angielski licznik
  • saamael
    • 18
    angielski licznik
    Czy do octavii 2002r. z ksenonami można zamontować dowolne (najtańsze) żarówki pozycyjne LED czy muszą być jakieś specjalne na CAN-BUS ?
  • Andrzej0612
    • 41
    angielski licznik
    Witam!
    Mam pytanie.
    Czy do mojej skody Octavii 1,9 TDI 99r. można podłączyć bez przerabiania licznik z Anglika. Zaznaczam że tarcze założę swoją.
    Pozdrawiam.
    • Damian-jg
      • 229
      Możliwe ze moduł komfortu nie będzie działał.
      Trzeba sprawdzic
      FIAT Service
      • piotrek_gdy
        • 7723
        Zamieszczone przez Andrzej0612
        można
        tzreba zmienić VIN i dokodować zegary do auta
        immo
        • Andrzej0612
          • 41
          Dzięki za odpowiedź.
          Czy taka operacja jest kosztowna?
          • piotrek_gdy
            • 7723
            Andrzej0612, napisz do kolegi spacewalker
            • spacewalker
              • 965
              Oj za stary ten licznik dla mnie ;(
              • jarezz
                • 202
                Co by nie podbijać tematów, skoro mam pytanie apropos angielskiego licznika...
                Prędkościomierz (jego tarcza) jest w km/h i działa poprawnie. Liczniki przebiegu mam w kilometrach i oba działają poprawnie, natomiast wyświetlacz "w obrotomierzu" wszystkie informacje typu: zasięg, średnie spalanie, spalanie chwilowe pokazuje dalej w milach.
                Czy jest to kwesta oprogramowania i da radę zmienić to softem tak, żeby wszystkie info komputer wyświetlał w kilometrach?
                Moja ex - Łasica
                BHP... budowlanka... - Nasz FanPage
                • djtomi2
                  • 252
                  • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
                  jarezz, jakie masz kodowanie tego licznika?
                  • piotrek_gdy
                    • 7723
                    Zamieszczone przez jarezz
                    czasem tak a czasem nie
                    zależy od wsadu licznika
                    można spróbowac przekodować ale ... niektóre angielskie zegary nie mają menu w europejskich jednostkach
                    • jarezz
                      • 202
                      Zamieszczone przez djtomi2
                      gdzie mogę to sprawdzić?
                      Moja ex - Łasica
                      • piotrek_gdy
                        • 7723
                        podłączając komputer i sprawdzając 17- instruments
                        • djtomi2
                          • 252
                          jarezz, sytuacja wygląda następująco.
                          Jak sobie zakodujesz angielski licznik na Europę, to wszystko pokazuje ci w kilometrach , tzn. przejechane dystanse i zasięg jaki ci pozostał do przejechania na paliwie które masz. Spalanie średnie jak i chwilowe pokazuje w l/100km, a temperaturę w celsjuszach. Nie zmienia to faktu, że wyświetlane jednostki to ciągle mile (w przypadku spalania to mile/galon).
                          Najłatwiej to sprawdzić włączając test licznika. W którejś z kolei pozycji jest test tego właśnie wyświetlacza i wtedy zapala się na nim wszystko co możliwe. No i zobaczysz, czy wyświetlacz w ogóle ma takie jednostki jak km/h.
                          Przed chwilą sprawdziłem swój angielski licznik, żeby nie pisać bzdur i właśnie tak to wygląda.
                          Kodowanie angielskie : spalanie 60 mpg. Po zmianie na Europejskie : 4.7 mpg
                          Kodowanie angielskie : zasięg 259 mil . Po zmianie na europejskie : 414 mil.
                          Krótko i na temat wartości się zmieniają, ale jednostki nie.
                          • piotrek_gdy
                            • 7723
                            to jest to o czym wyżej pisałem
                            • arkmilcz
                              • 11
                              dolacze sie do tematu, czy da sie zmienic jednostki czy (a jesli tak to jakim kablem)
                                Mozna przestawic mile na km, ale nie przestawia sie opisy w lewym okienku dotyczace mil/galon. Nie wiem jak z maxi-dotem w O1, bo przy pelnym FISie w Borze albo Golfie 4, zmieniajac przebieg z mil na km, zmieniaja sie wszystkie inne jednostki
                                • jarezz
                                  • 202
                                  Odświeżam kotleta co prawda, no ale...
                                  ...nie spisałem wsadu licznika... nie pomyślałem o tym ops: ogólnie w mojej wersji jest tak, że przebieg ODO (cały) i ten resetowalny mam w km, natomiast spalanie chwilowe, średnie, zasięg, średnią przebiegu/godzina i wszystko inne co związane z dystansem mam dalej w jednostkach imperialnych...
                                  Pytanie mam teraz tylko następujące... czy teraz mimo tego, że lewy wyświetlacz pokazuje jednostki imperialne (tzn. mile, spalanie w milach/galon) to faktycznie pokazuje ptawde, czy wskazania pozostały UK, a wartości pokazuje metryczne tj. zamiast MPG faktycznie informuje ile kilometrów na jednym litrze przejadę?
                                  Moja ex - Łasica
                                    Pokazuje w litrach i km. Prawy wyswietla km tez normalnie.
                                    Przeciez nie masz spalanie na poziomie 5-7mil z galona :twisted:
                                    • jarezz
                                      • 202
                                      No upewnić się chciałem tylko... motoryzacyjnie wiem nie za wiele, więc czyjś doświadczony głos w sprawie mnie uspokaja... dobrze, że nie napisałeś odwrotnie bo bym miał nieprzespaną noc :P
                                      Moja ex - Łasica
                                      • Krzych
                                        • 671
                                        "angielski" licznik ma inne segmenty wyświetlacza, brak jest napisu km, zamień wyświetlacz ze starego licznika skoro wartości pokazuje poprawnie.
                                        www.chiptuning.katowice.pl
                                        • chimek11
                                          • 482
                                          padł mi licznik w octavii asv z małym wyswietlaczem mfa.
                                          obecnie jestem w szkocji. czy na złomie muszę szukać jakieś specjalne nr licznika czy wystarczy że bedzie miał obsługę komputera mfa?
                                          sorry za podpinanie ale szkoda zakładać nowego posta.
