Problem z drzwiami kierowcy, centralnym a może modułem komf.
  • piotras29
    • 3
    Zamieszczone przez krzynol
    Pawka123, silniczka nie obrócisz
    jego bezpośredniego połączenia również nie
    w sterowniku (na płytce) można to odwrócić krosując ścieżki drukowane
    w moich kilku przypadkach, trzeba było wymienić sterownik (ale sam bez silnika)
    krzynol silnik obrócisz i ja to zrobiłem przez przypadek jak wymieniałem zębatek na której zęby były zmielone, efekt taki sam - szyba działała odwrotnie, wystarczyło przekręcić obudowę silnika o 180 stopni i szyba działała poprawnie.
    Pawka123 jak nikt tam nie grzebał i nagle powstał taki problem to może krzynol ma racje ze winny jest sam sterownik, jak ktoś tam grzebał i rozkręcał sterownik to bym się przyjrzał silnikowi i jego obudowie.[/b]
  • chudy005
    • 29
    Przejdę od razu do konsensusu, podchodzę po 3 dniach do octy, wciskam na pilocie otwarcie drzwi, otwierają się wszystkie oprócz drzwi kierowcy, dostrzegam że dioda w drzwiach świeci ciągłym światłem (normalnie miga) wsiadam od strony pasażera, wkładam kluczyk, odpalam normalnie, z panelu kierowcy w drzwiach, po naciśnięciu otwarcia otwierają sie wszystkie oprócz drzwi kierowcy, po próbie zamknięcia nie zamykają się, próba otwarcia szyb, brak reakcji, tylko przy opcji zamykania, słychać pojedyncze cyknięcie silniczków, próba zamknięcia. Od strony zewnętrznej z kluczyka można zamykać i otwierać wszystkie szyby. Wiązkę w w drzwiach poprawiałem latem, czyżby od wilgotnej aury problem powrócił. Dzięki za podpowiedz
      • 15997
      chudy005, możliwe, że wilgoć dostaje się do modułu sterowania i gniją piny. Możliwe, że pojawiły się zimne luty na płytce zamka kierowcy. BTW, temat wałkowany od dawna na forum, tematów o centralnym zamku było co najmniej kilka w ciągu ostatniego roku Szukajki kolega pewnie nie użył?
      • aniol
        • 5228
        chudy005, Sprawdz kable w przelotce tak na sto procent.Jak tam będzie ok to moduł sterowania skoro ci i szyby nie chodzą
        Pozdrawiam ANIOL
          • 15997
          aniol, czytaj dokładnie :P koledze szyby chodzą, ale z kluczyka a nie z pilota
          • aniol
            • 5228
            rafiki, Czy ty chcesz mi podpadnąć :?: :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech
            Pozdrawiam ANIOL
            • chudy005
              • 29
              Powiem Koledzy auto fajnie, bo nie mam powodów do narzekań, ale octy meczą pewne bolączki z te go co czytam, no i moje ma również pewną infekcje, latem to można pogrzebać trochę..... spróbuje ponownie się dobrać do wiązki w drzwiach, próbowałem vagiem, coś posprawdzać ale nie może się połączyć
              • aniol
                • 5228
                chudy005, Właśnie,wiązki w przelotce,moduł sterowania to są ich bolączki
                Pozdrawiam ANIOL
                • chudy005
                  • 29
                  A jeszcze jedno pytanie czy jest jakiś patent abym otworzył, bo zamek trzyma, a przekręcając też nie można zwolnic zamka, hmm :roll:
                  • aniol
                    • 5228
                    chudy005, A od środka jak sprawa wygląda :?:
                    Pozdrawiam ANIOL
                    • chudy005
                      • 29
                      Od środka jak pociągam za rączkę to rygiel się podnosi ale nie otwiera
                      • aniol
                        • 5228
                        chudy005, To chyba coś w zamku poszło
                        Pozdrawiam ANIOL
                        • ROBAL_26
                          • 2337
                          • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                          aniol, zamek jest zaryglowany przez co nie ma możliwości jego otwarcia od środka,chudy005 spróbuj dobrać się do wiązki w osłonie słupka przy nogach kierowcy , tam przechodzi ona w drzwi,może wystarczy poruszać wiązką i załapie (jeśli popękane będą przewody w wiązce)lub spróbuj suszarka podgrzać drzwi w miejscu zamka ,wówczas jeśli to będzie wina lutów na płytce zamka a pewnie tak będzie ,to pod wpływem ciepła lut się rozszerzy i zewrze połączenie ,musisz próbować ,ok
                          Jak ci sie uda otworzyć to wiadomo że są luty do poprawienia w zamku i od razu do przejrzenia złącze przy silniczku i stan przewodów w wiązce.
