wielki problem silnik
  • oti241
    • 18
    Nakład niewielki w stosunku do tego, co można stracić.
    Słuszna uwaga. Zwłaszcza że samemu przy poduszkach można trochę namieszać. Nie wiem która wersja Vagcoma miała jakiegoś buga który przy wejściu w diagnostykę poduszek powodował jakieś problemy.Kolega przez wejście w diagnostykę poduszek w ten sposób zapewnił sobie właśnie dosyć drogą wizytę u magika...Poduszek co prawda nie odpaliło no ale...
  • Gucio7804
    • 132
    jechalem pociagnalem na 3 prawie dalem na maksa obroty jak puscilem gaz to obroty poszly na maksa i zaczol kopcic bialym dymem ok zgasilem myslalem ze to od turbo sie przepalilo i tyle dymu no i odpalilem auto na wolnych chodzi i nagle wskakuje samo na obroty na maksa i zaczyna walic bialy dym a do tego wylanczasz zaplon a ono dalej chodzi masakra mowie wam co moze byc
    koledzy co wy na to
    • Ziomal
      • 5841
      Chyba turbo powiedziało papa.
      Jest O1 1.6 BFQ
      • Gucio7804
        • 132
        i takie obiawy
        [ Dodano: Czw 04 Gru, 08 19:33 ]
        to napewno turbina tak sie zachowuje na wolnych chodzi i po chwili prawie na maksa obroty i kleby dymu i przy odpalaniu cos nieraz zezi no by najmniej tak mi sie wydaje
        mysle zeby jutro na serwis zaholowac szkodnika
        • Ziomal
          • 5841
          Gucio7804, lepiej nie jeździj nią , żeby czasem szczątki nie poszły w dolot :?
          Jest O1 1.6 BFQ
          • oziemi
            • 399
            Aż dziwne, że dała sie normalnie zgasić :shock:
            • markowski
              • 224
              Gucio7804,
              bylo pare razy o turbine ktora walila olejem w dolot... jak zgasiles silnik ?
              Markowski
              OI AXR 06 185@377
              • szkoda
                • 22543
                stary, rozsypała się sprężarka i to w te kiepską stronę, PRZESTAŃ JĄ ODPALAĆ :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
                saport techniczny baj DGW
                • Gucio7804
                  • 132
                  wlasnie nie moglem jej zgasic musialem na biegu i na hamulcu ja zgasic
                  • szkoda
                    • 22543
                    dżizasssss, to się ciesz, że się udało.
                    a teraz do doktora.
                    • Gucio7804
                      • 132
                      no nie ma wyjscia
                      najpierw nie wiedzialem co zrobic
                      to gdzie teraz turbo kupic tanio
                      [ Dodano: Czw 04 Gru, 08 21:37 ]
                      to co napewno turbina sie posypala
                      • markowski
                        • 224
                        Gucio7804,
                        mysle ze kupno taniej turbiny jest najmniejszym problemem. Raczej bym sie zastanawial czy w silniku nie zrobil sie balagan... obawiam sie ze trafiles niezly problem - choc z drugiej strony masz idealny pretekst do swapa...
                        Markowski
                        OI AXR 06 185@377
                        • Gucio7804
                          • 132
                          do czego bo nie zrozumialem
                          • Ziomal
                            • 5841
                            Czyli tak jak przewidywałem.
                            Jest O1 1.6 BFQ
                            • Gucio7804
                              • 132
                              markowski
                              • markowski
                                • 224
                                wymiany silnika na fajniejszy
                                Markowski
                                OI AXR 06 185@377
                                • Gucio7804
                                  • 132
                                  to nie jest smieszne
                                  Markowski
                                  [ Dodano: Czw 04 Gru, 08 21:55 ]
                                  zajeb.....
                                  • DGW
                                    • 2330
                                    Zamieszczone przez Gucio7804
                                    Markowski
                                    z pewnością nikt tu się nie śmieje ponieważ możesz mieć naprawdę spore wydatki :|
                                    zostało coś oleju w silniku :?:
                                    NFPNorth-West
                                    WARSZTAT www.dsize.pl
                                      Jak juz raz przekrecil sie za te 6 tys to mozliwe ze juz tak milo nie bedzie chodzil po wymienie sprezarki, bo oleju to on tam za duzo tez juz pewnie nie mial :diabelski_usmiech
                                      • gregorianin
                                        • 215
                                        dlatego w nowszych silnikach masz przepustnice od gaszenia awaryjnego.
                                        www.DURASOFT.pl
                                        -Hamownia podwoziowa
                                        -Modyfikacje programowe (Chip-Tuning)
                                        -Diagnostyka
                                        -Filtry FAP/DPF
                                        • DGW
                                          • 2330
                                          Zamieszczone przez gregorianin
                                          czy chodzi Ci o to że w nowszych jest to sterowane silniczkiem elektrycznym ??? ponieważ przepustnica do gaszenia występuje już od b.dawna :idea:
                                          NFPNorth-West
                                          • gregorianin
                                            • 215
                                            Zamieszczone przez dobrygrzeswawa
                                            Chodziło mi o samo istnienie takowej sterowanej vacum czy elektr. Ale teraz zerknąłem że koledze się to stało na ASV więc powinien go był spokojnie zgasić. Czemu więc nie zadziałało?
                                            www.DURASOFT.pl
                                            -Diagnostyka
                                            -Filtry FAP/DPF
                                            • markowski
                                              • 224
                                              ta przepustnica zamyka sie na pare sekund o ile pamietam. potem sie otwiera ... w sumie moznaby gasic recznie przytrzymujac ja w pozycji zamknietej ew. zdejmujac gumowa rure z kolektora dolotowego - kwestia wydlubania drucianej zawleczki srubokretem...
                                              Markowski
                                              OI AXR 06 185@377
                                                Ta... jak auto wkreca sie na obroty to nie masz czasu na szukanie srubokretow. Zdejmiesz waz, chocby mial sie zlamac kolektor :szeroki_usmiech
                                                • Gucio7804
                                                  • 132
                                                  ok koledzy teraz co robic gdzie turba szukac
