Zamieszczone przez gieniug66
map sensor
map sensor
Witam tak jak w temacie mam odpięty map sensor który jest zaklejony, tak już było jak go kupiłem. Moje pytanie za co on odpowiada i z którego miejsca wychodzi do niego instalacja.
Mam problem z mocą, ciągnie do 2500rpm czy to może mieć wpływ?
Autko to OI kombi 2000r 225kk przejechane 1.9 TDI 90km agrNanek30
Nanek30, zrób logi swojego auta to zobaczymy co tam masz nie podłączone i jaki to ma wpływ na twoją moc.
Instrukcja robienia logów, bo widzę, że teraz d Nas dołączyłeś.
Dla silników tdi, po nagrzaniu do temperatury pracy tj. minimum 82 stopni, uruchamiamy program diagnostyczny po czym:
1. Select / Wybierz i przechodzimy do grupy 01 – Engine / Silnik.
2. Uruchamiamy funkcję Basic Settings / Nastawy Podstawowe 04 i ustawiamy logowanie do pliku (przez minutę) grup:
000 (np. do sprawdzenia kąta wtrysku dla silników z pompą vp37/44)
003 (weryfikacja działania zaworu recyrkulacji spalin EGR)
004 (tylko w przypadku silnika z pompą wtryskową) NIE LOGUJEMY W PD!!!
011 (sprawdzenie działania zmiennej geometrii turbiny)
3. W tym samym oknie powracamy do grupy Meas. Blocks / Wartości Mierzone 08 i logujemy do pliku w trybie statycznym (na biegu jałowym bez obciążenia) grupy:
000
001
003
004
007
013
010
018
023
4. Kolejny etap to wykonanie logów dynamicznych, klikamy start logowania w momencie kiedy na trzecim biegu, uzyskamy obroty około 1400-1500. Po kliknięciu start logowanie wciskamy pedał gazu na max w podłogę i logujemy aż do obrotów 4300 dla tdi, grupy:
003
004
010
011
001
008
UWAGA!!!
Logi dynamiczne robimy na prostej drodze, tak aby nie spowodować wypadku. Grupy dynamiczne najlepiej logować osobno. W katalogu „logs” (lub innym w zależności od programu diagnostycznego) powstały nam logi, które spokojnie możemy wrzucić na stronę http://vaglog.rtnet.pl w celu przerobienia na bardziej czytelny format.
Powodzenia!!!
Z praktyki wiadomo, ze lepiej logowac na trzecim biegu.... nie potrzebujesz pasa startowago do osiagneicia 4200 obrPrzemek
DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
80 B3 Limo 1.6 TD SB
...nie wiem skąd ta czwórka się wzięła
ops: . przemik, dzięki.
"[quote="kecaj"]Nanek30, zrób logi swojego auta to zobaczymy co tam masz nie podłączone i jaki to ma wpływ na twoją moc.
Instrukcja robienia logów, bo widzę, że teraz d Nas dołączyłeś."
Żeby te logi zrobić to muszę jakieś urządzenie podpiąć typu vag com?Nanek30
