[O2] Woda w drzwiach
  • 17bart
    • 8
    Zamieszczone przez robekcool
    KOJA 86 poprę cię ale nie do końca masz rację z kosztami. Podam w przybliżeniu. Zakładamy zakup 22000. Transport 1500-2000 zależnie od rejonu wysp+ cło ok.1000 zależnie od humoru urzędnika(liczą od wartości rynkowej)+ części do przekładki min. 5000, robota- za 2000 raczej nie znajdziesz(jeśli tak to później będą kłopociki)+ pierwszy przegląd, rejestracja, itp. Sumując minimum 10-12 tysi trzeba dołożyć do ceny zakupu. Co do bezwypadkowości - to wolę lekko rozbite. Przynajmniej wiem jak raz było...
    Zależy gdzie części kupujesz ja biorę bezpośrednio z czechów więc koszta spadają poniżej połowy a transport liczę na jakieś 1000zł I nie liczę robocizny
  • Sororial
    • 18
    Witam.Mam taki maly problem w O2.Jak tak sobie popada to w momencie otwierania przednich drzwi (prawe i lewe) wylewa sie woda z przednich otworow z dolu drzwi - czy to jest normalne?Moze ktos z tym sie spotkal?Bo jak tak sobie ta woda caly czas tam jest to mnie to niepokoi...a jak przyjdzie przymrozek to moze cos rozsadzic... :-(
    Octavia II 1.9 TDI Mint
    CB Johny II + President
    • szkoda
      • 22543
      a pewien jestes, ze woda wylewa sie z drzwi a nie spływa z progu na przykład :?:
      saport techniczny baj DGW
      • Sororial
        • 18
        Napewno z tych przednich otworkow - jak otworze drzwi szeroko to dokladnie widac jak strumyczek wyplywa wlasnie z tego miejsca!
        • Joker_b-stok
          • 127
          Mó szkodnik też przeciekał, do tego stopnia, że w środku stało jezioro. Zawiniły niedrożne kanaliki odprowadzające wodę. Jak wiadomo jest teraz jesieńi masa liści opadła. Częśćz nich potrafi zapchaćkanaliki i koniec! taka kolej rzeczy. Czyszczenie zaczynałem od przodku zdejmując plastik pod którym siedzi filtr pyłkowy. Zaznaczam że mam O1 ale u ciebie może byćpodobna przyczyna
          • gebek
            • 1214
            Sororial, To normalne..tak ma byc.W czasie opadow gromadzi sie tam woda
            i po otworzeniu drzwi wylatuje...tez tak mam.
            Nie synku...to diesel PD.
            Honda...the power of dreams.
            • JanuszSz
              • 2835
              Sororial, Z Twojego opisu wynika,że gdy drzwi są zamknięte woda nie może wydostać się z drzwi przeznaczonymi do tego otworami.Wypływa dopiero po otwarciu drzwi.
              Jeśli nie masz założonych ochronników na progi,które zbytnio uszczelniają dolną część progu powinieneś zajechać do ASO(jeśli auto na gwarancji) lub do zaprzyjaźnionego mechanika.Być może należy wyregulować ustawienie drzwi.
              • AdamB
                • 8048
                Sororial, po to są właśnie te otwory, aby woda nie stała w drzwiach tylko wylewała się na zewnątrz. Inaczej drzwi by Ci zardzewiały.
                • rrysio
                  • 493
                  Mam u siebie dokładnie to samo z drzwiami kierowcy i na pewno nie jest to normalne. Już raz byłem z tym w serwisie i powiedzieli mi, że problem usunęli. Podobno uszczelka drzwi nie leżała na swoim miejscu i zatykała otwór odpływowy przy zamkniętych drzwiach.
                  Niedawno zauważyłem, że problem powrócił więc pewnie znowu wybiorę się do serwisu.
                  Ale Joker_b-stok, Ty opisujesz problem z odpływem wody z podszybia, a autor wątku pisze o braku odpływu wody z wnętrza drzwi gdy drzwi są zamknięte.
                  Zamieszczone przez gebek
                  Sororial, To normalne..tak ma byc.W czasie opadow gromadzi sie tam woda i po otworzeniu drzwi wylatuje...tez tak mam.
                  Jak to normalne :?: :shock:
                  A jeżeli samochód przez dłuższy czas zostawisz na deszczu to będziesz miał akwarium w środku drzwi?
                  • Joker_b-stok
                    • 127
                    rrysio, sorry, brak czytania ze zrozumieniem zbyt wcześnie :szeroki_usmiech
                    • gebek
                      • 1214
                      Zamieszczone przez rrysio
                      Jak to normalne
                      Bez przesady :szeroki_usmiech nie mialem na mysli akwarium,tylko nadmiar wody,
                      bezposrednio po deszczu.
