SS, a to zależy co kto rozumie przez wygodnie :P wiadomo, że co by za auto nie było to nie będzie ***** hotel, ale jeśli mi w O1 jest całkiem ok, to nawet nie zastanawiam się jakby to było w Super Baśce
Analiza logów Octavia [O1] 1,9 TDI AHF 110HP
Mam prośbę, aby ktoś rzucił okiem na logi z mojego samochodu czy wszystko jest OK?
Ostatnio zauważyłem że w stosunku do tego co było w okresie minionego lata
silnik z rana na zimnym nieco ciężej odpala, głośniej pracuje, kopci przez pierwszą minutę do dwóch i ma większe drgania oraz zauważalnie nierówne obroty na biegu jałowym. Po rozgrzaniu silnika jest nieco lepiej ale też nie idealnie.
Zauważyłem dość znaczne odstępstwo wskazywanej temperatury przez czujnik temp. paliwa w stosunku do temperatury pokazywanej przez czujnik temp. zewnętrznej - a dokładnie chodzi o to że temp. paliwa jest o około 6-8 stopni C niższa niż temp. powietrza zewnętrznego - może stąd to kopcenie?
A drgania może wynikają ze zużycia szklane popychaczy? - przebieg 230 tys km nie mam 100% pewności czy licznik nie kręcony:/ albo może ze zużycia silnika na poszczególnych cylindrach:/
Dodam tylko że silnik ma moc i nie wpada w żaden tryb awaryjny ani nie ma żadnych błędów na VAGu.
Zawór EGR mam zamknięty - poprzez odpięcie wtyczki elektrycznej od niego i wpicie w drugi czujnik N75 włożony luzem pod maskę samochodu - komp nie wyrzuca błędu, a EGR jest non stop zamknięty- taki mój patent.
Niestety z powodu uszkodzonej baterii w laptopie nie mogę wykonać logów dynamicznych:/
MEAS BLOCKS 8
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
BASIC SETTING 4
Grupy: 000 - Link
Grupy: 004 - Link
Grupy: 003 - Link
Grupy: 011 - Link
Filtr paliwa ma 2 lata i około 20-25 tysięcy przebiegu a marka -/jakiś niemarkowy na 100%/ - a po logach widać że coś z nim nie tak? Jest bańka powietrza w wężyku a czasem znika ale w większości przypadków jak zaglądam pod maskę to ona tam występuje i jak silnik pracuje to od czasu do czasu pojawiają się pęcherzyki powietrza w wężyku idącym z filtra do pompy. Czyżby w filtr był źle zalany i miał w sobie bańkę powietrza, czy też gdzieś jest nieszczelność w układzie paliwowym i podaje powietrze na pompę? ale nie widzę nigdzie żadnych mokrych plam na przewodach bo pewnie by jakieś opary byly:/
To
Zamieszczone przez piotr-paceksilnik z rana na zimnym nieco ciężej odpala, głośniej pracuje, kopci przez pierwszą minutę do dwóch i ma większe drgania oraz zauważalnie nierówne obroty na biegu jałowym
Zmien filtr paliwa - to podstawa - tylko na jakiś dobry (Mann, Knecht) dedykowany do Twojego silnika... i sprawdz szczelność przewodów...żeby się pozbyć tej banki powietrza.
Po akcji powtórz logi statyczne.
PozdrawiamPrzemek
DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
80 B3 Limo 1.6 TD SB
piotr-pacek, sprawdź jeszcze przewody paliwowe, które lecą od filtra (jeden przezroczysty, a drugi czarny). Na odpalonym silniku rusz tymi rurkami i zobacz czy nie pojawia się więcej powietrza (w przezroczystej rurce zobaczysz) - kumpel miał tak w golfie IV i przez walnięty przewód paliwowy się zapowietrzało....nie ma to jak Octavia :drive:
HMMM a co nie tak jest z tym filtrem??? Często zaglądam pod maskę (bo lubię, z troski o moje autko etc i często widzę tam ta bańkę powietrza, ale czasem jej nie ma - zwłaszcza bezpośrednio po jeździe - a jak autko postoi np. przez weekend to znów się pojawią. no i w trakcie pracy silnika przelatują tamtędy bańki a domyślam się że ich tam nie powinno być - ale dokładnie tak samo miałem na poprzednim oryginalnym filtrze od FILTRONA.
Może to wina jakichś połączeń albo np. złego zalania filtra przez zamontowaniem i niedokładnym odpowietrzeniu go, ale kiedyś ta bańka powietrza co w nim została powinna się skończyć a tu już 2-3 lata jak go wymieniałem a bańki jak były tak są. - a o dziwo przewody suche i opaski zaciskowe były zakładane nowe.
Co takiego jest w tych logach że zalecacie zmienić filtr?
Jeszcze zgodnie z zaleceniem poruszam przewodami na zapalonym ale mechanik przy zmianie filtra - jeśli dobrze pamiętam - chyba badał tą techniką szczelność.
A może to coś w baku jest nie tak - jakiś syf na sitku czy gdzieś tam i raz poda paliwo a raz pustą bańkę powietrza - do baku chyba łatwo zajrzeć bo pod siedzeniem jest otwór i dość dobry dostęp - zaglądać do baku z latarką? czy raczej nie - bo smoka przestawię albo wskaźnik paliwa itp.
To moze nie tyle filtr, co oring na trojniku (podgrzewaczu) w tych filtrach. Dobre kilka lat temu testowalem rozne rozwiazania i do takich wnioskow doszedlem.
A te banki powietrza to lecialy mi od zawsze na wolnych obrotach (to raczej od faktu, ze ropa sie pieni) a silnik moc trzymal wzorowo i problemow nie bylo.
Zamieszczone przez MaicroftTo moze nie tyle filtr, co oring na trojniku (podgrzewaczu) w tych filtrach. Dobre kilka lat temu testowalem rozne rozwiazania i do takich wnioskow doszedlem.
I TU MAŁA RADA - WYMIANA FILTRA I WSZYSTKIE PRACE PRZY TYCH ŁĄCZKACH NAJLEPIEJ ROBIĆ LATEM NA CIEPLE, BO NA MROZIE WSZYSTKO TAK PARCIEJE ŻE WYJMUJĄC PRZEZ SILĘ PRZEWÓD PALIWOWY POWROTNY Z FILTRA Z TĄ CAŁA ŁĄCZKĄ - PO PROSTU MI PĘKŁ NA MROZIE - STĄD WYMIANA NA NOWY.
Hmmmm muszę zatem przeglądnąć te przewody na spokojnie czy jak nimi ruszam to pojawią się bańki powietrza.
A może by zalać filtr ropą, bo przy wymianie mógł zostać nie zalany dobrze i teraz niedokładna robota wychodzi - tylko jak to zrobić żeby było dobrze? - ktoś robił taką operację?
Jakąś strzykawką wcisnąć pod ciśnieniem - tylko w które wejścia/wyjścia?
