[O1] drgania kierownicy przy hamowaniu
  • Kapitan Zbik
    • 31
    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
    • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
    diavolo99, siemano
  • pawilos
    • 20
    Witam Was
    Mam odwieczny problem pojawiający sie na tym forum - drgania kierownicy przy chamowaniu
    posiadam OC 1.9TDI z 2003r
    moje objawy to przy delikatnym naciśnięciu na pedał hamulca pojawiają sie drgania na kierownicy przy różnych prędkościach, głównie do 100km/h.
    Dziś wymieniłem piastę przy lewym kole wraz z łożyskiem, bo przed wymiana było czuć drgania - ewidentna wina piasty, wcześniej wymieniałem kpl tarcz wraz klockami (bosh)
    po jakiś 4-5 tys od założenia dałem tarcze do przetoczenia i problem sie dalej pojawia
    Zaczyna mnie to bicie kierownicy naprawdę już drażnić zamierzam wymienić tarcze na nowe BREMBO + klocki Ferodo - czy to pomoże ??
    luzów żadnych nie mam w samochodzie, wszystko jest ok z przegubami, koła wyważone idealnie (przekładałem nawet przód - tył)
    będę wdzięczny za wszystkie rady i sugestie
    czy tylko w tarczach szukać przyczyny ??
    • martino
      • 974
      Ja miałem Brembo i już raz na gwarancji je wymieniałem.
      Dokładnie objawy te samo
      Hamowanie i bicie kierownicy
      Jak popatrzysz na posty to pewnie koledzy wypowiedzą się na temat tarcz brembo
      Ja osobiście nie polecam.
      A to bicie kierownicy....
      Wg mnie - ewidentna wina tarcz :!:
      Martino
      125 KM /272 Nm - to już było....
      teraz jest duży "+"
      dgw.esite.pl
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=38246
      PerfectService by DobryGrześWawa
      • pawilos
        • 20
        jeśli nie brembo ? to jakie tarcze ? teraz mam bosch-a i więcej już takich nie założe
        • Geralt
          • 589
          pawilos, tez stawiam na tarcze (zakladam ze opony masz dobrze napompowane a kola wywazone i co najwazniejsze nie masz "guzów"?) co do brembo to czytajac wypowiedzi na tym forum i passata raczej bym ich nie kupil (ruletka - mozesz trafic dobre a mozesz 2~3 komplety oddac do reklamacji)
          Adam W.
          • pawilos
            • 20
            Geralt
            Oponki (przód) kupione nówki i założone w dobrym warsztacie, przekładałem tez tył - przód i dalej to samo
            • martino
              • 974
              Przy oponach zużytych bądź "guzowatych" to drgania byłyby w czasie jazdy również....
              Bicie tarcz objawia się wtedy gdy delikatnie naciśniemy hamulec bądź naciśniemy mocniej przy większej prędkości... (wtedy drgania prawie na zęby się przenoszą :szeroki_usmiech
              Martino
              teraz jest duży "+"
              dgw.esite.pl
              • pawilos
                • 20
                u mnie właściwie najbardziej jest to odczuwalne przy delikatnym naciskaniu na pedał hamulca, dziś jechałem prawie 210km/h i przy dość mocnym hamowaniu nie było czuć tego bicia, tylko przy hamowaniu na małych prędkościach
                • phrix
                  • 1000
                  Osobiscie stawiam na tarcze. Co do marki BREMBO to jak najbardziej polecam, tylko nie te najtańsze wynalazki rodem z allegoro. Cały myk polega na tym aby prawidłowo zamontować tarcze. Poświęć 10 minut na dokładne wyczyszczenie wszystkiego papierem ściernym a następnie odtłuść. Jeżeli ktoś wymienia tarcze na zasadzie wyjmuje/zakładam to nie dziwcie sie ze po jakim czasie zaczyna kierownica wibrowac. Wystarczy odrobina rdzy + piasku i tarcze nie beda idelanie wycentrowane. Dodatkowo przejazdy po kałużach na rozgrzanych brejkach tez moze spowodowac cyrki... Pawilos sam mialem podobny problem i teraz wiem ze trzeba to robic odrazu bo to jest bezpieczenstwo twoje i pasazerów. Wymień tarcze i będzie OK.
