Moduł komfortu ?
  • matuz
    • 13
    Moduł komfortu ?
    Ja kupiłem na zimę felgi 17" z o2FL - RS czarne wnętrza i polerowane aluminium ..
  • rafalis222
    • 160
    Moduł komfortu ?
    Witam , mam problem z oświetleniem kabiny i brakiem bzyczka przy pozostawionych światłach wymieniłem zamek itd itd wszystko co na forum znalazłem i nic. Pojechałem do serwisu na komputer mówię sobie niech zobaczą może coś doradzą a co tam no i gość twierdzi ,że poszedł mi ten moduł co w drzwiach kierowcy siedzi ten co szybami steruje lusterkami tylko ,że u mnie to wszystko działa ,ale on twierdzi ,że nie ma sygnału do modułu komfortu i trzeba ten moduł w drzwiach wymienić ale to koszt około 1500 zl i tak sie zastanawiam ,czy to nie przewody w drzwiach chociaż ten serwisant tam grzebał i twierdzi ,że moduł może ktoś mi coś podpowie doradzi.
    • Biszczu
      • 5567
      rafalis222, podłącz auto do kompa i zobacz jakie są błędy najpierw
      • rafalis222
        • 160
        Byłem w serwisie stwierdzili ,że to ten moduł w drzwiach i tyle ,z tym ,że to jakoś mi nie pasuje bo powinienem mieć jakieś problemy z lusterkami itd .
        Tak na marginesie prosiłbym moderatora bądż admina o przerzucenie tematu do tego same działu tylko dla OI pomyliłem sie tylko nie wiem jak to się stało przepraszam za zamieszanie.
        • K_Popiel
          • 608
          Moduł komfortu w O1 nie siedzi w drzwiach a pod kierownicą także słaby ten fachman co sprawdzał. Trzeba podłączyć auto pod kompa i obadać dokładnie co jest grane.
          // Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
          • zafek
            • 10
            rafalis222 to standard w O1. U mnie było dokładnie to samo, tylko że nie działało lusterko i centralny. To że nie działa światełko na środku to albo wina samego światełka( żaróweczka) albo kable w drzwiach (mogą być przerwane mimo że izolacja wygląda ok. ) lub ugnite piny w kostce.
            A wyświetla się na desce rozdzielczej kontrolka otwartych drzwi?
            - Sprawdź piny zdejmując boczek i odpinając kostkę
            - Odepnij kostkę obok słupka z przodu kierowcy i miernikiem najprostszym sprawdź przepływ prądu między kostką od samochodu a kostką od modułu w drzwiach.
            Może być jakiś pin ugnity i elektryka wariuje.
            Ogólnie spokojnie i cierpliwie szukaj usterki a się na pewno uda.
            Pisz jakby co.
            Wojtek
            Nie oddam żadnemu mechanikowi mojej OctaVki !!!
            • aniol
              • 5228
              rafalis222, W drzwiach jest moduł sterowania który odpowiada za;sterowanie i ogrzewanie lusterek,oświetlenie wnętrza i lampki w drzwiach,centralny zamek,elektryczne szyby,dioda w drzwiach migająca po ich zaryglowaniu.Ja miałem zgnite trzy piny w module i w kostce też pare końcówek ale na spokojnie sobie to zrobiłem.
              Pozdrawiam ANIOL
              • rafalis222
                • 160
                Tak też zrobię ale w serwisie coś gośc mówił ,że właśnie ten moduł sterowania nie dziala bo sprawdzał przewody kolejno jeden po drugim między modułem komfortu a tym modułem sterowania i kicha przewody niby są ok więc jedynie te piny może albo faktycznie modul sterowania padł. . Nie świeci mi tylko oświetlenie wnętrza i kontrolka otwartych drzwi reszta działa bezblędnie. Sprawdzę chyba jeszcze te piny
                • aniol
                  • 5228
                  rafalis222, Te piny w module sterowania to typowa bolączka w octavi1
                  Pozdrawiam ANIOL
                  • greglow
                    • 42
                    Hmm: nie działa podświetlenie + nie włącza się wskaźnik otwarcia drzwi + (działa światełko obrysowe drzwi?) = za to wszystko odpowiada mikrostyk w zamku. On wysyła sygnał do modułu w drzwiach. Jaki zamek włożyłeś? Mikrostyk działa?
                    A może przekaźnik znajdujący się nad pedałami?
                    • rafalis222
                      • 160
                      Podmieniałem zamki dwa razy za każdym razem inny oba sprawne i nic za kilka dni wezmę sie za te piny.
