Centralny zamek awaria drzwi tylne i klapa.
  • migel77
    • 3
    Sebastian7905, dlatego jak tylko usłyszałem na cb ze obwodowa stoi i wszystkich policja zgania na spacerową to już w oliwie zawracałem na słowackiego. A tam luz i spokój. Lekki korek dopiero na moście nad obwodnicą.
  • szymek2204
    • 9
    W mojej OI padło mi sterowanie tylnych drzwi i zamka klapy bagażnika. Centralny jest fabryczny a sterowanie z pilota z alarmem dołożone w aso. Generalnie da się zamknąć drzwi przyciskami z tyłu więc auto nie stoi otwarte. Przednie drzwi reagują normalnie na zamykanie natomiast tylne i klapa bagażnika poddają się tylko od środka.
    • sebam
      • 19
      Jeśli chodzi o tylne drzwi, to u mnie przełamane były kable w drzwiach, zaraz za przelotką.
      A jeśli chodzi o brak prądu w klapie tylnej, to musiałem polutować wiązke w lewym schowku bocznym w bagażniku, bo kostki zgniły.
      • szymek2204
        • 9
        W zasadzie zdaje mi się że obie usterki będą miały jedną przyczynę bo klękło to razem, może jakaś kostka tym steruje ??
        • aniol
          • 5228
          szymek2204, Zrób jak ci radzi kolega sebam, .Ja miałem identyczne objawy i było tak jak ci piszemy.
          Ps.Jak by ci klęknął moduł sterowania lub komfortu to by ci nic nie działało.
          Pozdrawiam ANIOL
          • sebam
            • 19
            Możesz też oblukać kostki w ramce, pod tą osłoną z rączką otwierania maski.
            Tam też mi zgniło i trzeba było poprawiać.
            U mnie nie chodziła szyba przód, central tył, blokada szyb rodzicielska, lampki drzwiowe, oświetlenie na klapie i coś tam jeszcze.
            Poprawiłem to co piszę tu oraz post wyżej i wszystko działa (prawie wszystko - oprócz lampki prawych drzwi).
            • szymek2204
              • 9
              Ok spr. jak piszecie i dam znać co było nie tak.
              [ Dodano: Pon 09 Wrz, 13 21:08 ]
              Mam jeszcze pytania: Gdzie idą kable sterujące klapą czy to te co idą też w drzwiach ??
              Jest jakiś moduł który steruje drzwiami i klapą? może tam coś się rozłączyło. Auto było u blacharza po gradobiciu. Może podczas zdejmowania tapicerek coś się poluzowało i w efekcie całkowicie rozłączyło po czasie.
              • sebam
                • 19
                Zamieszczone przez szymek2204
                Jak dobrze pamietam to wzdłuż lewego progu i potem na pewno w lewym schowku bagażnika, jak wyżej pisałem.
                Kable z drzwi, co mogły by mieć coś wspólnego ze sterowaniem klapy, są jakieś w drzwiach kierowcy, bo tam przecież jest master centralnego zamka, który zamyka wszystko np kluczem.
                Sterownika osobnego do samej klapy pewnie nie będzie (u siebie nie widziałem).
                • aniol
                  • 5228
                  szymek2204, W drzwiach od kierowcy jest moduł sterowania który odpowiada za:sterowanie i ogrzewanie lusterek ka są elektryczne,oświetlenie wewnątrz,sterowanie cantralnym drzwi i klapy,kontrolka safe i chyba ostrzegawcze lampki w drzwiach.
                  Pozdrawiam ANIOL
                  • zuber
                    • 16
                    Hell-o!
                    Miałem podobnie - okazało się, że w lewym schodku w bagażniku był nieszczelny przewód od płynu do tylnego spryskiwacza i zniszczył kostki w wiązce i dlatego nie działało otwieranie bagażnika.
                    zuber
                    Zuber
