Czy do octavii 2002r. z ksenonami można zamontować dowolne (najtańsze) żarówki pozycyjne LED czy muszą być jakieś specjalne na CAN-BUS ?
angielski licznik
Zamieszczone przez Andrzej0612można podłączyć bez przerabiania licznik z Anglika
tzreba zmienić VIN i dokodować zegary do auta
immoprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Co by nie podbijać tematów, skoro mam pytanie apropos angielskiego licznika...
Prędkościomierz (jego tarcza) jest w km/h i działa poprawnie. Liczniki przebiegu mam w kilometrach i oba działają poprawnie, natomiast wyświetlacz "w obrotomierzu" wszystkie informacje typu: zasięg, średnie spalanie, spalanie chwilowe pokazuje dalej w milach.
Czy jest to kwesta oprogramowania i da radę zmienić to softem tak, żeby wszystkie info komputer wyświetlał w kilometrach?
Zamieszczone przez jarezzCzy jest to kwesta oprogramowania i da radę zmienić to softem tak, żeby wszystkie info komputer wyświetlał w kilometrach
zależy od wsadu licznika
można spróbowac przekodować ale ... niektóre angielskie zegary nie mają menu w europejskich jednostkachprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
jarezz, sytuacja wygląda następująco.
Jak sobie zakodujesz angielski licznik na Europę, to wszystko pokazuje ci w kilometrach , tzn. przejechane dystanse i zasięg jaki ci pozostał do przejechania na paliwie które masz. Spalanie średnie jak i chwilowe pokazuje w l/100km, a temperaturę w celsjuszach. Nie zmienia to faktu, że wyświetlane jednostki to ciągle mile (w przypadku spalania to mile/galon).
Najłatwiej to sprawdzić włączając test licznika. W którejś z kolei pozycji jest test tego właśnie wyświetlacza i wtedy zapala się na nim wszystko co możliwe. No i zobaczysz, czy wyświetlacz w ogóle ma takie jednostki jak km/h.
Przed chwilą sprawdziłem swój angielski licznik, żeby nie pisać bzdur i właśnie tak to wygląda.
Kodowanie angielskie : spalanie 60 mpg. Po zmianie na Europejskie : 4.7 mpg
Kodowanie angielskie : zasięg 259 mil . Po zmianie na europejskie : 414 mil.
Krótko i na temat wartości się zmieniają, ale jednostki nie.
Odświeżam kotleta co prawda, no ale...
...nie spisałem wsadu licznika... nie pomyślałem o tymops: ogólnie w mojej wersji jest tak, że przebieg ODO (cały) i ten resetowalny mam w km, natomiast spalanie chwilowe, średnie, zasięg, średnią przebiegu/godzina i wszystko inne co związane z dystansem mam dalej w jednostkach imperialnych...
Pytanie mam teraz tylko następujące... czy teraz mimo tego, że lewy wyświetlacz pokazuje jednostki imperialne (tzn. mile, spalanie w milach/galon) to faktycznie pokazuje ptawde, czy wskazania pozostały UK, a wartości pokazuje metryczne tj. zamiast MPG faktycznie informuje ile kilometrów na jednym litrze przejadę?
"angielski" licznik ma inne segmenty wyświetlacza, brak jest napisu km, zamień wyświetlacz ze starego licznika skoro wartości pokazuje poprawnie.DigiTech PROMOCJA na chiptuning ZOBACZ
www.chiptuning.katowice.pl
