Problem z kierunkowskazem i awaryjnymi
  • Norbi.k
    Ano to dobrze, wiadomo, miejmy nadzieje że mała stłuczka tylko :wink: Póki nie będzie zostawiał 3 śladów to ok.
  • saperos
    • 5
    Mam dziwny problem z migaczami i światłami awaryjnymi. Sporadycznie "zawieszają" się. Pierwszy raz zauważyłem to jak zostawiłem samochód na awaryjnych. Jak opuszczałem auto słychać było charakterystyczne "cykanie" w środku i kierunkowskazy migały. Jak wróciłem zauważyłem, że wszystkie kierunki święcą się ciągle (nie migają). "Cykanie" w kabinie też ustało.
    To samo podczas jazdy z kierunkowskazami. Sporadycznie zdarzy się (szczególnie jak dłużej stoję na światłach z włączonym migaczem), że migacz "zawiesi się". Cykanie w środku ustaje a kierunkowskaz świeci ciągle. Wystarczy go wyłączyć i włączyć ponownie i jest OK.
    Cóż to może być?
    Kuba
    • alxxx
      • 1823
      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
      saperos, silnik w profilu masz magiczny jak masz O1. Wymień przekaźnik kierunkowskazów - ten co naciskasz żeby włączyć awaryjne.
      • magi2
        • 83
        dziś pozbyłem się problemu wymiana manetki pomogła
        • alxxx
          • 1823
          magi2, celowałem w przekaźnik bo często pada. Nie miałeś kłopotów wcześniej z przełączaniem świateł długie-krótkie na tej starej manetce?
          • saperos
            • 5
            Zamieszczone przez alxxx
            Profil zmieniony Dzięki za info. Kolega magi2 pisze o manetce, ale u mnie również awaryjne się zawieszają więc myślę, że przekaźnik jest dobrym strzałem
            Czyli kupuje TO i wymieniam tak jak opisano TU i powinno działać?
            Kuba
            • Lashlo
              • 1455
              Potwierdzam, wymieniłem dziś właśnie (te same objawy były) wyłącznik awaryjnych i już wszystko jest OK. Boli jedynie cena tego elemrntu w ASO-130zł. Za to wymiana to dosłownie 1 minuta :-)
              • krzychuuu80
                • 93
                u mnie dzisiaj pojawił się też ten problem tylko że u mnie nie ma "cykania" tzn po włączeniu kierunku cały czas się świeci kierunkowskaz, ale nic nie słychać "cykania" to znak że też trzeba wymienić przekaźnik ???
                • magi2
                  • 83
                  problem tylko z kierunkami
                  • rafal-rafik
                    • 66
                    Witam, u mnie też pojawił się problem z kierunkami i awaryjnymi. Początkowo po włączeniu któregokolwiek kierunkowskazu "cykanie" było nierówne raz szybciej raz wolniej, wreszcie kierunki przestały działać, tzn mrugnie tylko raz i koniec, a awaryjne czasem działają a czasem nie. Moje pytanie Drodzy Koledzy czy u mnie też wymiana samego włącznika awaryjnych pomoże :?:
                    • misiek^wro
                      • 8321
                      Jeśli ktoś ma taki problem to polecam pierw -
                      1) demontaż manetki, przeczyszczenia wszystkich styków, przesmarowanie kontaktem
                      2) jeśli nie pomogło, wymianę nieszczesliwego przekaznika.