                      Wiadomo,ze woda wylatuje otworami technologicznymi w trakcie deszczu,ale czesc pozostaje.
                      • Big
                        • 6389
                        Sororial, to jest jak najbardziej normalne U mnie też tak jest. Otwory sa po to aby odprowadzić nadmiar wody który w czasie deszczu dostał sie do progów lub drzwi.
                        Czarny Elegance
                        • JanuszSz
                          • 2835
                          Big, Ale ta woda powinna odpływać nawet przy zamkniętych drzwiach,a nie dopiero po otwarciu.Między progiem,a dołem drzwi powinna być szczelina,która pozwoli wodzie spłynąć po progu na zewnątrz.
                          • zurcio
                            • 2046
                            Zamieszczone przez JanuszSz
                            :? i u mnie woda spływa dopiero po otwarciu drzwi, heh, dobrze czy nie :?:
                            • tomekjmopl
                              • 1187
                              • Opel
                              Zamieszczone przez zurcio
                              Ja mam tak samo :-) - więc przyjmijmy wersję TTTM
                              • Sororial
                                • 18
                                Jak widze u wiekszosci szkodnikow taka sytuacja wystepuje, co nie znaczy, ze jest to narmalne - mialem kilka aut w swoim zyciu i nigdy cos takiego nie wystepowalo! Dobrze ktos zauwazyl...a jak poleje a ja nie jezdze przez miesiac autem to tyle czasu woda bedzie w drzwiach-to juz zdazy wyparowac chyba ;-) Podjade do aso - zobaczymy co powiedza!
                                • rrysio
                                  • 493
                                  Zamieszczone przez Sororial
                                  Dokładnie tak :!:
                                  A poza tym jak zgłaszałem to w ASO (wiem, wiem że ASO to nie wyrocznia :wink to nic nie mówili, że TTTM tylko zabrali się za naprawienie tego - ale im coś nie wyszło :lol:
                                  • imitech
                                    • 47
                                    a czy taka woda "stojąca" w drzwiach nie bedzie powodowala ich szybszej korozji? taki rdzawy krwotok wewnętrzny... :?:
                                    • AdamB
                                      • 8048
                                      imitech, po to są te dziurki żeby nie stała tylko się wylewała
                                      • wicher12
                                        • 193
                                        mam to samo TTTM
                                        • imitech
                                          • 47
                                          Zamieszczone przez AdamB
                                          Wiem o tym, ale koledzy w temacie piszą, że im się nie wylewa (tzn wylewa sie tylko przy otwartych drzwiach). Wg mnie powinna się wylewać cały czas, bo taki zastój wody może co nieco wpłynąć na przyśpieszoną korozję. Ale może mam jakieś starodawne naleciałości i teraz blachy w autach nie są tak podatne na rdzę jak kiedyś :P
                                          Nawet jeśli jak twierdzicie TTTM, to radzę coś z tym spróbować zrobić, bo to nie jest normalna rzecz.
                                          pozdro
                                          • 4kwiatek
                                            • 228
                                            Hi...
                                            Co prawda w O1, ale mialem podobny problem. Jak otwierałem drzwi - lała się woda - wyglądało jak z otworów. Wiedząc że auto stało po deszczu wziąłem aparat i zrobiłem zdjęcie jak się woda wylewa (komu by sie chciało kłaść na ziemię żeby zobaczyć .. Okazało się że nie leje się z otworów tylko z przestrzeni między tapicerką a blachą drzwi. Podjechałem do ASO (to było trzecie podejście). Stwierdzili sie ze folia jest źle załozona i woda się lała do wnętrza drzwi. Było to ich trzecie podejście do tematu. Tym razem z sukcesem.
                                            Kwiatek...
                                            • Sororial
                                              • 18
                                              Witam.Dzis bylem w 3 stacjach aso.W kazdym serwisie powiedzieli mi, ze tak ma byc - jesli sie tylko woda wylewa na zewnatrz a nie do srodka to wszystko jest OK!Pomeczylem ich, ze przeciez woda jest w drzwiach dotad dopoki sie drzwi nie otworzy etc. - diagnoza jedna - tak ma byc! Osobiscie mnie to nie przekonuje ale co mam zrobic, nawiercic swoje dziurki - chyba nie?Wode tez mam z tylu (w tylnych drzwiach)w uszczelkach ale to tez jest norma...podobno specjalnie zrobili dziurki w uszczelkach na gorze i dole bo wczesniej ich nie bylo ale drzwi sie nie chcialy specjalnie dobrze zamykac bo sie robila poduszka powietrzna w tych uszczelkach :-) Temat chyba wyczerpany ;-)
                                              • orzel720
                                                • 2277
                                                • Superb II combi (3V5)
                                                Sororial, Cześć
                                                U mnie jest tak samo - wg mnie logicznie
                                                Pozdro
                                                Jurek
