sumie fura powinna lepiej smigac bo ECU wreszcie "zobaczy" - rozgrzane auto.
                            Przemek
                            • lucky86
                              • 11
                              Czujnik wymieniałem ale ile kłopotów z tym było - niby oryginał ale różnice w wielkości troszeczkę były, mnóstwo płynu się wylało, zbiornik opróżniło. Zrobiłem dolewkę jakieś 1,5l G12++(oczywiście 1:1) i jest między min., a max. Pojeździłem kilka dni i z rana zapala mi się kontrolka "czerwonego, migającego, piszczącego kluczyka", po zgaszeniu i ponownym odpaleniu problem znika. Również wskazówka na zegarach odnośnie temperatury nie utrzymuje się na 90°C tylko jest pomiędzy 90°C, a tą kreseczką wcześniej - chwilę jest na 90, po chwili troszeczkę opada i odwrotnie - zaobserwowane w czasie jazdy. Czy po takim ubytku płynu może należy w jakiś specjalny sposób odpowietrzyć układ? Kompa podepnę w piątek lub sobotę i wrzucę logi odnośnie czujnika, chyba że proponujecie bym coś jeszcze sprawdził?
                              • rOBERTO795
                                • 3465
                                • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                Zamieszczone przez lucky86
                                Uklad sam sie odpowietrzy. Natomiast martwi mnie plywajaca wskazowka temperatury cieczy. Albo masz zly czujnik albo termostat wariuje.
                                • przemik
                                  • 1610
                                  Oryginał w ASO kupiony... czy "oryginal" z allegro ?
                                  Przemek
                                  • lucky86
                                    • 11
                                    Tutaj zakupiony:
                                    "Główka" była złota ale reszta chyba czarna, a nie w odcieniu zielonego. Czy to mógł być zamiennik?
                                    [ Dodano: Nie 26 Maj, 13 20:29 ]
                                    Nowe logi po wymianie czujnika, wykonane po przejechaniu ok. 100 km. Pierwsza próba:
                                    007 http://vaglog.rtnet.pl/chessgenius86_128258.html
                                    007 http://vaglog.rtnet.pl/chessgenius86_128259.html
                                    003 http://vaglog.rtnet.pl/chessgenius86_128260.html
                                    i drugie podejście:
                                    007 http://vaglog.rtnet.pl/chessgenius86_128261.html
                                    007 http://vaglog.rtnet.pl/chessgenius86_128263.html
                                    003 http://vaglog.rtnet.pl/chessgenius86_128262.html
                                    Wykaz błędów:
                                    4 Faults Found:
                                    P1557 - 35-10 - - - Intermittent
                                    16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal
                                    P0501 - 35-00 - -
                                    16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
                                    P0571 - 35-10 - - - Intermittent
                                    17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
                                    P1256 - 35-00 - -
                                    Odnośnie 16955 - wymieniłem czujnik-włącznik świateł stopu i nie kasowałem po tym błędu, a te nowe 17664 i 16885 to co to?
                                    [ Dodano: Wto 10 Cze, 14 17:37 ]
                                    Trochę czasu minęło ale poradziłem sobie z większością problemów.
                                    Wyczyściłem turbinkę i z odcinaniem nie ma problemów .
                                    Wymieniłem czujnik stopu na febi i śmiga dłużej niż rzekomy oryginalny za który zapłaciłem ok. 100 PLN .
                                    Wymieniłem dopiero niedawno rzekomy g2/g62 "oryginał" ELTH na Febi. Na starym wymienionym "oryginale" ELTH pływała wskazówka, a teraz na Febi przynajmniej stoi na 90°C. Jednak czy dobrze sądzę, że czujnik działa nadal nieprawidłowo?
                                    A to logi na nowym czujniku febi:
                                    Czy dobrze odczytuję, że g62 jest uwalony?
                                    Czy ktoś może sprzedać lub polecić miejsce gdzie kupię przez neta w końcu działający czujnik g2/g62 czy mam kupować je aż trafię?
