konktrolka silnika
  • Niedzwiedzck
    • 5
    konktrolka silnika
    A czujnik temp ktos sprawdzal jakie podaje wartosci na zimnym i cieplym silniku, bo on jest rowniez odpowiedzialny za utrzymywanie obrotow na dobrym poziomie.
    NIEDZWIEDZ
  • nova
    • 15
    konktrolka silnika
    Otoz moja dziewczyna od pewnego czasu zaczela platac mi figle. Zapala sie i po jakims czasie sama gasnie ikonka silnika. Pan mechanik powiedzial, po podlaczeniu do komputera, ze nic jej nie jest i mam sie nie martwic a jednak zaczyna mnie to stresowac. Czy ktos z Was mial podobny problem? Wiecie moze, co to jest?
    Pozdrawiam cieplo!
    N.
    "Dziewczynka" ... zaskakująco fajna
    • kurynio
      • 166
      Znaczenie kontrolki silnika jest bardzo szerokie, konkretną usterkę można stwierdzić dopiero po podłączeniu auta ood tester diagnostyczny i odczytaniu numeu usterki, który powoduje zaświecenie powyższej kontrolki. Sporadyczne zaświecanie kontrolki "check" i samoczynne jej gaśnięcie bez większych widocznych awarii, biorąc pod uwagę silnik jaki posiadasz może najprędzej świadczyć o błędzie generowanym przez czujnik temp. płynu chłodzącego. Jednak tak jak mówię, dopiero podłączenie pod tester może coś konkretnego powiedzieć
      • nova
        • 15
        dziekuje, podpowiem mechanikowi. Kilka razy podlaczal do komputera i mowil, ze nie ma usterki i mam dalej jezdzic.
        • shado
          • 5315
          nova, jeśli przyczyna błędu ustała to po "iluśtam" zapaleniach silnika błąd często znika. Najlepiej byłoby sprawdzić stosunkowo szybko po wyskoczeniu kontrolki i nie zwlekać za długo z wizytą u mechanika.
          • nova
            • 15
            problem polega na tym, ze usterka sammoistnie czesto znika w dordze do mechanika albo pojawia sie jak wracam po calym dniu do domu, rano jak jade do pracy jescze jest a jak wyskakuje z pracy i dojezdzam do mechanika to juz nic nie mam ... moje auto bawi sie ze mna w chowanego
            • marekzu
              • 1412
              • Superb II combi (3V5)
              Zamieszczone przez nova
              jesli sie pojawi nie wylaczaj silnika - tylko od razu trzeba podlaczyc do kompa.
              • nova
                • 15
                i tu jest problem, bo to czesto pojawia sie wieczorem. Ja wracam z pracy w okolicach 22, wiec trudno jest nie gasic silnika
                • bubuDE
                  • 763
                  • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                  Bledy zapisywane sa w pamieci i kasuja sie po wielokrotnym uruchomieniu silknika, jesli ten sam blad nie powtarza sie. Mialem usterke cewki w.n. i od ostatniego mrugniecia lub palenia sie znaczka minely 3 dni i co najmniej 20 uruchomien. Blad pozostal w kompie i cewka zostala wymieniona (trudno byloby ustalic ktora uszkodzona)
                  • nova
                    • 15
                    no to moze musze zmienic mechanika po prostu ... jak ja tego nie lubie
                    • hubert78
                      • 1576
                      Zamieszczone przez kurynio
                      Też bym na to stawiał - czytaj szedł w kierunku przegrzewania silnika ( lub cieczy chłodzącej) czyli albo czujniki temp albo termostat
                      • nova
                        • 15
                        dobra chlopaki ide do pana mechanieka z podpowiedzia, zobaczymy co zrobi - zdam relacja, jak juz bedzie wiadomo co i jak a do tego czasu wszelkie sugestie mile widziane
                        • bielinek
                          • 157
                          Sprawdź przewody podciśnienia, czy nie są gdzieś poprzecierane, czy dobrze są wciśnięte na końcówki zaworów (chodzi mi o EGR i N18). W ASV lubiła się ta kontrolka zapalić jak coś tam nie grało.
                          Kliknij "POMÓGŁ" jeśli wkurzyłem Cię tak, że brakuje Ci bluzg
                          ________________________________________