                          • aniol
                            • 5228
                            ROBAL_26, Po mojemu otwierając klamką od środka to zamek działa mechanicznie a nie elektronicznie a to że jast zaryglowany to jasna sprawa
                            Pozdrawiam ANIOL
                            • ROBAL_26
                              • 2337
                              aniol, tylko ze zaryglowania nie obejdziesz bez rozbiórki drzwi od środka .
                              • aniol
                                • 5228
                                ROBAL_26, I tu jest pies pogrzebany
                                Pozdrawiam ANIOL
                                • ROBAL_26
                                  • 2337
                                  aniol, Yo
                                  • crom.de
                                    • 1545
                                    Mnie tam się drzwi kierowcy otwierają od środka po pociągnięciu klamki.
                                    - Superb
                                    - Panda 1.2
                                    • chudy005
                                      • 29
                                      a VAGiem można wejść w jakieś nastawy i coś pokombinować, bo wcześniej jak wszedłem to nie chciało mi wejść np. do centralengo
                                      • pablokinah
                                        • 576
                                        • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                                        centralny szukaj vagiem w module komfortu
                                        jakby co posiadam kabel vag
                                        • aniol
                                          • 5228
                                          Zamieszczone przez crom.de
                                          Ty chyba nie wiesz co piszesz,każdemu się otwierają od środka jak wszystko sprawne ale kolega ma problem i staramy mu coś podpowiedzieć wię nie pisz takich tekstów
                                          Pozdrawiam ANIOL
                                          • chudy005
                                            • 29
                                            niestety na dzień dzisiejszy nic nie wykombinowałem, pukałem, ciągałem za klamkę, bo i z takimi poradami się spotkałem nawet wd do zamka wpuściłem, a coś na pewno musi być na instalacji, bo dioda co jest w drzwiach zawsze miga. A teraz świeci ciągłym światłem, i jak jest ciemno i się jej przyjrzeć, to to ciągłe światło pulsuje, raz mocniej raz słabiej, ale świeci ciągle. Na chwilę obecną pozostaje mi, to że wilgoć ze środka drzwi opuści je , i na jakiejś dziurze, zaskoczy zamek na chwile i się otworzy i będę miał możliwość przeprowadzenia operacji bajpasów w drzwiach :szeroki_usmiech Na chwilę obecną dziękuję Kolegom za sugestie i pomoc, no ale oczywiści kolejne ciekawostki mile widziane w temacie ja będe relacjonował na bieżąco...
                                            • crom.de
                                              • 1545
                                              U mnie też jest zdechniety centralny w drzwiach kierowcy, chodzi tylko z klucza reszta z pilota śmiga.
                                              - Superb
                                              - Panda 1.2
                                              • chudy005
                                                • 29
                                                Ale u mnie po włożeniu klucza do drzwi i przekręceniu otwierają się wszystkie łącznie z bagażnikiem oprócz tych nieszczęsnych drzwi kierowcy, i brak sposobności na ich otwarcie i dalszą diagnoze
                                                • ROBAL_26
                                                  • 2337
                                                  chudy005, skoro działają pozostałe drzwi przekręcając zamkiem w drzwiach kierowcy to przyczyna będzie leżeć w samym zamku bądź module przy silniczku szyby .ok może pękła jakaś sprężynka i się zablokował w martwym położeniu .ok
