Analiza logów Octavia [O1] 1,9 TDI AHF 110HP
  • macpunto
    • 5
    SS, a to zależy co kto rozumie przez wygodnie :P wiadomo, że co by za auto nie było to nie będzie ***** hotel, ale jeśli mi w O1 jest całkiem ok, to nawet nie zastanawiam się jakby to było w Super Baśce
  • piotr-pacek
    • 38
    Mam prośbę, aby ktoś rzucił okiem na logi z mojego samochodu czy wszystko jest OK?
    Ostatnio zauważyłem że w stosunku do tego co było w okresie minionego lata
    silnik z rana na zimnym nieco ciężej odpala, głośniej pracuje, kopci przez pierwszą minutę do dwóch i ma większe drgania oraz zauważalnie nierówne obroty na biegu jałowym. Po rozgrzaniu silnika jest nieco lepiej ale też nie idealnie.
    Zauważyłem dość znaczne odstępstwo wskazywanej temperatury przez czujnik temp. paliwa w stosunku do temperatury pokazywanej przez czujnik temp. zewnętrznej - a dokładnie chodzi o to że temp. paliwa jest o około 6-8 stopni C niższa niż temp. powietrza zewnętrznego - może stąd to kopcenie?
    A drgania może wynikają ze zużycia szklane popychaczy? - przebieg 230 tys km nie mam 100% pewności czy licznik nie kręcony:/ albo może ze zużycia silnika na poszczególnych cylindrach:/
    Dodam tylko że silnik ma moc i nie wpada w żaden tryb awaryjny ani nie ma żadnych błędów na VAGu.
    Zawór EGR mam zamknięty - poprzez odpięcie wtyczki elektrycznej od niego i wpicie w drugi czujnik N75 włożony luzem pod maskę samochodu - komp nie wyrzuca błędu, a EGR jest non stop zamknięty- taki mój patent.
    Niestety z powodu uszkodzonej baterii w laptopie nie mogę wykonać logów dynamicznych:/
    MEAS BLOCKS 8
    http://vaglog.rtnet.pl/piotr-pacek_155810.html
    http://vaglog.rtnet.pl/piotr-pacek_155812.html
    http://vaglog.rtnet.pl/piotr-pacek_155811.html
    http://vaglog.rtnet.pl/piotr-pacek_155803.html
    BASIC SETTING 4
    Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/piotr-pacek_155813.html
    Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/piotr-pacek_155815.html
    Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/piotr-pacek_155816.html
    Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/piotr-pacek_155814.html
    • przemik
      • 1610
      Zanim cokolwiek dodam do tego co widać... zapytam - Kiedy ostatnio zmieniałes filtr paliwa ? Ile na nim przejechane i jaki filtr masz zalozony (marka) ??
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
      • piotr-pacek
        • 38
        Filtr paliwa ma 2 lata i około 20-25 tysięcy przebiegu a marka -/jakiś niemarkowy na 100%/ - a po logach widać że coś z nim nie tak? Jest bańka powietrza w wężyku a czasem znika ale w większości przypadków jak zaglądam pod maskę to ona tam występuje i jak silnik pracuje to od czasu do czasu pojawiają się pęcherzyki powietrza w wężyku idącym z filtra do pompy. Czyżby w filtr był źle zalany i miał w sobie bańkę powietrza, czy też gdzieś jest nieszczelność w układzie paliwowym i podaje powietrze na pompę? ale nie widzę nigdzie żadnych mokrych plam na przewodach bo pewnie by jakieś opary byly:/
        • przemik
          • 1610
          To
          Zamieszczone przez piotr-pacek
          Wynika z zapowietrzonego układu paliwowego - widać to w logach.
          Zmien filtr paliwa - to podstawa - tylko na jakiś dobry (Mann, Knecht) dedykowany do Twojego silnika... i sprawdz szczelność przewodów...żeby się pozbyć tej banki powietrza.
          Po akcji powtórz logi statyczne.
          Przemek
          • Hunter
            • 1655
            piotr-pacek, sprawdź jeszcze przewody paliwowe, które lecą od filtra (jeden przezroczysty, a drugi czarny). Na odpalonym silniku rusz tymi rurkami i zobacz czy nie pojawia się więcej powietrza (w przezroczystej rurce zobaczysz) - kumpel miał tak w golfie IV i przez walnięty przewód paliwowy się zapowietrzało.
