Opis opisem ale czy ktoś to zrobił ? i skąd opis macie ? - chodzi mi o fotki
[O2] Czujniki cofania, nr na szybach, licznik
Witam! Mam pytanko odnoisnie octavi 02. Dzis takowa ogladałem i po właczeniu biegu wsteczkengo na wyswietlaczu radia tylko na sekundke pokazuje sie "auto" i znika wyswietla to co wyswietlało wczesniej. Nic nie "brzeczy" przy cofaniu. Czy moze byc cos wyłaczone w raddiu czy cos jest nie tak. CZujniki sa z przodu i tyłu auta.
Drugie pytanie dot koncowki numeru vin na szybach. Czy na tych małych trojkatnych szybkach tez powinien sie znajdowac numer?
Trzecie pytanie: czy jak był np. cofany licznik bedzie pokazywał np 6300 km do serwisu? Czy wtedy nie pokazuje ile km do serwisu. Auto niby ma przejechane 97 tys km.
piotrek_os, u mnie czujniki są tylko z tyłu i po wrzuceniu wstecznego wyświetlany jest schemat autka i podczas dojazdu do przeszkody dzwięk (pipczenie) narasta (częstotliwość dzwięku) i na ekranie pojawiają się kreski sygnalizujące zbliżanie się do przeszkody ...
jak nic nie ma na torze jazdy - cisza ...
vin na czołowej, na małych nie kojarze ...Nie dyskutuj nigdy z idiotą, najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem ...
piotrek_os,
Z wyświetlaniem samochodu na radiu STREAM jest tak, że można to wyłączyć, nie da się wyłączyć pikania (Wyłącza się to poprzez wciśnięcie przycisku "MENU" potem prawym dolnym przyciskiem koło wyświetlacza przechodzimy do następnej strony.Na następnej stronie lewym górnym koło wyświetlacza ustawiamy OFF i wtedy samochód się nie wyświetla, ale pikać nadal pika).
Szyby wszystkie są oznaczone, te małe w tylnych drzwiach również.
tak tez robiłem - wszystko wlaczyłem na ON, i czujniki nie daja znaku zycia...tylko jak pisałem na sekundke pokazuje sie "auto" na wyswietlaczu i zapala sie guzik "P"Zamieszczone przez AdamBpiotrek_os,
no to cos jest nie tak, nie chce wróżyć z fusów, ale mogłoby to sugerowac jakiegoś dzwona - czujniki w zderzakach, albo po prostu cos nie styka...Zamieszczone przez piotrek_ostak tez robiłem - wszystko wlaczyłem na ON, i czujniki nie daja znaku zycia...tylko jak pisałem na sekundke pokazuje sie "auto" na wyswietlaczu i zapala sie guzik "P"saport techniczny baj DGW
zgadza się, ostatnie 11 cyfr jest na wszystkich szybach (nawet na tylnej)Zamieszczone przez AdamBSzyby wszystkie są oznaczone, te małe w tylnych drzwiach również.
i teraz takie pytanie (pozwolicie, że się podepnę)
czy na przedniej szybie też jest nr VIN (oprócz tego okienka po stronie kierowcy) - pytam bo miałem wymienioną i nie kojarze ... :roll:Nie dyskutuj nigdy z idiotą, najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem ...
piotrek_os, objawy,które opisujesz z czujnikami cofania wystąpiły kiedyś też u mnie.Okazało się,że jeden czujnik był uszkodzony i komputer wyłączał cały parktronić.
Objawy były dokładnie takie jak napisałeś-po włączeniu wstecznego na 1 sek był symbol auta na radiu a później już nic.
Koszt takiego czujnika w ASO to coś ok.250 zeta + malowanieNajtFukinPatrol North-West
UNIDEN 510 XL + ML145
BYŁ ASZ
PÓŹNIEJ BYŁ BKD
BYŁA TEŻ CEGA
A TERAZ JEST SUPERB CBBB
