maksiu, dzięki za mini spota Napity najedzony i smyki mi kolumn nie rozkręciły
Orginalny soft ASV
Orginalny soft ASV
Witam, wiem że tematy istniały ale chciałem się dowiedzieć coś więcej o tej sprawie lub prosić osoby które mogą polecić kogoś w okolicach KIELC kto zna się na rzeczy i wgra od nowa soft. A mianowicie mam osobę która ma kabel za kilka tys. ale małe doświadczenie ponieważ ma go na własne potrzeby i chciałbym spytać czego należy przestrzegać, jak i czym wgrywać i skąd można dorwać oryg. soft do asv
Zamieszczone przez Kryzys5554mam osobę która ma kabel za kilka tys. ale małe doświadczenie ponieważ ma go na własne potrzeby
Skoro ma taki drogi kabel to ma i do niego oprogramowanie. Który masz rok octavii.. albo inaczej podaj numer sterownika z VAGa.
Soft znajdziesz w necie. Przed wgrywaniem pamiętaj o Voltach
Swoją drogą to na pewno masz w okolicy kogoś kto działa z programami.. to za samo wgranie ori softu nie zapłacisz wiele a będziesz miał zrobione.VAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
Zamieszczone przez alxxxZamieszczone przez Kryzys5554mam osobę która ma kabel za kilka tys. ale małe doświadczenie ponieważ ma go na własne potrzeby
A propo to czym wgrywać (ewentualnie jeśli mógłby ktoś łopatologicznie krok po kroku)? Dzwoniłem do osoby która się zajmuje elektroniką i powiedział że wgranie softu pomaga 1 na 100 przypadków i życzy sobie za tą usługę 150zł, wg niego trzeba komputer wymienić (więc widzicie u mnie mechanicy posuneli się jeszcze bardziej do przodu w ewolucji znają przyczyne bez patrzenia)
Jeśli zmiana softu by nie pomogła to szkoda by mi było wydawać 150zł bo za te pieniądze mam drugi sterownik, sądze ze taka granica to koło 80zł powinna być, a jak wy sądzicie?
Ten sterownik powinien iść po kablu. Napisz do kolegi roberto795 podjedziesz kawałek a masz rzut beretem i Ci przeflashuje sterownik - on wie z czym się to je. Za samego flasha napewno Cie nie skroi a jak zaczniesz sam grzebać u kogoś kto pojęcia nie ma to uwalisz ecu i dopiero wtedy się zaczniesz po głowie drapać jak temat naprawić.VAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
kolego nie zmieniłem miejca zamieszkania juz poprawiam teraz to świetokrzyskie ---> kielce
Z okolic Kielc jakbyście mogli kogoś polecić
Dzwoniłem już do kilku warsztatów m.in. do FOX-a który zajmuje się chip tuningiem ale oryginału nie wgrywają :thank: i tak to wygląda z tą nie samodzielną próba wgrania i fachowcami
Pamiętasz temat ze świecami grzejącymi 1 sekunde (testowane żarówką i mienikiem), w vagu pokazywało mi przy -7*C 6 sekund a grzały 1s, nadal jest problem i przy uruchomieniu silnika po nocy wywala przez 5 sekund dym z rury i nierówno pracuje później już normalnie (sprawdzane już wszystko co możliwe oprócz ECU) i mnie to bardzo wkurza, a czytałem po forum że wgranie od nowa softu "może" (ale nie musi) pomóc. Tak wygląda jak by informacje wchodziły do ECU a on nie przekazywał ich do poszczególnych podzepołów.
Szukaj calego ECU na podmiane albo do kupna.
Moze jakis tuner by podlał wiecej paliwa przy rozruchu w funkcji obrotów i by sie problem rozwiązał.
Ja tak mam zrobione bo musialem chwile krecic jak motor byl bardzo goracy.Przemek
DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
80 B3 Limo 1.6 TD SB
Ile to auto ma przejechane?OI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
A był wymieniany silnik kompletny-uzbrojony?OI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
