... dobra myśl! Myślę, że to dobry pomysł mirro,
[O1] brak samopoziomowania w prawym ksenonie
W ten weekend zauważyłem, że nie działa mi poziomowanie prawego reflektora ksenonowego.
Nie byłoby to dużym problemem, gdyby nie fakt, że reflektor świeci praktycznie w asfalt tuż przed autem i jest w nocy poza miastem całkiem nieprzydatny, wręcz niebezpieczny.
Gdy włączam lampy wyraźnie widać, jak lewy reflektor się ustawia a prawy stoi w miejscu.
Nie wiem od kiedy ten problem występuje, bo dawno nie wyjeżdżałem wieczorem za miasto.
Ponad tydzień temu miałem totalny i nagły pad akumulatora (brak symptomów poprzedzających) -- do tego stopnia, że napięcie w instalacji spadło do 4V i wyzerowały się np. liczniki komputera (średnie spalanie, dystans dzienny itp.) i zegar.
Po zainstalowaniu nowego akumulatora niby wszystko działało poprawnie.
Nie wiem wiec, czy ten problem z reflektorem wiązać z tym padem akumulatora czy nie.
Co mogło się zepsuć? Jakiś czujnik, silnik krokowy czy cały moduł poziomowania (ale lewy reflektor działa OK) czy p prostu układ się "rozjechał" w wyniku zaniku napięcia?
Obawiam sie wizyty w ASO, bo pewnie będą chcieli mnie naciągnąć na wymianę całego układu poziomowania za kupę pieniędzy.
Szukałem podobnego tematu na forum, ale nic nie znalazłem.
jeśli jeden reflektor nie działa nawet przy załavzeniu świateł to prawdopodobnie zeskoczyła z uchwytów soczewka . Niestety aby to sprawdzić musisz wyciągnąć reflektor. Xenony mają wpiętą inspekcję więc na Vagu powinno być wszysko czytelne .Takie zwykłe Ambiente
Bylem u swojego mechanika, ten skierował mnie do magika od doprowadzania do użytku sprowadzanych aut. Ten ostatni rozebrał reflektor, złożył z powrotem i zadziałało. Na pytanie co było odparł "Trzeba było uważać"
A poważnie, stwierdził, że w połowie przypadków, z którymi się spotkał, ksenony po takim rozłożeniu i złożeniu zaczęły działać poprawnie.
Najwidoczniej coś nie stykało jak trzeba.
tez tak mialem.
Zmienilem zarowke i nie dzialalo poziomowanie..Ponowne rozebranie i zlozenie pomoglo
A podlaczajac sie do tematu o ksenonach,, cz y zeby zmienic postojowki tez musze cale lampy wyciagac bo nie pamietam jak tam z dostepem??--------------
To ja też podłączę sie do tematu. Czy jest jakiś patent, żeby przy wyciąganiu reflektora nie trzeba było odkręcać zderzaka? Ostatnim razem probowałem i mi sie nie udało. No i oczywiście nie chodzi mi o wariant 'siłowy'
zderza ka to jeszcze nie odkrecalem a lampy wyciagalem ze 3-4 razy:]Zamieszczone przez adaśTo ja też podłączę sie do tematu. Czy jest jakiś patent, żeby przy wyciąganiu reflektora nie trzeba było odkręcać zderzaka? Ostatnim razem probowałem i mi sie nie udało. No i oczywiście nie chodzi mi o wariant 'siłowy'
[ Dodano: Pon 26 Maj, 08 23:54 ]
No wlasnie nie mam zadnej postojowki i nie pamietalem czy tzreba czy nieZamieszczone przez djczasherman, całe lampy trzeba wyciągnąć
BTW jakies postojowki do x enonu poleciacie? Zeby nie bylo zółto tylko naprawde bialo..Bo teraz jak nie mam to mam piekna ladna soczeweczke tylko..
Myslalem nad jakimis LED moze..--------------
herman,
cholera, to będę musiał jeszcze raz spróbowaćzderza ka to jeszcze nie odkrecalem a lampy wyciagalem ze 3-4 razy:]
Jeśli chodzi o postojówki, to polecane były kiedyś na forum Blue Vision Philips'aJest: VW Passat B6 04.2010 2.0 TDI CR CBBB (170KM/350Nm) http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=88468;
Bez rozwiązania siłowego.Odkręcić kierunkowskazy,odkręcić 4 wkręty reflektora i wyjąć.Lewy reflektor wychodzi bez problemu,z prawym trzeba się pogimnastykować ale jest jeden punkt i też wychodzi.Ja posiadam jako pozycje diody led w kolorze białym(dyfuzyjne).I jeszcze jedna uwaga:demontaż i montaż bez kluczyka w stacyjce.
Powodzenia.
