Ach ta elektronika....
  • cox
    • 52
    Zamieszczone przez Samiec
    A nie dlugo koncza mi sie klocki z tylu i przydalo by sie samemu zmienic :diabelski_usmiech
    Jeśli klocki, tak jak ja wymieniasz amatorsko, na swoje potrzeby, to szkoda kaski na specjalistyczny sprzęt wydawać. BARDZO pomocnym narzędziem jest ścisk stolarski. Troszkę trzeba się nagimnastykować żeby dokręcać ścisk i wkręcać tłoczek jednocześnie ale da radę. Przydatny jest do pomocy klient coby unieruchomił zwisający na przewodzie zacisk hamulcowy. W pierwszym kole trochę mi zeszło czasu w drugim już, po nabraniu wprawy poszło błyskawicznie
    OCTAVIA `03 ASZ
    SLIJCIE DATKI SLIJCIE !!!
  • adam_was
    • 63
    Dzwoniła mi szyba w prawych przednich drzwiach.
    Przyczyna urwany plastik trzymający szybke do prowadnicy.
    Po wymianie podnosnika, na kompletny nowy, samochód zwariował, szyba otwiera się kiedy chce, centralny i alarm działaja jak chcą, prawe lusterko nie działa (znaczy światło odbija, tylko się nie porusza).
    Wytczki sprawdzone 2 razy, wszystko podłaczone jak było przedtem, nic sie nie blokuje, kable siedzą na miejscach.
    Co może byc przyczyną, co można z tym ustrojstwem zrobić?
    Blacharz, który mi to wymieniał nie jest w stanie więcej zrobić.
    • djczas
      • 9612
      pytanie pierwsze czy podnośniki były orginalnie czy dokładane
      2 jaką wersje wyposażeniowa posiadasz
      3. czy podnośnik jest został sprawdzony
      w ponośnikach szyb jest w każdym zainstalowana kostka z elektroniką która steruje
      także zamkiem i może być uszkodzona ewentualnie trzeba będzie przeprowadzić
      adaptacje elementu takie rady dał mi gostek w aso jak miałem problemy z zamkiem centralnym (ustąpiło po odłączeniu akumulatora i jego ponownym podłączeniu) tak było w moim przypadku
      • danielpoz
        ale mogl tez pasc modul komfortu-jest w drzwiach kierowcy
        • djczas
          • 9612
          faktycznie o nim nie pomyslałem
          ale jeszcze objawy wariactwa miałem jak padł regulator napięcia najpierw włączały sie spryskiwacze świateł jak były włączone światła i właczały się wycieraczki z przodu aby je wyłączyć musiałem włączyć tylną wycieraczke więc do wymiany regulatora wyjąłem
          bezpiecznik
          • adam_was
            • 63
            Skodzina jest w wersji SLX z 99 roku wiec miała w standardzie 4xelektryczne szyby, teraz była tylko wymiana podnośnika, bo sie plasticzek połamał.
            Przed wymianą elektryka działała dobrze, tylko szyba dzwoniła w drzwiach i klinowała się w prowadnicach.
            Podnośnik nie był sprawdzany, bo mechanior załozył ,że skoro kupił nowy oryginalny to bedzie działał. Poza tym to on od czasu do czasu szybe podnosi i opuszcza, ale tylko z przełącznika w prawych drzwiach.
            Jutro podpinam sie do KTS'a u drugiego mechanika, może cos sie wyjaśni.
            • Radkow
              • 299
              Zamieszczone przez danielpoz
              Gdzie jest modul komfortu dokladnie i jak mniej wiecej wyglada??
              Radek
              • EŁ
                • 1168
                • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                trza było nie wymieniac prowadnic tylko zrobić patent :wink: .....u mnie tez sie ten plastik wyłamał.....spieli mi na tyrtyrkie i juz poł roku działa...... k ..nic nie brzeczy a szyba chodzi jak złoto :roll:
                • danielpoz
                  Zamieszczone przez Radkow
                  razem z silnikiem drzwi kierowcy
                  • Radkow
                    • 299
                    Jakim silnikiem?? Od szyby??
                    Radek
                    • danielpoz
                      tak
                      • Dig Dug
                        • 1307
                        Modul komfortu ?? On odpowiada za zamykanie i otwieranie okien z panelu kierowcy w pozostalych drzwiach ??
                        U mnie nie mozna posterowac tylnym lewym oknem, z miejsca kierowcy, naciskajac przycisk na drzwiach tylnych lewych szyba chodzi. :shock:
                        Była O1 jest F2.
                        • danielpoz
                          ten modul steruje lustrami,szybami,zamkiem,szybrem i czort wie czym jeszcze :wink:
                          • adam_was
                            • 63
                            NO I WSZYSTKO JASNE!!!
                            Blacharz, który mi to robił jest zapewne dobrym blacharzem, ale pradu w końcu nie widać tak jak farby :wink:
                            Są 3 rodzaje podnośników elektrycznych, które róznią się głownie rodzajami umieszczonej w nich elektroniki (taka puszka przy silniku, do której dochodzi wtyczka tak na oko przynajmniej 20 pinów).
                            Blacharz chcąc się pokazac z najlepszej strony (powiedzmy, ze był to pewien rodzaj reklamacji, a blacharz jest solidnym człowiekiem) postanowił naprawić szybę najlepiej jak umiał, czyli pojechał do ASO kupił podnośnik, włozył mnóstwo pracy w wymianę podpiął wtyczkę i :diabelski_usmiech samochód zwariował.
                            Szczęściem mozna przełożyć silniczek z elektroniką nie rozbierając całych drzwi, co też zostało uczynione.
                            • Sanchos
                              • 32
                              Można wymienić cały albo tylko tą część elektroniki która trzyma się na zaciskach choć wtedy trzeba wymontować cały podnośnik przerabiałem to swego czasu w swojej gdy wymieniłem dwa podnośniki kpl.
                              • Kris2003
                                • 17
                                Zamieszczone przez EŁ
                                Co zrobiłeś z tymi plastikami?Ja mam już z przodu i z tyłu uszkodzone.
                                Kris
                                • octavia
                                  • 52
                                  Witam Kolegów,
                                  Zdarzyło mi się coś, co pewnie przeżyło wielu użytkowników Octavii.
                                  W czasie zamykania szyby od kierowcy nagle coś trachnęło i szyba wpadła do drzwi.
                                  Znajomy mechanik, który tymczasowo zablokował szybę kołkiem polecił kupno całego zestawu podnoszącego szybę ale bez silniczka.
                                  Taki stelaż już kupiłem ale tu pojawia się pytanie do zorientowanych w temacie.
                                  Czy ktoś, kto nie jest mechanikiem czyli ja jest w stanie samodzielnie wymienić taki podnośnik?
                                  Mechanikiem nie jestem ale dwóch lewych rąk też nie mam.
                                  Czy taka wymiana jest bardzo skomplikowana?
                                  Ile czasu zajmuje?
                                  Czy potrzebna pomoc drugiej osoby?
                                  Bardzo proszę Kolegów forumowiczów o wskazówki.
                                  Octavia 1.9TDI AGR, 250.000km
                                  mobile: 692 315 214