            • piotr-pacek
              • 38
              HMMM a co nie tak jest z tym filtrem??? Często zaglądam pod maskę (bo lubię, z troski o moje autko etc i często widzę tam ta bańkę powietrza, ale czasem jej nie ma - zwłaszcza bezpośrednio po jeździe - a jak autko postoi np. przez weekend to znów się pojawią. no i w trakcie pracy silnika przelatują tamtędy bańki a domyślam się że ich tam nie powinno być - ale dokładnie tak samo miałem na poprzednim oryginalnym filtrze od FILTRONA.
              Może to wina jakichś połączeń albo np. złego zalania filtra przez zamontowaniem i niedokładnym odpowietrzeniu go, ale kiedyś ta bańka powietrza co w nim została powinna się skończyć a tu już 2-3 lata jak go wymieniałem a bańki jak były tak są. - a o dziwo przewody suche i opaski zaciskowe były zakładane nowe.
              Co takiego jest w tych logach że zalecacie zmienić filtr?
              Jeszcze zgodnie z zaleceniem poruszam przewodami na zapalonym ale mechanik przy zmianie filtra - jeśli dobrze pamiętam - chyba badał tą techniką szczelność.
              A może to coś w baku jest nie tak - jakiś syf na sitku czy gdzieś tam i raz poda paliwo a raz pustą bańkę powietrza - do baku chyba łatwo zajrzeć bo pod siedzeniem jest otwór i dość dobry dostęp - zaglądać do baku z latarką? czy raczej nie - bo smoka przestawię albo wskaźnik paliwa itp.
                To moze nie tyle filtr, co oring na trojniku (podgrzewaczu) w tych filtrach. Dobre kilka lat temu testowalem rozne rozwiazania i do takich wnioskow doszedlem.
                A te banki powietrza to lecialy mi od zawsze na wolnych obrotach (to raczej od faktu, ze ropa sie pieni) a silnik moc trzymal wzorowo i problemow nie bylo.
                • kornat
                  • 578
                  Zamieszczone przez przemik
                  Tak z ciekawości, jak to wyczytałeś z logów?
                  • piotr-pacek
                    • 38
                    W moim filtrze nie ma podgrzewacza a jeden zaworek zwrotny (czy trójnik) na filtrze (na powrocie z pompy) był kupowany nowy i wymieniany w tym samym czasie co filtr, a ten drugi (na dolocie do pompy) wymieniałem w nim uszczelkę bo się w czasie pracy silnika zalewał ropą kiedy szło ciśnienie.
                    I TU MAŁA RADA - WYMIANA FILTRA I WSZYSTKIE PRACE PRZY TYCH ŁĄCZKACH NAJLEPIEJ ROBIĆ LATEM NA CIEPLE, BO NA MROZIE WSZYSTKO TAK PARCIEJE ŻE WYJMUJĄC PRZEZ SILĘ PRZEWÓD PALIWOWY POWROTNY Z FILTRA Z TĄ CAŁA ŁĄCZKĄ - PO PROSTU MI PĘKŁ NA MROZIE - STĄD WYMIANA NA NOWY.
                    • cichyp
                      • 18
                      Ja miałem podobnie i okazało się ze byłą mała nieszczelność na łączeniu filtra z przewodem... wymiana szybko złączniki rozwiązała problem.
                      • piotr-pacek
                        • 38
                        Hmmmm muszę zatem przeglądnąć te przewody na spokojnie czy jak nimi ruszam to pojawią się bańki powietrza.
                        A może by zalać filtr ropą, bo przy wymianie mógł zostać nie zalany dobrze i teraz niedokładna robota wychodzi - tylko jak to zrobić żeby było dobrze? - ktoś robił taką operację?
                        Jakąś strzykawką wcisnąć pod ciśnieniem - tylko w które wejścia/wyjścia?
                        • cichyp
                          • 18
                          jak nie zalejesz filtru to się zapowietrzy ale po uruchomieniu powietrze zostanie wypchane i nie będzie problemu... jak jest nieszczelność to małe zapowietrzenie pojawia się po każdym postoju i będzie objawiało się problemem z odpaleniem.
