Analiza logów - spalanie po czyszczeniu nastawnika w pompie
  • macpunto
    • 5
    Żona ma termin na polowe października, wygląd swoją droga, ale dla dziecka lepiej jak jest ciemno i chłodniej.
  • piotr-pacek
    • 38
    Mam prośbę o przeanalizowanie moich logów pod kątem ustawienia nastawnika w pompie wtryskowej rotacyjnej wykonanego po czyszczeniu tegoż nastawnika, czyli poprawności ustawienia dawki paliwa.
    Samochód to Okcia I 1999r. 110 koni silnik AHF.
    W celu sprawdzenia zrobiłem logi w blokach wartości mierzonych nr 1 i nr 15.
    A dla rozeznania - podaję logi wykonane przed czyszczeniem nastawnika i po jego oczyszczeniu.
    LOGI - Stan sprzed czyszczenia nastawnika: http://vaglog.pl/log_211201.html
    Log podzielony na dwie części - na zimnym i rozgrzanym silniku - temperatura
    widoczna w grupie 7 - ostatnie pole.
    Dodam, iż napięcie nastawnika na zgaszonym silniku w Grupie 1-szej było 0,72 V.
    Dawka paliwa na pracującym, rozgrzanym silniku jak widać z logu wynosiła 4,8-5mg/R
    LOGI - Stan obecny tj. po czyszczeniu nastawnika: http://vaglog.pl/log_211191.html
    Napięcie w Grupie 1-szej na zgaszonym silniku jest obecnie ustawione na 0,76 V czyli
    o 0,04 V wyższe niż było przed czyszczeniem, a dawka paliwa jak widać na
    Dawka paliwa na rozgrzanym, pracującym na wolnych obrotach silniku wynosi obecnie
    około 3,4mg/R - co widać na końcu tego długiego logu, kiedy autko stoi na wolnych
    obrotach.
    Teraz moje pytanie:
    Jaki wpływ na pracę silnika mają takie różnice ustawień nastawnika pompy, kiedy to na zgaszonym silniku napięcie nastawnika było 0,72 V , a teraz jest ustawione na 0,76 V.
    Jaki wpływ na działanie silnika ma takie ustawienie dawek paliwa kiedy to było 4,8-5mg/R a obecnie jest 3,4mg/R.
    Czy te różnice są istotne, czy pomijalne? Czy można jeździć na takich ustawieniach, czy jednak lepiej jechać i ustawiać do skutku zgodnie z wartościami poprzednimi?
    Mam odczucie jakby silnik stracił trochę na mocy, ale wyczytałem, że gdy VAG pokazuje mniejszą dawkę np. 3,4mg/R to w rzeczywistości silnik dostaje więcej paliwa niż np. na wskazaniu 5mg/R.
    A z kolei, kiedy dawka jest za duża to wtryski zaczynają po prostu lać paliwo, co grozi upaleniem tłoków etc.
    PROSZĘ O NAPRAWDĘ FACHOWE PORADY - a nie jakieś nie przynoszące odpowiedzi na moje pytania!
    Jeśli będzie potrzeba - mogę wykonać dodatkowe logi zgodnie z zaleceniami.
    • przemik
      • 1610
      Zamieszczone przez piotr-pacek
      Przeciez to tylko dawka na wolnych obrotach.
      Dawka 3,4 jest OK.
      Napiecie na igle RSW - dobre.
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
      • piotr-pacek
        • 38
        To tylko dawka na wolnych obrotach i nie ma wpływu na dawkę pod obciążeniem w czasie jazdy?
        A swoją drogą jak zinterpretować tę dawkę - jak dużą czy jako małą? - bo regulacja jest chyba w zakresie między 3 a 9 mg/R.
        • przemik
          • 1610
          Dawka jest wysoka... ale w normie....
          Przemek
