Problem z programowaniem i działaniem kluczyka
  • gutowski.p
    • 7
    jak chcesz to ci sprzedam z Superba - panel sobie przełożysz i będzie git
  • Fr4n3k
    • 35
    Szukałem takiego problemu jak mój jednak nic nie znalazłem więc zakładam nowy temat.
    Mianowicie kupiłem Octe tydzień temu od handlarza, 2001r 2.0 benzyna. Na wyposażeiu mam centralny zamek z kluczyka, taki kluczyk: http://obrazki.elektroda.pl/4709954900_1343063222.jpg
    Handlarz mówił, że do wymiany są baterie. Też tak myślałem bo dioda się nie świeciła, ok wymieniłem baterie i dioda zaczęła się świecić cały czas. Nie wiedziałem czemu tak jest ale myslałem, że pilot się rozkodował czy coś i dlatego tak jest wiec zacząłem kodować, różnymi sposobami i nic to nie dawało otwieranie/zamykanie z pilota nie działało. Jakąś kombinacją udało mi się zgasić tą diode na dosłownie 2 minuty, udało mi się wtedy zakodowac pilot. Myslałem że wreszcie mam problem z głowy, auto otwierało, zamykało się z pilota jednak minęło 5 minut i to samo, dioda się świeci cały czas a pilot już nie reaguje. I tak jest w kółko... Może wy mi coś doradzicie ?
    A i jeszcze chcę dopowiedzieć, że niestety kluczyk mam tylko jeden, nie posiadam zapasowego..
    Pozdrawiam.
    • przemik
      • 1610
      Kluczykiem da sie odpalic auto ?
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
      • Fr4n3k
        • 35
        Tak auto odpala bez problemu. Otwiera i zamyka tez ale tylko poprzez przekrecenie kluczyla w zamku.
        • przemik
          • 1610
          Wg mnie trzeba od nowa przyuczyc pilota w tymze kluczyku do modulu centralnej elektryki.
          Trzeba to zrobic VCDSem.
          Przemek
          • Fr4n3k
            • 35
            Kurde ale to mogl sie tak sam rozkodowac ?
            • kecaj
              • 1511
              Fr4n3k, brak zasilania (bateria)
              • Krzycho-63
                • 628
                Sprawdź czy nie zwiera któryś mikrostyk na płytce.Jeżeli dioda świeci na stałe nie można zakodować wtedy pilota.Jeżeli mikrostyki są ok-to raczej szukaj innego pilota.
                Skoda Superb II Ambition
                2.0 TDI CR 170 KM
                https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
                  • 11230
                  Krzycho-63, dobrze pisze
                  nie ma prawa kluczyk samoczynnie zapalać diody
                  • Fr4n3k
                    • 35
                    Dobra dzięki chłopaki ! Sam się na tym nie znam zbytnio, jest to moje drugie auto. Pierwszym był Focus mk1, tam był tylko centralny i ogólnie jeżeli chodzi o elektronike to jej praktycznie nie miał.
                    Poczytałem trochę na forum Passata, Golfa, skodaklub i ogólnie raczej pilot jest padnięty.
                    Teraz pytanko do was, załóżmy, że kupuje taki kluczyk:
                    I wystarczy, że wymienię ten pilot podjadę do pierwszego lepszego mechaniora z kompem który mi podepnie go przez VAG, zaprogramuje i z głowy ? Dużo mnie taka zabawa wyniesie ?
                    • piotr303
                      • 53
                      Do 05.2001r. miały częstotliwość 433MHz od 05.2001r. miały częstotliwość 434MHz i w Twoim przypadku nie wiadomo jaka ma być częstotliwość. Jeżeli masz pilota który działał to sprawdź pod baterią powinna być karteczka na której będzie napisana częstotliwość i takiego szukaj.
                      • Fr4n3k
                        • 35
                        Mam tą karteczkę, jednak niestety nie ma tam podanej częstotliwości. Wypiszę wszystkie dane i symbole które się na niej znajdują.
                        CEPT-LPD-I
                        ICP-001TC-96
                        RTT/D/X1232
                        CTD 1996 1
                        R 413
                        AGR960004 PPLO
                        I druga strona karteczki:
                        96.0029.K.P
                        ALR 9591
                        MPT 1340
                        LICENSE EXEMPT
                        UE 950 205
                        N.P.T.A. approved
                        E 00 96 0542
                        • piotr303
                          • 53
                          Zostaje sprawdzenie modułu komfortu. Jeżeli początek 1J to masz 433MHz a jeżeli początek 1C to 434MHz. Jaką masz 10 liczbę VIN?
                          • Fr4n3k
                            • 35
                            Podaję cały numer vin żeby nie było wątpliwości.
                            TMBHE21U112444124
                            • piotr303
                              • 53
                              Poszło na PW