                  _
                  • martino
                    • 974
                    Zamieszczone przez phrix
                    Tarcze Brembo nie były z allegro tylko kupowane w ASO Skody
                    Wzmocnione , ciete tarcze
                    Zakładane w zaprzyjaźnionym ASO i gwarantuję, że były dobrze założone i z należytą starannością
                    Ale to nie o to chodzi aby w takich sprawach się spierać
                    Ja jedne wymieniłem i ASO Skody uznało mi reklamację
                    Ale jak słyszałem to inni koledzy nie mają najlepszego zdania o Brembo
                    Martino
                    teraz jest duży "+"
                    dgw.esite.pl
                    • alfee
                      • 2583
                      Zamieszczone przez mll
                      Ja mam. Już wożę tarcze Brembo MAX od 10kkm i jakoś nic się nie dzieje. A kupowałem z alledrogo. Montaż samodzielny, wręcz sterylny. Żadnego bicia jak narazie. :kciukgora: A hamowanie 2x lepsze niż na seryjnych było.
                      Alfee
                      Kawasaki ER5 :-)
                      • rad10
                        • 180
                        pawilos, co do tarcz Brembo było na tym forum i na innych zresztą też, że niestety są bardzo kiepskie!!! Robione są w Polsce i nie wiadomo czy to jest przyczyna ich słabości?! Oczywiści nie ma reguły, ale właśnie jestem przed wymianą tarcz i sporo poczytałem nie tylko na naszym forum i niezłe opinie zbierają ATE Power Disc z klockami ATE. Tu masz link do allegro gdzie ten komplet wystawia "zmax" i taniej nie znajdziesz, a jest to firma polecana bardzo często na tym forum!!!
                        http://www.allegro.pl/item349080813_...avia_od_s.html
                        Są oczywiści lepsze zestawy hamulcowe, ale również znacznie droższe!!! Kończąc mój wywód, jakie byś tarcze nie kupił to i tak najważniejsze jest umiejętne ich zamontowanie!!! pozdrawiam i tu masz link gdzie dokładnie był omawiany ten temat
                        • rafalus
                          • 1140
                          Mi wyszło ,ze opony ! Założyłem lato i jest ok przekładka przód tył może nie rozwiązać problemu. Jak kupie teraz nowe zimowe to wyjdzie czy to nie felgi.
                          nowy cSIMC od Aliego
                            A moze kolejny raz problemem jest zbyt mocne naciskanie hamulca przez kierowce w zmodzonym aucie Niestety ale tarcze 280mm w OI z moca seryjna to jest taki troche zart. Te hamulce sa po prostu slabe.
                            • cysterniarz
                              • 1887
                              pawilos miałem ten sam problem u siebie. Jak mocniej przydusiłem hamulce to nic nie było wyczuwalne a przy lekkim - kierownica biegała od lewej do prawej. Załozyłem tarcze i klocki ATE (problem zniknął), wczesniej byly Brembo (nie polecam-lipne są, tarcze byly powichrowane). Na ATE przejechalem juz 5000-6000 km i problemu jak nie było tak nie ma.
                              • baju
                                • 8
                                Witam.
                                Mój problem z drganiami wygląda tak.
                                Kupiłem Octavkę w lutym 2011. Były lekkie drgania na kierownicy przy hamowaniu, które stopniowo się nasilały. Jako, że tarcze nie były jeszcze zużyte, postanowiłem je przetoczyć. Problem momentalnie zniknął... na 3 - 4 tys. km :/
                                Więc kupiłem nowe tarcze (brembo) i klocki (bosh). Wszystko porządnie wymienione i bardzo dobrze się sprawowało. Po 5 tysiącach km, drgania się ponownie pojawiły i to bardzo mocne.
                                Jak zmieniałem w weekend koła z letnich na zimowe, zauważyłem, że w prawym przednim kole tarcza jest dosłownie luźna! Dokręciłem więc śrubę kontrującą, która też była luźna... Niestety drgania tylko w małym stopniu ustały.
                                Moje pytanie brzmi, co w takim razie jest niesprawne? Drgania są takie, że strach jeździć autem...
                                • tomus7
                                  • 1896
                                  • Peugeot
                                  Na forum wiele wątków w tym temacie wystarczy poszperać
                                  wracając do tematu tarcza przód i tył czy tył bembny :?:
                                  itd
                                  ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                                  Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                                  • baju
                                    • 8
                                    przód i tył tarcze
                                    • tomus7
                                      • 1896
                                      • Peugeot
                                      Zamieszczone przez baju
                                      przód i tył tarcze
                                      jeśli prześledzisz tematy dojdziesz do tego, że i krzywe tarcze z tyłu powoduja bicie na kierownicy
                                      • sion
                                        • 37
                                        Sprawdź również w jakim stanie masz końcówki drążków kierowniczych.
