[O2] Czujniki cofania, nr na szybach, licznik
  • Paffcio
    • 231
    Opis opisem ale czy ktoś to zrobił ? i skąd opis macie ? - chodzi mi o fotki
  • piotrek_os
    • 8162
    Witam! Mam pytanko odnoisnie octavi 02. Dzis takowa ogladałem i po właczeniu biegu wsteczkengo na wyswietlaczu radia tylko na sekundke pokazuje sie "auto" i znika wyswietla to co wyswietlało wczesniej. Nic nie "brzeczy" przy cofaniu. Czy moze byc cos wyłaczone w raddiu czy cos jest nie tak. CZujniki sa z przodu i tyłu auta.
    Drugie pytanie dot koncowki numeru vin na szybach. Czy na tych małych trojkatnych szybkach tez powinien sie znajdowac numer?
    Trzecie pytanie: czy jak był np. cofany licznik bedzie pokazywał np 6300 km do serwisu? Czy wtedy nie pokazuje ile km do serwisu. Auto niby ma przejechane 97 tys km.
    • zurcio
      • 2046
      piotrek_os, u mnie czujniki są tylko z tyłu i po wrzuceniu wstecznego wyświetlany jest schemat autka i podczas dojazdu do przeszkody dzwięk (pipczenie) narasta (częstotliwość dzwięku) i na ekranie pojawiają się kreski sygnalizujące zbliżanie się do przeszkody ...
      jak nic nie ma na torze jazdy - cisza ...
      vin na czołowej, na małych nie kojarze ...
      • AdamB
        • 8048
        piotrek_os,
        Z wyświetlaniem samochodu na radiu STREAM jest tak, że można to wyłączyć, nie da się wyłączyć pikania (Wyłącza się to poprzez wciśnięcie przycisku "MENU" potem prawym dolnym przyciskiem koło wyświetlacza przechodzimy do następnej strony.Na następnej stronie lewym górnym koło wyświetlacza ustawiamy OFF i wtedy samochód się nie wyświetla, ale pikać nadal pika).
        Szyby wszystkie są oznaczone, te małe w tylnych drzwiach również.
          piotrek_os, Z tym przebiegiem do przegladu to u mnie nie pokazuje nic. Bo wylaczony ma zmienny okres serwisowy i juz mi tego nie liczy jak kiedys.
          • AdamB
            • 8048
            piotrek_os, co do licznika "do przeglądu następnego" - tym bym się nie sugerował.
            • piotrek_os
              • 8162
              Zamieszczone przez AdamB
              piotrek_os,
              tak tez robiłem - wszystko wlaczyłem na ON, i czujniki nie daja znaku zycia...tylko jak pisałem na sekundke pokazuje sie "auto" na wyswietlaczu i zapala sie guzik "P"
              • szkoda
                • 22543
                Zamieszczone przez piotrek_os
                no to cos jest nie tak, nie chce wróżyć z fusów, ale mogłoby to sugerowac jakiegoś dzwona - czujniki w zderzakach, albo po prostu cos nie styka...
                saport techniczny baj DGW
                • zurcio
                  • 2046
                  zgadza się, ostatnie 11 cyfr jest na wszystkich szybach (nawet na tylnej)
                  i teraz takie pytanie (pozwolicie, że się podepnę)
                  czy na przedniej szybie też jest nr VIN (oprócz tego okienka po stronie kierowcy) - pytam bo miałem wymienioną i nie kojarze ... :roll:
                  • AdamB
                    • 8048
                    Zamieszczone przez zurcio
                    tak, pod nalepką z numerem rejestracyjnym się znajduje.
                    • twin
                      • 288
                      Ponadto jak czujniki sa takze z przodu to mozna je ( przod i tyl ) wlaczyc i wylaczyc recznie przyciskiem na konsoli.
                      • WIELKIBONGO
                        • 1594
                        piotrek_os, objawy,które opisujesz z czujnikami cofania wystąpiły kiedyś też u mnie.Okazało się,że jeden czujnik był uszkodzony i komputer wyłączał cały parktronić.
                        Objawy były dokładnie takie jak napisałeś-po włączeniu wstecznego na 1 sek był symbol auta na radiu a później już nic.
                        Koszt takiego czujnika w ASO to coś ok.250 zeta + malowanie
                        NajtFukinPatrol North-West
                        UNIDEN 510 XL + ML145
                        BYŁ ASZ
                        PÓŹNIEJ BYŁ BKD
                        BYŁA TEŻ CEGA
                        A TERAZ JEST SUPERB CBBB
                        • rezon
                          • 1894
                          • Volvo
                          • AKL 1.6 MPI 101 KM
                          Zamieszczone przez WIELKIBONGO
                          u mnie dwa razy, dokładnie tak samo. WYmieniane na gwarancji.
                          • piotrek_os
                            • 8162
                            Wielkie dzieki, to jegomość nie bedzie mi kity wciskał, ze cos trzeba ustawic w radiu.....
