Mała porada potrzebna
  • munio599
    • 29
    Komplet ory xenków to koszt jakiś 1700zł
    http://www.allegro.pl/item581355437_...ia_xenony.html
    Pseudo zenki sobie odpuść bo szkoda kasy na to i potem mogą być same problemy z tym badziewiem. Co do żarówek to polecam Osram Night Breaker czy jakoś tak
    munio
  • Jacomelli
    • 501
    Dziś wychodząc z pracy, zauważyłem coś błyszczącego pod lewym tylnym nadkolem. Po bliższym przyjrzeniu i porównaniu z drugą stroną, na moje oko (oko kompletnego laika :lol , wyszło, że jest to amortyzator . Z prawej strony wygląda normalnie: brudne, ciemne i zabudowane. Z lewej jest odsłonięte, osłona opadła, na wierzchu jest bolec. Nie zrobiłem zdjęcie wiec nie mogę pokazać. Miesiąc temu byłem w ASO na przeglądzie i zawieszenie wg. nich było OK.
    Mam sie martwić?
    Była: O1 2003 .19 TDI ASV
    Jest Vectra 1.9CDTI 2008
    • bogusg
      • 355
      Tak bo odsłoniło się tłoczysko amortyzatora- pewnie zbutwiał ogranicznik tylnego amora i razem z osłoną opadł na dół. Teraz masz odsłonięte tłoczysko które będzie obryzgiwane błotem i bedzie je bardzo dobrze szlifował piach. W dalszej kolejności będzie to skutkowało wyciekami z amora a później wymianą dwóch amorów. Proponuję kupić nowy odbojnik i ewentualnie nową osłonę, chociaż one są z plastiku i nie ulegają starzeniu. Wymień ogranicznik-odbój zawsze to rtaniej niz później dwa amory
      Teraz xenony by krzynol
      • Jacomelli
        • 501
        W takim razie będzie trzeba szybko robić.
        Przydałby się namiar na warsztat w W-wie, który by to zrobił dobrze, szybko i tanio :P
        Nie będę jechał raczej z tym do ASO
        • piotrekpruszcz
          • 122
          Chłopie lewarek kilka kluczy i po robocie....Wymiana tego ustrojstwa jest prosta jak budowa cepa...
          • bogusg
            • 355
            Zamieszczone przez piotrekpruszcz
            Jest jeszcze jeden drobiazg- trzeba mieć przyrząd albo sposób aby ugiąć spręzynę i tak ją utrzymac bo inaczej w przypadku odkręcenia górnego uchwytu amora od tłoczyska mozna dostać sprężyną w zęby BHP przede wszystkim !!!
            • marekzu
              • 1412
              • Superb II combi (3V5)
              kurde w tylnim amorze dostac w zeby sprezyna ????
              • bogusg
                • 355
                Ups faktycznie to przedni ma nanizaną spręzynę na się ops: mam kilka furek w swojej stajni i występują w nich różne rozwiazania tylnego zawieszenia stąd ta wtopa.
                • Marian 2
                  • 1088
                  • AQY 2.0 MPI 115 KM
                  Proponuję ten sposób rozwiązania problemu:
                  Takie usprawnienie trwa już prawie 8 lat, i nadal ma się dobrze. Nawinięta guma skutecznie i trwale zastępuje niezbyt dobry materiał elastycznej części osłony tłoczyska amortyzatora przed błotem.
                  W większości amortyzatorów osłona jest trwale związana z tłoczyskiem, i przesuwa się razem z nim. W przypadku Octavii (i innych, podobnych), na zastosowanie takiego rozwiązania poprostu niema miejsca, osłona jest związana z karoserią, musi być elastyczna, i cieńsza u góry, gdyż ocierała by o nadwozie, a że ta elastyczna harmonijka jest wykonana z byle jakiego materiału, to przeciera się i pęka. Można oczywiście ten element wymienić na nowy, ale moim zdaniem, nawet po wymianie warto zabezpieczyć za pomocą kawałka gumy, i mieć spokój na conajmniej kilka lat.
                  • Jacomelli
                    • 501
                    Dzięki za porady. Jak szczęście dopisze to dziś znajdę czas żeby podjechać do mechanika. Sam nic nie będę robił bo obawiam się z moimi zdolnościami to więcej zepsuję niż naprawię haha :P Taki ze mnie mechanik jak z koziej dupy trąba.
                    Raczej patentu z gumą nie zastosuje.
                    Ile to powinno kosztować? obiektywnie...
                    • bogusg
                      • 355
                      odbojnik ok 40 PLN a demontaż i montaż amora też ze 40 PLN
                      • Jacomelli
                        • 501
                        to ok, mechanik mi powiedział ze koszt to 80 pln za dwa odbojniki- wymieni z obydwu stron, bo drugi juz tez zaczyna pękać. Robocizna jakieś 50 PLN.
                        Wyszło do tego jeszcze ze wypada wymienić drążki kierownicze i końcówki drążków.
                        Ech,zycie :twisted:
