logi i czujnik G31
  • mmaarcin
    • 30
    logi i czujnik G31
    sesik, lampy z tyłu czarne? :szeroki_usmiech
    Do czego to doszło aby 2.0tdi klepało niskie 10 :diabelski_usmiech
  • gregw
    • 76
    logi i czujnik G31
    Witam ponownie!
    W imieniu mojego znajomego prosze o pomoc w diagnozie problemu z jakim sie boryka.
    Auto to VW Golf V, motor 1,9 TDI BXE, bez modyfikacji elektronicznych i mechanicznych.
    Objawy - auto bez mocy włąsciwej dla tego motoru w calym zakresie obrotów, gaszenie silnika i kasowanie bledu VCDS-em nic nie daje.
    Jako, ze jestem wdzieczny z szybkiej interpretacji jaką uzyskalem od Was przy moim aucie prosze i tym razem osoby obeznane z tematem o pomoc.
    Logi:
    Grupy: n/a - http://vaglog.rtnet.pl/gregw78_143611.html
    Static
    Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/gregw78_143609.html
    Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/gregw78_143606.html
    Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/gregw78_143605.html
    Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/gregw78_143608.html
    Grupy: 018 - http://vaglog.rtnet.pl/gregw78_143610.html
    Grupy: 023 - http://vaglog.rtnet.pl/gregw78_143607.html
    Basic
    Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/gregw78_143612.html
    Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/gregw78_143613.html
    Dynamic
    Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/gregw78_143621.html
    Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/gregw78_143615.html
    Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/gregw78_143618.html
    Grupy: 003,008,011 - http://vaglog.rtnet.pl/gregw78_143616.html
    Grupy: 003,011 - http://vaglog.rtnet.pl/gregw78_143617.html
    Grupy: 003,010 - http://vaglog.rtnet.pl/gregw78_143619.html
    Grupy: 008,011 - http://vaglog.rtnet.pl/gregw78_143620.html
    I teraz najwazniejsze - nie wiem czy cos zle robilem czy moze interfejs swiruje, ale nie moglem w ogole zlogowac grupy 000 w zadnym z logów.
    Mam nadzieje ze wyczytacie cos z pozostalych grup..
    Od razu dodam, ze zamieszczone logi sa po wymianie czujnika G31 i skasowaniu błędu a auto dalej nie jedzie :evil:
    dzieki i pozdr grzesiek
    ASV seryjne ICE - było
    ale zostało w rodzinie
    • przemik
      • 1610
      Ten czujnik to skad miales ? Nowy ? uzywany ?
      Odczytywałes błedy zaraz PO zrobieniu logów ?
      Grupa 000 w silnikach na Bxx nie jest obslugiwana... bo nie ma takiej potrzeby.
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
      • gregw
        • 76
        Zamieszczone przez przemik
        czujnik nówka Bosch
        całościowo opis bledów po AUTOSCAN-ie przed skasowaniem wygląda tak:
        01-Engine -- Status: Malfunction 0010
        03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
        04-Steering Angle -- Status: OK 0000
        08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
        09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
        15-Airbags -- Status: OK 0000
        16-Steering wheel -- Status: OK 0000
        17-Instruments -- Status: OK 0000
        19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
        25-Immobilizer -- Status: OK 0000
        42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
        44-Steering Assist -- Status: OK 0000
        46-Central Conv. -- Status: OK 0000
        52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
        56-Radio -- Status: OK 0000
        62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
        72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
        po skasowaniu pozostaje "malfunction" przy kanale 01-engine, ale znika to
        000568 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31): Signal too High
        P0238 - 000 - -
        żółta kontrolka silnika na zegarach jest kasowlana VCDS-em, natomiast silnik zachowuje sie bez zmian
        po krotkiej przejazdzce i wyłączeniu silnika ---->odpalenie ----->kontrolka pali sie ponownie
        dzieki przemik i prosze co dalej :?:
        • rOBERTO795
          • 3465
          • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
          Jak dla mnie to ten czujnik nie jest oki skoro wali bledy -chyba że cos w kabelkach się gdzies popierdzieliło.
          Skasujcie błędy i zrobcie dynamiczne raz jeszcze-ale nie w awaryjnym
          • przemik
            • 1610
            Skoro czujnik dobry to masz cos nie tak z wiazką do czujnika, albo gdzies po drodze... zgniła albo uszkodzona... etc...
            Poki nie pozbedziesz sie błędu... nie ma juz co logowac.
            Przemek
            • gregw
              • 76
              dzieki Panowie
              w pon zdejmiemy obudowe filtra i bedziemy szukac
              dam znac czy to było to
              pozdr
              • groszek271
                • 7
                Autko naprawione? Napisz co było bo mam podobny problem.
                Z góry dzięki!!
                • gregw
                  • 76
                  Zamieszczone przez groszek271
                  Z góry dzięki!!
                  Witaj!
                  Sorki ze tak pozno ale nie zobaczylem wczesniej powiadomienia o odp na moj temat
                  Wracajac do auta - usterka nie naprawiona, to jest pojazd kolegi, problem raz sie pojawia i z niczym konkretnym tego nie kojarzy i samoistnie znika - wlascielowi to nie przeszkadza i jezdzi tak dalej.
                  Znalezlismy w sieci fotorelacje dot. lokalizacji przewodow podejrzanych o uszkodzenie ( tam jest opisany przypadek tourana) i na tym sie skonczylo - kolega czeka na cieplejsze dni
                  takze za wiele nie pomoge
                  pozdr
